Författare Ämne: Installation utedel - luftvärmepump  (läst 8986 gånger)
SV: Installation utedel - luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 04 maj 2018, 12:41:21 »
Det funkar säkert bra på sydligare breddgrader där man får någorlunda varmt i källaren utan att tillföra extra värme. Behöver man värma källaren så är det ju inte så stor mening att kyla den igen med en värmepumpsberedare...
Sen förstår jag inte riktigt det här:
"Värmepumpen gör källaren bättre luftkonditionerad, ventilerad och samtidigt avfuktad. "
Om källaren ventileras av värmepumpen, dvs avluften blåses ut utanför huset, så blir ju inte källaren avfuktad. Antingen får man väl släppa tillbaks den kylda/torkade luften i källaren eller så får man ventilera ut den - Inte både och...
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 04 maj 2018, 22:19:39 »
Nej, avluften blåses inte utanför huset, den cirkulerar ju i källaren.
Men värmepumpen har en kondensavrinning. Så där avfuktas luften ....
« Svar #17 skrivet: 04 maj 2018, 22:28:03 »
Ja, men varför skriver man då att huset ventileras?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #18 skrivet: 04 maj 2018, 22:36:36 »
Finns ingen källare i Sverige som behöver kylas ner sommartid.
Den där Indolen är ett ekonomiskt skämt så att vi ens pratar om den är konstigt.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 04 maj 2018, 22:42:20 »
Det är väl vissa som så väldigt gärna vill ha en tulipanaros  ;)
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #20 skrivet: 05 maj 2018, 08:43:28 »
Jag har en luft/luft värmepump monterad innomhus
och den fungerar hur bra som helst.  tummenupp
Men den sitter i en torktumlare  ;)
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #21 skrivet: 05 maj 2018, 09:00:09 »
Jag har nått liknande men då är det en avfuktare och inte en värmepump även om funktionen är liknande  ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2018, 10:55:35 »
Vad jag kan se skriver de att den blir "bättre ventilerad" och därmed menar de väl att luftomblandningen i källaren ökar.
Så förstår jag det.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2018, 10:56:28 »
Vad har du för uppvärmningssystem?  :)
Edit: Luftvattenvärmepump!
VP-tumlare är enligt mig bara fördelaktigt om man har överskott på inomhusvärme, eller rentav fri värme.
(Dvs man eldar med ved, eller bor i hyreshus/bostadsrätt/radhus där värmen ingår).
Är väl OK om man själv står värmen med värmepump men är en katastrofinvestering om man har direktverkande el. help
« Senast ändrad: 05 maj 2018, 11:12:32 av kWhalp »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 05 maj 2018, 12:03:18 »
Nej, men det sägs vara ett sätt att bereda varmvatten. Sommartid har man ju fönsterna lätt öppnade i vissa källare.
« Svar #25 skrivet: 05 maj 2018, 12:06:35 »
Att släppa in varm fuktig luft i ett kallare utrymme är kanske inte så smart. Det som då sker är att man i stället för att torka ut källaren tillför fukt och får en fuktigare källare.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #26 skrivet: 05 maj 2018, 12:39:33 »
Värmepumpstumlare är ju ”slutet” system inget utbyte eller utblås av värmda luften, däremot så cirkulerar rumsluften omkring men avfuktningen och uppvärmningen är inom maskinen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 05 maj 2018, 12:42:37 »
Instämmer.
Men värmepumpen avfuktar ju luften. Den har en kondensavledning.
Det större Problem som jag ser med dessa värmepumpar är att de har låg COP max. 2,0
I praktiken kanske inte mer än 1,5 ...
« Svar #28 skrivet: 05 maj 2018, 12:44:24 »
Det finns en annan stor fördel; Utrymmet där tumlaren står värms inte upp lika mycket. I förra huset hade vi en liten tvättstuga och när man körde kondenstumlaren blev det så varmt i rummet att den i princip slutade funka (det måste ju vara en viss temperaturskillnad mellan rummet och luften i trumman för att fukten ska kondenseras).
När vi bytte till tumlare med värmepump var det inga problem alls. Torkningen gick mycket fortare och drog mindre energi.
Utrymmet där tumlaren står blir fortfarande lite varmare på grund av drivenergin till kompressorn och diverse förluster, så jag förstår inte varför det skulle vara en katastrof om man har direktverkande el?  Sc:,h
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #29 skrivet: 05 maj 2018, 13:27:28 »
VP-tumlare drar 40-60% mindre el än vanliga kondenstumlare. Tar något längre tid 30-50%.
Tror att det syftades på VP i källare. 🤔
