Författare Ämne: Nibe 1245-8 för varm framledning?  (läst 2072 gånger)
Utloggad Tjulle76
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 april 2018, 22:47:22 »
Hej ! Har fått en nibe 1245-8 installerad i februari . Allt har fungerat klockrent tills nu i veckan när poolstyrningen blev inkopplad. Jag kom hem ikväll och hade 27 grader inne både i källaren och uppe. Kände på ett element och det var kokhett . Golvvärme har jag i hall, kök, gillestuga och 2st sovrum nere i källare . Likadant där väldigt varma..? Inte ens på vintern har dom blivit så varma..
Någon duktig här som vet var problemet är? Poolstyrningen är ej aktiverad än i menyn ens. utetemperaturen är 9 plusgrader ?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1245-8 för varm framledning?
« Svar #1 skrivet: 29 april 2018, 00:20:57 »
Det har troligen med poolstyrningen att göra.
Bläddra genom meny 3 (alltihopa) och kolla om du inte hittar förklaringen där?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 29 april 2018, 09:42:53 »
Återkommer problemet eller var det bara en gång? Loggning på usb kan vara värdefullt att göra om det kommer igen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 29 april 2018, 10:29:54 »
Mina vilda teorier:
1. När man stänger av pumpen för service/installation så nollas GM, varpå pumpen vid uppstart endast tillverkar det som finns prio utav, dvs ev. pool och ev. varmvatten. Huset borde snarare vara lite kallare än vanligt efter installationen.
Eftersom du kommer hem till ett så varmt hus så har kanske rörmokaren kopplat ihop nån flexslang felaktigt.  Har ni "varmt" varmvatten? Eller har varmvattentemperaturen sjunkit över tid? Kolla i menyn serviceinfo; Vad står "varmvatten topp" och "varmvatten laddning" på?
2. Värmekurvan/inställningarna är rubbade/nollställda. Kolla vad du har för värden på kurvan.
3. Växelventilen är felaktigt justerad under installationen.
« Senast ändrad: 29 april 2018, 10:32:28 av kWhalp »
Utloggad Tjulle76
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 29 april 2018, 14:21:20 »
Hej ..allting fungerar huset, varmvattnet också jag hade värmekurva 8 och sänkte till 4 ihopp om attkunna sova. Det var 24 grader I morse  och då har jag även stängt av golvslingor i källare samt dragit ner elementen...
Kan lägga ut mina värden när jag kommer hem..
« Senast ändrad: 29 april 2018, 17:26:54 av Tjulle76 »
« Svar #5 skrivet: 30 april 2018, 14:06:42 »
Men en snabb titt på börvärde/ärvärde framledning säger väl en del?
Om den visar ett börvärde långt under ärvärdet på framledningen så är det felkopplat.
