Författare Ämne: tank  (läst 2284 gånger)
camaro70
camaro70
tank
« skrivet: 14 april 2018, 10:43:08 »
Köpt hus med lv-pump kopplad till vedpanna,om jag ska ta bort pannan, vad är bäst att ersätta med ?ackumulatortank ,elpanna,slingtank?eller vad?
  • Antal inlägg: 31274
SV: tank
« Svar #1 skrivet: 14 april 2018, 18:26:40 »
Jag skulle titta på en Strömsnäspanna med VV-slinga och shunt kanske, vad är det för en LVP?
Camaro70
Camaro70
SV: tank
« Svar #2 skrivet: 14 april 2018, 18:35:56 »
Ctc 10kw vet ine så mycket mer, köpt av dödsbo
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
SV: tank
« Svar #3 skrivet: 14 april 2018, 19:30:34 »
hur styrs lv pumpen?
Utloggad camaro70
  • Antal inlägg: 3
SV: tank
« Svar #4 skrivet: 14 april 2018, 19:44:09 »
Via shunt
SV: tank
« Svar #5 skrivet: 15 april 2018, 12:25:55 »
Beroende på hur gammal värmepumpen är så kan man koppla ihop den med en CTC EcoEl + tolk.
Ett alternativ är att leta reda på en EcoEl av kompatibel modell på blocket och koppla ihop?
Kolla tillverkningsnumret, tror det sitter på baksidan vid röranslutningarna.
« Senast ändrad: 15 april 2018, 12:29:20 av Carl N »
Utloggad camaro70
  • Antal inlägg: 3
SV: tank
« Svar #6 skrivet: 17 april 2018, 20:36:58 »
Hej! det är en 2014 eco air 410,är det bättre att satsa på en ecozenith, istället för ackumulatortank +elpatron och behålla kombipannans tank till spets till vv
SV: tank
« Svar #7 skrivet: 17 april 2018, 22:01:27 »
Jepp, är det en 410 så borde den funka ihop med en EcoZenith.
  • Dot gäster: 4832
