Författare Ämne: Kompletteringsborra för ny pump  (läst 5761 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Kompletteringsborra för ny pump
« Svar #15 skrivet: 27 april 2018, 19:40:23 »
Det är ju normalt inga problem att lyfta in borr riggen med kran men det kostar säkert några tusen. Hjälpe en bekant med ett sånt jobb och det var färdiga lyft öron på borr riggen så den gick fort att få på plats.
Utloggad Warmer
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 39
« Svar #16 skrivet: 27 april 2018, 22:05:18 »
Behöver man t.ex. kranbil för att få borriggen på plats kommer saken i ett lite annat läge. Värms huset med radiatorer kan man räkna med att varje grad högre köldbärartemperatur ökar verkningsgraden med ca 2,5%, har man golvvärme ca 3%. Det bör gå att få 2-3 grader högre köldbärartemperatur när värmebehovet är som störst med med ett extra borrhål på 120-150 meter.
Värmning av poolen sommartid har liten påverkan på köldbärartemperaturerna vintertid så det behöver man inte ta hänsyn till.
Anser du att man inte behöver lägga till ca20m om man ska värma en pool?
Sedan hösten 2015
Enplanshus med källare från slutet på 60talet.
140kvm markplan + 135kvm källare och ca 30kvm garage.
3 glasfönster mot norr och gamla 2 glas i övriga riktningar.
Ventilation självdrag och en paxfläkt med grundventilation i badrummet i markplan.
Värms med en Ivt C9 HT + från januari 2005. Drifttid 55 000 timmar +
Borra 178m, 1m till berg. Aktivt djup?
Vattenburen golvvärme i kök (ca20kvm) samt ca 20-25kvm elgolvvärme i badrum, toalett och hall.
8m*4m Pool värms med 75kw värmeväxlare
Förbrukning utan pool ca 18kkwh, innetemperatur max 21 grader när det är molnigt.
Skulle behöva en större värmepump för att höja värmen och sänka förbrukningen.
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 27 april 2018, 22:08:51 »
Jag kan tänka mig att det blir en rejäl slant eftersom kranen behöver vara rätt stor för att lyfta en bit.
Sedan hösten 2015
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 28 april 2018, 08:06:46 »
Om man värmer en pool sommartid och den förbrukar 30% av antalet kWh som huset kräver för uppvärmning blev köldbärartemperaturen i slutet av vintern efter 10 år 0,3 grader lägre än om poolen inte hade värmts. Det var ett normaldimensionerat borrhål med en temperaturskillnad köldbärare-berg på 8 grader. Det skulle alltså behövas ett borrhål som är ca 4% djupare för samma temperatur. Anledningen till att det inte blir så stor skillnad är att en mycket stor del av temperaturfallet berg-köldbärare ligger i borrhålet och berget närmast borrhålet. Det blir en helt annan sak om man värmer poolen vintertid samtidigt som huset värms.
« Svar #19 skrivet: 28 april 2018, 19:58:12 »
Hur långt är det då ?
