Författare Ämne: Första bekymret med Spliten?...  (läst 8752 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Första bekymret med Spliten?...
« Svar #30 skrivet: 15 oktober 2020, 17:11:28 »
Om du vill kan jag testa. Skicka PM om det är intressant.
Risken + elpatrontiden kanske är värt besparingen.
Utloggad Luke S
  • Antal inlägg: 5
« Svar #31 skrivet: 15 oktober 2020, 18:07:07 »
Har skickat PM till dig nu.. :)
Utloggad Luke S
  • Antal inlägg: 5
« Svar #32 skrivet: 18 oktober 2020, 17:20:20 »
Här kommer en liten uppdatering. Jag kunde inte låta bli att ändå prova att byta lager själv. Så jag köpte först en avdragare från Biltema med tre armar som var perfekt för det lagret som skulle dras av från sidan med den längre delen av axeln (10 cm). Se bild. Jag värmde lagret lite med en gasolbrännare sen var det lätt att få loss det med avdragaren.
Däremot var denna avdragare för grov för att få loss det andra lagret eftersom springan mellan lagret och magneterna bara var typ en centimeter. De tre krokarna kom inte in där. Så jag åkte upp och bytte avdragaren på Biltema och köpte en annan som var mer anpassad för lager. Se bilder. Denna funkade perfekt. Tror dock inte att bultarna är tillräckligt långa för att nå ner till lagret på långa sidan av axeln, så ska man byta lager igen i framtiden så får man nog byta ut bultarna i denna avdragare till några som är längre.
So far so good iaf. Nya lager beställda för 50 spänn styck och jag har hittat perfekta lösningen för att kunna knacka på nya lager försiktigt på innerringen utan att förstöra lagren - ett vanligt kopparrör för vatten. Större innermått än axeln men mindre yttermått än innerring på lager:) Kapade av typ 12 cm rör. Borde funka.
Återkommer med lägesrapport när jag förhoppningsvis fått på den nya lagren och fått ihop allt igen! Funkar detta så har jag investerat ca 450 spänn totalt och har då avdragare och lagerfett kvar till framtiden. :)
Tack för alla tips, framförallt HBerggren!
/Luke
Utloggad Luke S
  • Antal inlägg: 5
« Svar #33 skrivet: 27 oktober 2020, 14:52:51 »
Här kommer ytterligare en update. :)
Jag fick hem dom nya lagren igår från remlagret.se. Ganska lång leveranstid, typ 7-8 arbetsdagar, men men. 49 spänn st.
Efter att ha fått massor goda råd från HBerggren så la jag axeln i frysen så den var kall. Jag värmde upp nya lagren lite i ugnen till 60 grader. Sen knackade jag försiktigt på dom på axeln med hjälp av ett helt vanligt vattenrör i koppar. Detta röret har perfekt storlek för att endast knacka på innersta ringen men ändå gå ner över axeln. Så om nån ska byta lager kan jag rek kopparröret.
Lagren gick på ganska lätt, behövde inte knacka så hårt. Jag la på lite extra lagerfett på utsidan av lagren, smorde även lite  på axeln där det tidigare var rostigt (sandpapprat bort rosten). Sen skruvade jag ihop motorn igen. Relativt enkelt. Sen monterade jag tillbaka motorn med 4 skruvar, drog sladden rätt igen med nya buntband och på med rotorbladet. Koppla in strömmen och på med alla kåpor. Ändrade driftsläget till värmepump igen efter att ha kört på elpatron nån vecka. Och Tadaaaa... Utedelen spinner nu som en katt! Sjukt nöjd..
La nog 400-500 spänn på lageravdragare och fett samt 4 nya lager så jag har till nästa byte. :)
Tips förutom kopparröret är att fota varje moment när man monterat ner nåt så man kan gå tillbaka och se hur allt satt. Blev osäker på en liten metallring inne i fläktmotorn men hade foto på hur den satt så det löste sig.
Bifogar lite foto. Får se om även dessa blir på fel håll som förra gången. Skumt för dom är rätt i datorn..
Tack för alla tips och råd!
Luke
  • Dot gäster: 2043
