Författare Ämne: såga ved med elmätaren  (läst 5950 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: såga ved med elmätaren
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2006, 21:17:07 »
Nu är ju 1210 en vatten/vatten pump koplat till två borr hål på 112 m vardera
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2006, 21:26:52 »
Tyvär kan jag inte skylla på någon instalatör då allt är gjort själv ???
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2006, 21:29:31 »
Tyckte det stod nått med 20 i första inlägget o tog förgivet att det ar en lyft/vaten vi praa om  :-[
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2006, 21:33:33 »
Hmm vist är det en några år V/V.. 1210...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2006, 21:48:09 »
3 år sista året innan övergången till 1215
