(Moderator:
På tok för högt delta.
Ämne: På tok för högt delta. (läst 5452 gånger)
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
22 april 2018, 14:12:19 »
Äntligen har även jag fått ett "litet" problem med min VP. Deltat har så sakteliga stigit till en allt för hög nivå trots att jag rengjort filter/sil och bytt cirkpump. Deltat är för högt både vid värme och varmvatten prod. Så jag har börjat att fundera om VVX på varma sidan håller på att sättas igen och om så kan man rengöra/spola ur den.
Så nu vill jag gärna ha lite kloka råd
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: På tok för högt delta.
Svar #1 skrivet:
22 april 2018, 14:54:36 »
Det sitter väl flexslangar på Therma med?
På IVT är dessa ökända att korka igen, jag skulle börja med att undersöka dessa?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3113
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #2 skrivet:
22 april 2018, 18:38:18 »
Borde ju gå att backspola värmeväxlarn med n¨ågot som löser skiten
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #3 skrivet:
22 april 2018, 19:35:52 »
är det en Thermia classic?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
22 april 2018, 21:44:31 »
En Diplomat TWS från 05
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #5 skrivet:
23 april 2018, 20:55:20 »
då börjar den snart lösa på hp, har haft exakt samma bekymmer hos en kompis och lyckades inte få iordning på den hur mycket jag än spolade
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
23 april 2018, 22:09:18 »
Jag har beställt nya flexslangar så jag får väl se om det blir bra så småningom
brutusnr1
Kyltekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 52
Värmepumpar/kylaggregat
brutusnr1
Svar #7 skrivet:
24 april 2018, 06:04:55 »
BackSpola igenom kondensorn med citronsyra/vatten när du ändå byter slangarna.
Kör ut det i en hink så ser du resultatet.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #8 skrivet:
24 april 2018, 09:07:43 »
Min VP-Kille på Qvantumtiden, 1994 - 2010 gav mig receptet på Spolvätska.
1,5 liter Saltsyra 30 %-ig i 50 liter ljummet vatten .
Spola Baklänges i någon timme.
Jag har spolat både fram- och baklänges men avslutat med en rejäl spolning baklänges.
Jag har kört till och från en balja och gjort ett filter på inpumpningsslangen från baljan av en bit fiberduk. Så att man inte kör in föroreningarna igen.
Jag tycker det fungerat fint när jag rengjort
förångaren
Det borde väl fungera också på kondensorn.
Jag skulle nog också montera Rickards FERNOX TF1 Total Filter med Filter Fluid+... om man nu ändå håller på och meckar.
LYCKA TILL !
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
24 april 2018, 11:59:22 »
Frågan är om det är nått "skräp" i kondensorn, "järn" tror jag inte för alla elementslingor och element är av koppar och även kalk är jag tveksam till då jag fyllt på systemet ytterst få ggr och då med bara små skvättar. Har det däremot lossnat av slangarna kan det ju ha följt med och fastnat. Men jag vet ju inget än utan bara funderar.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #10 skrivet:
25 april 2018, 14:57:52 »
Nu kan jag lämna ett litet "facit", slangarna losskopplade och i utmärkt skick med ett liiitet lager "sörja" som tvättades bort. VVX spolad fram och tillbaka med vatten ett flertal ggr och i början var det som soppa men det blev så småningom rent, spolade även elpatronen och där kom det samma soppa men inte lika mycket.
Deltat är i nu ungefär hälften så högt, dock inte så lågt som när pumpen var ny.
Så troligen ska jag spola en gång till till sommaren och då använda "rengöringsmedel" men det kan ta lite längre tid då det ska stå och verka ett tag, så jag vill ha varmt ute innan jag sätter igång
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
24 september 2018, 17:06:21 »
Och nu har jag "slutfacit" vi har i dag spolat värmeväxlaren upprepade ggr, framåt och bakåt, med någon typ av rengöringsmedel. Vi använde en "tunna" med pump och filter (som fick bytas upprepade ggr.) En lite större bit magnetit kom ut men det var i stort sett endast mycket små korn som efterhand lossnade och följde med ut och fastnade i filtret.
Så nu är mitt delta på varma sidan samma som när pumpen var ny dvs ca 7 grader.
Det blir intressant att följa pumpen i vinter och jämföra med dom senaste åren när det gäller el förbrukning och värmeproduktion
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
25 september 2018, 08:41:29 »
Det kanske inte är så dumt med filter har ett sånt som Rikard säljer men köpt på annat ställe men har nog inte kollat det på 2 år nu men sist jag kollade var det väldigt lite smuts i det men får nog ta och kolla samtliga filter till vp.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #13 skrivet:
25 september 2018, 09:40:59 »
Jag vet inte riktigt vilket filter som skulle fungera, "lorten" är mycket finkornig, det ser mest ut som "rostvatten" när det kommer ut och det är inte svart som magnetit utan mer rostfärgat.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
25 september 2018, 12:15:30 »
När jag tömt mitt filter provade jag fylla i ett glas och ruska om lite och det virvlar runt och grumlar vattnet men när det får stå några dagar sjunker det till botten. Filtret arbetar ju med hjälp av en magnet så är det inte magnetisk smuts lär det inte hjälpa. Provade även att tappa upp i ett glas när jag gjorde ingrepp i värme systemet för nått år sen troligtvis före filter installationen och tog man en stark magnet och satte mot glaset blev den svarta vätskan i stort sett helt klar men mitt system är gammalt med mest järn rör och har öppet exp kärl.
(Moderator:
gäster: 4186
användare: 10
Daniel.
DonPablo
Börje__
T Ramsmark
danghung
holmbonde@gmail.com
Hilton
tipo874
svenske kocken
Erik Renberg
