Författare Ämne: Installation utedel - luftvärmepump  (läst 8984 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 03 maj 2018, 16:46:26 »
Skulle vara intresant med en tråd där man sammanfattar vad man ska ta hänsyn till när man installerar en luftvärmepump (luft luft eller luft vatten).
Kan t.ex. utedelen sitta på en ventilerad vind?
Man ska vä skydda utedelen mot direkt solinstrålning också när värmepumpen eventuellt ska producera varmvatten under sommaren?
Vem vill sammanfatta lite?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Installation utedel - luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2018, 17:12:39 »
Jag orkar inte göra en lång utläggning varför, men en utedel på en vind är en mycket dålig ide.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2018, 19:05:02 »
Det finns luft vatten värmepumpar som placeras i källaren och arbetar med källarluft.
Så kanske finns det ngn annan som vill skriva lite mer om det ...?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2018, 19:41:11 »
Mängder med luft passerar genom förångaren. Luftvolymen i en källare eller på en vind skulle bli "förbrukad" på väldigt kort tid.
Den ska sitta öppet utomhus.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2018, 19:47:47 »
När man ”gör” värme så skapar man kyla samtidigt. Att spara denna kyla och dra igenom den kylda luften flera gånger och kyla den mer och mer är inget bra alternativ för en värmepump. Räkna med en effektförlust omkring 3% för varje grad du sänker genomblåsande luft . Så inga pumpar bör monteras med återcirkulerande luft.
Annars när det gäller utedelar, fritt läge, inget som bromsar eller begränsar luftflöden. Vid montering på markstativ bör det grävas  ut och dräneras, och gjutas en stabil grund helt i våg. Området intill plattan ska tåla en del vatten och eventuellt isbildning. Ljud- moderna pumpar låter inte mycket men om man befinner sig typ på sin altan kan det vara bra om man slipper höra utedelen. Gäller även grannar ..... grannsämjan kan lätt bli obefintlig.
Hoppas någon besvarade dina funderingar.
« Senast ändrad: 03 maj 2018, 19:58:15 av Thompa71 »
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2018, 20:25:22 »
Vilka pumpar monteras inne och använder inneluft? Det finns L/V som monteras inne MEN dom tar luften utifrån och blåser ut den "använda" luften. Skulle man cirkulera inneluft så får man snart nog ett frysrum. En L/L eller en L/V kräver mycket stora luftvolymer.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2018, 20:34:13 »
Kylskåp. :-))
Spelar placeringen sol/skugga någon roll?
(Jag är bara ute efter att värma med LLVP).
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2018, 20:46:07 »
Sol/skugga ... mycket liten skillnad eftersom det är så stora luftvolymer som passerar. Men visst ett bra läge syd/sydväst kanske har 0,5graders högre års temp än ett rent norrläge.
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2018, 21:09:46 »
Och inte minst när det ska avfrostas, det kan ju lätt skilja 20 grader på en solbelyst yta mot en som ligger i skugga.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2018, 21:49:47 »
För några år sedan körde (tror det var) Indol hårt med reklamen att deras värmepumpsvarmvattenberedare utnyttjade överskottsvärmen i luften runtomkring (källaren) till att göra varmvatten.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2018, 22:00:08 »
Då undrar man ju varifrån den "överskottsvärmen" kom, är det varmare än nödvändigt i källaren så är det väl nått fel på värmesystemets injustering.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2018, 22:13:17 »
Här beskrivs principen.
Här beskrivs värmepumpen som arbetar med källarluft. Ofta används dessa pumpar för vv beredningen.
http://www.waerme-plus.de/presse/warmwasser-aus-der-kellerluft
Visst tar man också i uteluft och blåser ut denanvända. Tror dessa pumpar är mindre effektiva (eller har jag fel?)
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2018, 22:22:59 »
Eftersom tyska är ett för mig främmande språk så säger den länken mig inget.
Men jag upprepar finns det överskott av värme i ett hus är regleringen felande, och den värme som man kan återvinna i ett rum måste ha producerats helt i onödan. OM det inte handlar om speciella förhållanden som tex ett utrymme med många "maskiner" som ger spillvärme. Men då handlar det i princip om en frånluftsvärmepump.
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2018, 10:58:49 »
Dom där värmepumparna används bara för att värma tappvatten. Då är det ju en begränsad mängd energi som tas från utrymmet jämfört med en värmepump som värmer huset.
Problemet kvarstår dock - Utrymmet kyls ner och energin värmepumpen förbrukar måste ersättas med nånting.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2018, 11:26:22 »
Google-translate av länken ovan:
Varmt vatten från källarens luft
Varmvatten värmepumpar använder omgivande värme för att leverera en- och tvåfamiljshus med varmt vatten året runt. De bidrar till att skydda miljön och minska energikostnaderna.
Det är särskilt värt att installera en varmvattenvärmepump i en- och tvåfamiljshus - i den nya byggnaden eller i moderniseringen av värme och varmvatten. "Apparaterna täcker hela året kraven på hetvatten för badning, duscha eller tvättning, oavsett det befintliga värmesystemet, säger Michael Conradi av initiativet HEAT + i Berlin. Varmvattenvärmepumpen installeras i källaren, det centrala varmvattenröret kopplas från den befintliga pannan och ansluts till värmepumpen. Från källarluften får värmepumpen tillräckligt med energi för att ständigt tillhandahålla 300 liter vatten upp till 55 ° C. Även på vintern finns det temperaturer i källaren som är helt tillräckliga för att leverera en värmepump med nödvändig energi för uppvärmning av vatten. Å ena sidan värmer den omgivande jorden, som indirekt hålls "varm" av direkt solsken och genom att sopa regnvatten uppvärmd av solen. Å andra sidan, olika apparater som vanligtvis finns i källaren - tvättmaskin, torktumlare, frys eller till och med pannan - ger spillvärme.
Trevliga extra fördelar: Värmepumpen gör källaren bättre luftkonditionerad, ventilerad och samtidigt avfuktad. Som ett resultat torkar den uppslungade tvätten snabbare, fuktskador undviks. Och på sommaren kan värmen släckas helt - värmepumpen fungerar ensam mycket billigare.
Varmvattenvärmepumpar kan vara ett användbart alternativ till solsystemet, till exempel om de lokala eller strukturella kraven för installation av solpaneler är otillräckliga.
Ytterligare information på: www.waerme-plus.de
Värmepumpens princip
Varmvattenvärmepumpar fungerar som kylskåp, men med motsatt skylt: De suger i den varma luften via en fläkt. Ett kylmedel med låg kokpunkt som cirkulerar i systemet indunstas genom uppvärmning med hjälp av miljövärme; Samtidigt matas drivsystemenergin, vilket medför kompression och därmed genom högre tryckuppvärmning av ångkylmediet. I en kondensor återupplöses kylmediet, vilket frigör både den medföljande drivenergin och miljövärmen vid högre temperatur till värmemediet. En nedströms avlastningsventil minskar trycket och cykeln börjar från början.
« Senast ändrad: 04 maj 2018, 11:28:43 av kWhalp »
