Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Första bekymret med Spliten?...
3
Next
Alla
Ämne: Första bekymret med Spliten?... (läst 8749 gånger)
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
02 maj 2018, 19:26:36 »
Är en stolt ägare av en Nibe Split som fungerat klanderfritt sedan 09-10
minns inte riktigt...
Var lite hallå i början med osäkra dritsrutiner osv...
Tills Jonas B tog tag i det hela
Har inte gjort någon service eller dylikt sedan starten utan pumpen har snurrat på. Men fick Häromveckan en liten kommentar ifrån grannarna att de tyckte att pumpen " utedelen" tjuter. O mkt riktigt ett ljud som jag inte reflekterat över tidigare är minst sagt lite irriterande nu när man är varse. Frågan är om det är något lager som är på gång
Tips någon kunnig?
Mvh Tyke
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
SV: Första bekymret med Spliten?...
Svar #1 skrivet:
05 maj 2018, 23:50:46 »
Eller är det så enkelt att jag missat denna ton i tidigare ålder....
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #2 skrivet:
06 maj 2018, 09:31:18 »
Jag har noterat samma sak med min.
Jag misstänker lagret i fläkten.
Ljudet hörs enbart på framsidan av pumpen vilket borde utesluta kompressor och ventiler.
Jag har hört om en splitägare där pumpen förde en massa oväsen som löstes med ny fläkt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
Svar #3 skrivet:
27 september 2018, 20:02:02 »
Pratade med installatören som gjorde installationen för länge sedan. Han trodde man ev kunde göra en fuling o smörja upp lagret med nytt fett. 5-56 o dyl var tydligen inte o rekomendera då det fanns risk för totalhaveri.... Någon annan med heta tips...
Mvh Tyke
covet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
covet
Svar #4 skrivet:
19 november 2018, 14:51:45 »
Jag har uppmärksammat precis samma fenomen senaste året, det sjunger/tjuter från fläkten. I övrigt inga problem alls. Så, har någon kommit på något man kan göra för att råda bot på detta? Hur kan man kontrollera tex lagret?
//Jonas
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
laandreasson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
laandreasson
Svar #5 skrivet:
19 januari 2019, 15:54:25 »
Hej, ny användare här på forumet.
Vi satte in vår Nibe Split i november 2017, uppmärksammade ganska så omgående ett visslande/tjutande "missljud" när fläkten på utedelen ( AMS 10-12 ) drog igång.
Vi påtalade detta direkt till installatören men trots ett fläktbyte så är det fortfarande kvar, inte hela tiden, kanske 10 ggr / dygn. Vi har haft Nibes representant här ett flertal tillfällen utan att få bukt med det. Det är värre under vinterhalvåret, men missljudet kan även höras under sommaren. För övrigt så tycker vi att utedelen "brötar" och för ett jäkla oväsen, men svaret från Nibe om detta är att det är allmänt känt bland installatörer att Nibe Split är kända för att väsnas.......
Skall nu snickra ett litet hus, enligt tråden Nibe Split ljudreducering, så hoppas vi att grannarna inte kommer att störas av detta längre
covet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
covet
Svar #6 skrivet:
21 januari 2019, 13:45:13 »
Nu har jag beställt en ny fläkt så får vi se om det blir bättre
laandreasson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
laandreasson
Svar #7 skrivet:
22 januari 2019, 12:34:11 »
Covet, ser fram mot Dina kommentarer när Du bytt fläkten, och om installatören ( eller Du kanske monterar den själv ) har några teorier om detta sjungande ljud.
covet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
covet
Svar #8 skrivet:
11 februari 2019, 15:13:35 »
Fläktmotorn har kommit, och skall installera den till helgen. Återkommer med rapport om jag får loss fläkten...
>> Förresten: någon som vet hur man får loss fläkten enklast? Jag har testat att skruva loss muttern på axeln, men fläkten/propellern sitter fast som berget...
//Jonas
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #9 skrivet:
11 februari 2019, 17:33:29 »
Avdragare?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
covet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
covet
Svar #10 skrivet:
15 februari 2019, 17:51:53 »
Då så var nya fläktmotorn installerad (tack för tipset om avdragare). Oerhört enkelt, bara att lossa några skruvar och buntband. Plug and play :-)
Resultatet: vilken skillnad!!! Det sjungande ljudet som har varit oerhört irriterande är nu helt borta. Fläkten går absolut helt tyst förutom lite vindbrus, allt som hörs är kompressorn, vilket inte är särskilt farligt.
Köpte motorn direkt från tillverkare i Kina. Ca 2000 kr inkl frakt (kostar nästan 6000 i Sverige). Och så har jag en reservmotor om något skulle gå sönder framöver.
Nöjd!
//Jonas
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #11 skrivet:
21 februari 2019, 21:44:39 »
Var köpte du den ifrån? Min börjar bli riktigt irriterande nu.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
covet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
covet
Svar #12 skrivet:
01 mars 2019, 17:24:28 »
Beställde via YoYcart:
https://www.yoycart.com/Product/572225797156/New_Mitsubishi_Heavy_Industry_Inverter_a
De har kontakt med tillverkaren som verkar ha samtliga typer av denna fläktmotorn. Efter beställning återkom de med önskemål om foton på motorn, kontakten mm för att det skulle bli helt rätt modell.
Tog ca 2,5 vecka från beställning till leverans.
//Jonas
Christer L
Gäst
Christer L
Svar #13 skrivet:
10 juni 2020, 10:41:00 »
Efter 2 år med detta oljud beställde jag också en fläktmotor och bytte så nu blev den tyst. Tack för tipset om Youcart
Luke S
Gäst
Luke S
Svar #14 skrivet:
05 oktober 2020, 11:27:10 »
Jag har en Nibe Split med utedelen AMS 10-12. Haft den installerad i 5-6 år och tyckt hittills att ljudnivån på utedelen varit ok. Men nu för nån månad sedan tyckte jag att fläkten har fått ett mycket högre vinande/tjutande ljud. Även i andra änden av huset hörs detta ljudet och stör när man ska försöka sova. Högfrekvent tjutande. Nog bara en tidsfråga innan grannarna kommer och klagar.
Jag såg att ni andra bytte fläktmotor och fick bort ljudet. Länken verkar inte fungera längre. Någon som vet vart man kan få tag på en ny fläktmotor till ett vettigt pris och är det görbart att byta själv om man är någorlunda händig?
/Lucas
3
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2175
användare: 3
Raketost
manicken84
Börje__
