Författare Ämne: såga ved med elmätaren  (läst 5946 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« skrivet: 05 februari 2006, 09:59:50 »
-18 pumpen har gått konstant i 1 dygn nu med fullt eltiskott mätaren har averkat 200 kwh på ett dygn. :'(
Så nu börjar planerna på åtgärder funderar starkt på att kasta ut 1220-10 och sätta in en 1115-15 plöja ner 400 m markslinga. Sc:,h
Vad tror ni om det?
Vad tror ni att man kan få ut för en 3 år gammal 1210 10 kw?
  • Antal inlägg: 36654
SV: såga ved med elmätaren
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2006, 10:14:41 »
Du borde väl kunna få runt 20000 kr för den kan jag tycka  Sc:,h
Frågan är dock om du någonsin tjänar in uppgraderingen, vid vilken temp börjar det gå eltillskott för dig?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2006, 10:18:02 »
-5 ca 500 timmar på ett år och då är fortfarande inte garaget inkoplat 40 kvadrat till att värma dock bara till 10-15 grader.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 10:20:45 »
Bor du i Finland (för 1210 såldes väl inte i Sverige)?  Jag skulle kunna tänka mig runt 15,000 för en 1210-10, levererad hem till dörr... :-)
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2006, 10:28:18 »
500 timmar med vilken medeleffekt  Sc:,h , 6 kW  Sc:,h , det blir i så fall 3000 kWh/år, en besparing kan då bara ge ca 3000 kr/år i pay-off.
Med garaget (och en kulvert?) inkopplad ökar dock besparingspotentialen till kanske 5000 kWh/år.
Bästa pay-offtiden skulle du nog kanske få om du uppgraderade värmepumpen till en 1115-13 kW utan att utöka kollektorn.
Det ytterligare energiuttag den större värmepumpen ger på din borra är inte så stor att det borde påverka speciellt mycket, ligger du kallt på inkommande brine redan idag kan dock en utökning av kollektorn vara en god ide.
Alltid svårt att råda i dessa fall...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 10:29:08 »
Jo, jag tror att 1210 såldes i sverige Det är samma maskin spm 1215 men utan kompressorgaranti på 6 år OM jag nu inte mins fel.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2006, 10:29:53 »
Nej i sverige 1210 såldes i allra högsta grad i sverige sen gjordes garantierna om och styren ändrades lite och då ändrases bettekningen till 1215!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2006, 10:39:20 »
Fantastiskt, jag minndes rätt, då är inte minnet helt väck iallafall :)
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2006, 10:44:48 »
Jag trodde 1210 hade rostfri beredare?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2006, 10:55:24 »
355 m2  att värma...  det tar ut sin rätt antar jag...
Inge kul alls med så mycket tillskott.
Om du skulle byta pump tycker jag at du borde förstärka även kalla sidan...
Har man en normalstor vp och byter till en större då blir inte stor skillnad på energiutteget ur borran.
Men om du kopplar in garaget köper en tex 15 kw så blir det avsevärd ökning på belastningen.
Men det är ju på kalla sidan man hämtar gratisvärmenså det är inga problem, pengarna kommer ju tillbaka..
Svårt att råda.. jag tycker så här.. visst payofftiden blir liite lång kanske.
Men nämn nåt annat där man får igen pengarna! och dessutom vinst!!
Bättre att satsa pengarna här först då skapas utrymme på sikt för annat!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2006, 11:50:51 »
Vad tror ni om det?
VAr i landet bor du?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2006, 11:57:53 »
Sundsvall :)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2006, 18:50:05 »
Tycker 10kw-pump låter lite klent till så stort hus från första början.
Var det inga Installatörer som föreslog större pump redan när du satte in den??
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2006, 19:11:50 »
Det är säkert samma installatör som Jeppe hade (han bodde utanför sundsvall om jag inte tar fel) och han hade en storlek för liten VP av märket Nibe :)
Det säger allt om hur installatörer måste gå tillväga fär att få jobb, våga gå på så lite VP som de vågar och kort borrhål, annars riskerar de att inte få jobbet.
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 19:13:41 av ME »
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2006, 19:40:13 »
Sundsvall :)
Jag skule inte ens tänkt tanken luft/vatten om jag bodde i sundsvall.  (instalatören bör inte rekomendera en sån anläggning)
du har nog mycke att vina på att uppgradera, men tyver får du inte mycke för din gamla pump.
  • Dot gäster: 2457
