Författare Ämne: slitet kompressor  (läst 2694 gånger)
Utloggad pykan
  • Antal inlägg: 8
slitet kompressor
« skrivet: 07 april 2018, 21:44:40 »
Hej på alla
Hur man kan veta en kompressor är slitet. Tryck skilnad in och ut, beastning hur mycke den derar amper, temperatur på in och ut, ljudet?
Tackar förväg av eran svar
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: slitet kompressor
« Svar #1 skrivet: 17 april 2018, 16:31:46 »
Hej på alla
Missljud och vibrationer röstar jag för, iaf om man ska bedöma kompressorn i en kyl/frys.
Utloggad pykan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 april 2018, 23:16:04 »
Tack för det.
Men är ute att hitta nåt sätt att  mätta  displacement på de. Sug volymen alltså om det är till ex 30cm3 är verkligen 30 kubik med 5cm3 minus tollerans? El förbrukning i hög och låg belastning och ljudet som du sa är ett täcken men hoppas på mera förslag.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 18 april 2018, 07:14:06 »
Det finns väl tabeller för vilket hetgastryck och suggastryck det skall vara vid specifika temperaturer för varje enskild kompressor, om temperaturer och tryck stämmer så skall kompressorn vara fräsch.
Om den dessutom drar den ström den skall göra vid den mätpunkten så är allt ok.
Enklare sätt är annars att (t.ex. för en mark eller bergvärmepump) se på vilken uteffekt värmepumpen skall ha enligt databladen, och sedan göra två olika testkörningar i befintligt system:
(Eventuella termostater helt öppna, cirkpump för värmebärare i fast hastighetsläge, samma vid båda mätningarna)
1. Stäng av kompressorn och kör med en känd effekt på elpatron (så nära kompressorns uteffekt som möjligt).
Mät deltaT över elpatron eller som vi brukar kalla det deltaT mellan vbf och vbr.
2. Kör sedan kompressorn med elpatron avstängd och gör samma mätning av delatT, jämför sedan deltaT med känd tillförd eleffekt med det deltaT du fick med kompressorn igång.
Du kan behöva räkna fram skillnaden i förväntad deltaT om effekten på elaptron avviker från den på kompressorn uppgivna uteffekten vid rådande temp på vbf/vbr.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 18 april 2018, 10:42:15 »
Det är nog bara i det absoluta slutskedet av en kylkompressors livslängd som man överhuvudtaget kan påvisa någon prestandaförlust, missljud eller liknande.
En sak jag har observerat är att en kompressor som har stått oanvänd länge, ofta verkar ha stort inre läckage under första veckans drift när man väl kör igång den sedan. En av mina luftvärmepumpar har tex alltid gått dåligt första veckan efter att ha stått oanvänd över sommaren. För några år sedan då jag veckopendlade och hade en övernattningslägenhet, stängde jag av kyl och frys i lägenheten under semestern. Det kylskåpet hade svårt att få ner temperaturen från början, det dröjde nog två veckor innan jag märkte att termostaten slog ifrån första gången. Frysen, av samma märke och lika gammal, gick dock bra direkt efter sommaravstängningen.
Så man ska inte döma ut en kylkompressor för att den verkar ha bristande prestanda vid ett enda tillfälle, om man inte vet att den har varit i full drift de senaste veckorna.
Så länge kompressorn till synes går bra skulle jag vilja säga att det är omöjligt att bedöma om den har t ex 95 % eller 5 % av livslängden kvar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2349
