Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
tank
Ämne: tank (läst 2180 gånger)
camaro70
Gäst
camaro70
tank
14 april 2018, 10:43:08 »
Köpt hus med lv-pump kopplad till vedpanna,om jag ska ta bort pannan, vad är bäst att ersätta med ?ackumulatortank ,elpanna,slingtank?eller vad?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31224
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: tank
14 april 2018, 18:26:40 »
Jag skulle titta på en Strömsnäspanna med VV-slinga och shunt kanske, vad är det för en LVP?
Camaro70
Gäst
Camaro70
SV: tank
14 april 2018, 18:35:56 »
Ctc 10kw vet ine så mycket mer, köpt av dödsbo
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4099
Karma +3/-2
rocas
SV: tank
14 april 2018, 19:30:34 »
hur styrs lv pumpen?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
camaro70
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
camaro70
SV: tank
14 april 2018, 19:44:09 »
Via shunt
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31224
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: tank
15 april 2018, 12:25:55 »
Beroende på hur gammal värmepumpen är så kan man koppla ihop den med en CTC EcoEl + tolk.
Ett alternativ är att leta reda på en EcoEl av kompatibel modell på blocket och koppla ihop?
Kolla tillverkningsnumret, tror det sitter på baksidan vid röranslutningarna.
Senast ändrad: 15 april 2018, 12:29:20 av Carl N
camaro70
Nybörjare
Antal inlägg: 3
camaro70
SV: tank
17 april 2018, 20:36:58 »
Hej! det är en 2014 eco air 410,är det bättre att satsa på en ecozenith, istället för ackumulatortank +elpatron och behålla kombipannans tank till spets till vv
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31224
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: tank
17 april 2018, 22:01:27 »
Jepp, är det en 410 så borde den funka ihop med en EcoZenith.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
tank
gäster: 1218
användare: 6
tipo874
NiJa
rocas
Hansson
Smurfen.
ErikB
