Författare Ämne: På tok för högt delta.  (läst 5441 gånger)
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« skrivet: 22 april 2018, 14:12:19 »
Äntligen har även jag fått ett "litet" problem med min VP. Deltat har så sakteliga stigit till en allt för hög nivå trots att jag rengjort filter/sil och bytt cirkpump. Deltat är för högt både vid värme och varmvatten prod. Så jag har börjat att fundera om VVX på varma sidan håller på att sättas igen och om så kan man rengöra/spola ur den.
Så nu vill jag gärna ha lite kloka råd  "love"
  • Antal inlägg: 31279
SV: På tok för högt delta.
« Svar #1 skrivet: 22 april 2018, 14:54:36 »
Det sitter väl flexslangar på Therma med?
På IVT är dessa ökända att korka igen, jag skulle börja med att undersöka dessa?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3113
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 22 april 2018, 18:38:18 »
Borde ju gå att backspola värmeväxlarn med n¨ågot som löser skiten
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 22 april 2018, 19:35:52 »
är det en Thermia classic?
« Svar #4 skrivet: 22 april 2018, 21:44:31 »
En Diplomat TWS från 05
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 23 april 2018, 20:55:20 »
då börjar den snart lösa på hp, har haft exakt samma bekymmer hos en kompis och lyckades inte få iordning på den hur mycket jag än spolade
« Svar #6 skrivet: 23 april 2018, 22:09:18 »
Jag har beställt nya flexslangar så jag får väl se om det blir bra så småningom
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #7 skrivet: 24 april 2018, 06:04:55 »
BackSpola igenom kondensorn med citronsyra/vatten när du ändå byter slangarna.
Kör ut det i en hink så ser du resultatet.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #8 skrivet: 24 april 2018, 09:07:43 »
Min VP-Kille på Qvantumtiden, 1994 - 2010 gav mig receptet på Spolvätska.
1,5 liter Saltsyra 30 %-ig  i 50 liter ljummet vatten  .
Spola Baklänges i någon timme.
Jag har spolat både fram- och baklänges men avslutat med en rejäl spolning baklänges.
Jag har kört till och från en balja och gjort ett filter på inpumpningsslangen från baljan av en bit fiberduk. Så att man inte kör in föroreningarna igen.
Jag tycker det fungerat fint när jag rengjort förångaren.
Det borde väl fungera också på kondensorn.
Jag skulle nog också montera Rickards FERNOX TF1 Total Filter med Filter Fluid+...  om man nu ändå håller på och meckar.
LYCKA TILL !
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #9 skrivet: 24 april 2018, 11:59:22 »
Frågan är om det är nått "skräp" i kondensorn, "järn" tror jag inte för alla elementslingor och element är av koppar och även kalk är jag tveksam till då jag fyllt på systemet ytterst få ggr och då med bara små skvättar. Har det däremot lossnat av slangarna kan det ju ha följt med och fastnat. Men jag vet ju inget än utan bara funderar.
« Svar #10 skrivet: 25 april 2018, 14:57:52 »
Nu kan jag lämna ett litet "facit", slangarna losskopplade och i utmärkt skick med ett liiitet lager "sörja" som tvättades bort. VVX spolad fram och tillbaka med vatten ett flertal ggr och i början var det som soppa men det blev så småningom rent, spolade även elpatronen och där kom det samma soppa men inte lika mycket.
Deltat är i nu ungefär hälften så högt, dock inte så lågt som när pumpen var ny.
Så troligen ska jag spola en gång till till sommaren och då använda "rengöringsmedel" men det kan ta lite längre tid då det ska stå och verka ett tag, så jag vill ha varmt ute innan jag sätter igång
« Svar #11 skrivet: 24 september 2018, 17:06:21 »
Och nu har jag "slutfacit" vi har i dag spolat värmeväxlaren upprepade ggr, framåt och bakåt, med någon typ av rengöringsmedel. Vi använde en "tunna" med pump och filter (som fick bytas upprepade ggr.) En lite större bit magnetit kom ut men det var i stort sett endast mycket små korn som efterhand lossnade och följde med ut och fastnade i filtret.
Så nu är mitt delta på varma sidan samma som när pumpen var ny dvs ca 7 grader.
Det blir intressant att följa pumpen i vinter och jämföra med dom senaste åren när det gäller el förbrukning och värmeproduktion  tummenupp
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 25 september 2018, 08:41:29 »
Det kanske inte är så dumt med filter har ett sånt som Rikard säljer men köpt på annat ställe men har nog inte kollat det på 2 år nu men sist jag kollade var det väldigt lite smuts i det men får nog ta och kolla samtliga filter till vp.
« Svar #13 skrivet: 25 september 2018, 09:40:59 »
Jag vet inte riktigt vilket filter som skulle fungera, "lorten" är mycket finkornig, det ser mest ut som "rostvatten" när det kommer ut och det är inte svart som magnetit utan mer rostfärgat.
« Svar #14 skrivet: 25 september 2018, 12:15:30 »
När jag tömt mitt filter provade jag fylla i ett glas och ruska om lite och det virvlar runt och grumlar vattnet men när det får stå några dagar sjunker det till botten. Filtret arbetar ju med hjälp av en magnet så är det inte magnetisk smuts lär det inte hjälpa. Provade även att tappa upp i ett glas när jag gjorde ingrepp i värme systemet för nått år sen troligtvis före filter installationen och tog man en stark magnet och satte mot glaset blev den svarta vätskan i stort sett helt klar men mitt system är gammalt med mest järn rör och har öppet exp kärl.
