Författare Ämne: Hur byter man låskistor på MB B200 W245  (läst 5675 gånger)
« skrivet: 04 april 2018, 08:41:29 »
På min Merca från 2006 (B200 Turbo W245) fungerar inte dörrlåsningen med fjärrkontrollen resp automatstängning vid körning på två dörrar, höger fram och vänster bak. Jag måste låsa dem manuellt innan jag låser de övriga med fjärren....
Verkstan har kollat och sagt att låskistorna måste bytas och till ett pris som minst sagt är avskräckande. Ett av skälen till det var arbetstiden..
Hur arbetsamt är det att ta bort klädseln för att komma åt dem? Framförallt hur gör man utan att förstöra något? Jag kan skaffa låskistorna från Bildelsbasen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Hur byter man låskistor på MB B200 W245
« Svar #1 skrivet: 04 april 2018, 09:35:18 »
Nu är jag dryg så det heter duga, men mycket finns på nätet.
http://lmgtfy.com/?q=mercedes+b200+door+panel+removal
Lycka till!
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #2 skrivet: 04 april 2018, 10:34:01 »
Inte alls dryg, fint jobbat Magnus, jag försökte själv på nätet innan jag la en fråga här, men det gäller ju att hitta de rätta sökorden! Som du gjorde, Tack.
« Svar #3 skrivet: 04 april 2018, 18:53:06 »
Lycka till!
// Magnus
Nu har jag sett på flera filmer och instruktioner hur man får av dörrklädseln, men det verkar som att låskistan är innanför en fastnitad innerplåt...lite mer arbete än bara lossa skruvar och plastklämmor. Borrmaskin och nya popnitar för återmontaget behövs....börjar förstå prislappen på verkstadsbyte!
Sen hävdar en del av filmerna att mitt problem består i att en fjäder är gjord av för dåligt stål, dvs det räcker att byta fjädern inte hela kistan. Det har inte verkstan sagt nåt om.
Är det nån här som vet mer om det?
« Senast ändrad: 04 april 2018, 18:55:52 av bopakoster »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 04 april 2018, 19:47:32 »
Popnittång kostar inte mycket hos Biltema, i många fall går det ju också att skruva fast istället.
I tillverkning används popnit framförallt för att det går fort.
Om det nu beror på för dålig fjäder, är det ju lätt att byta den, OM MAN HITTAR EN BÄTTRE !
Problemet är väl att det nästan aldrig säljs lösa delar till lås eller andra kompletta komponenter.
Och så måste man ju ändå riva allt för att komma åt fjädern.
Har verkstaden gjort en avläsning av felkoderna? Kan ju också vara ett elektrisk fel,
lås-motorerna sitter många gånger i själva låskistan och motorerna kan vara mindre än
en Tippex-flaska utan skruvlock.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 04 april 2018, 20:10:05 »
Det verkar finnas mycket i ämnet att reparera låsen. Använd Google  tummenupp
https://www.amazon.com/MERCEDES-CLASS-ACTUATOR-REPAIR-SPRINGS/dp/B01I2A69YU
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #6 skrivet: 04 april 2018, 23:00:04 »
Verkar finnas två helt olika snabbfixar mot samma fel.
-En med tunn smörjning i hålet för knappen
-En tvärtom, bromsa studsandet med en bit ståltråd (från gem t.ex) eller t.o.m. en 2-3cm bit av tandpetare.
Jag tror rotorsaken är att en gummibälg nyper om pistongen så den fjädrar tillbaka till utgångsläget. Båda fixarna angriper samma fel.
Lyckas inte det så kan det vara en fjäder i låskistan som brustit, då måste man plocka ut den från dörren, dvs ta bort klädseln och borra bort ett antal popnitar för att få loss den och komma åt att byta hela paketet eller bara en litet fjäder i det.
Synpunkter?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #7 skrivet: 04 april 2018, 23:40:25 »
Felkoder ??  Inget elektrisk fel ??
Bara för att den visade fjädern har gått av ett antal gånger tidigare, och det finns en piratsats
på amazon, är det ju inte säkert att det alltid är samma fel.
Det är ju många delar i låset och säkert fler saker som kan krångla.
Då får du ju plocka ut låset själv och undersöka.
Du får ju ingen märkesverkstad att byta till piratfjädrar från amazon !
(även om dom kanske är bättre än original)
Huvudsäkring  16 A
« Svar #8 skrivet: 05 april 2018, 09:48:18 »
Finns dolda felkoder? Jag ser inget i displayen och vet inte hur man hittar ev felkoder...
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #9 skrivet: 05 april 2018, 10:59:57 »
Ok, jag förutsatte att verkstaden hade gjort en felsökning inkl. avläsning av felkoder,
när du hade fått prisuppgift för byte.
Billigaste och närmaste felkod-adapter är väl dessa exempel:
https://www.kjell.com/se/sok?query=felkod
Sen finns det ju en oändlig flora av dyrare och bättre instrument, men det är också så att
vissa felkoder, som är kopplade till stöldskydd, bara kan avläsas/raderas av märkesverkstäderna.
Men du kan ju ta ut låsen och kontrollera fjädrarna, så länge du gör det själv,
kostar det ju inte nämnvärt med pengar.
Men det kan också vara bortkastad arbete, om man följer alla tips, som tidigare har inträffat.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #10 skrivet: 05 april 2018, 11:20:36 »
 tummenupp
Tack Hasberg, verkstan har felsökt och jag vet inte om de fann någon felkod, men de sa att det inte var elfel och att ett byte kostar typ 7kkr/st.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #11 skrivet: 05 april 2018, 16:37:50 »
Ser att du sökt även här:  :)
http://www.benzworld.org/forums/w245-b-class/2979225-replace-repair-door-lock.html
Det är dock troligen ingen solenoid som låser utan en pytteliten motor som också syns i
en del andra YouTube- klipp.
Men dom blandar ju frisk mellan olika modeller och då är det egentligen svårt att veta,
vad som sitter i W245.
Men du glömde en viktig sak i den inledande frågeställningen i den här tråden.
Du nämnde inte: (making noise like a machine-gun)
Då går ju signalen fram och bekräftar att det inte är ett elektrisk fel, då finns heller inga felkoder.
Det är nog bara att riva och undersöka, kan ju vara fjädrarna ändå 8)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #12 skrivet: 05 april 2018, 16:48:01 »
Spraya rikligt med 5-56 på knappen så brukar det fixa sig. Har använt detta knep på frugans B200 i flera år.
/D
« Svar #13 skrivet: 05 april 2018, 18:04:31 »
Tack Hasberg, Sorry jag glömde kulsprutsalvan, har blivit för van vid den när jag kör iväg....jag slipper den när jag låst de trilskande inifrån innan jag låser utifrån.
/D
Ska bli Diakin! Sprayar du regelbundet förebyggande eller när det börjar krångla?
« Senast ändrad: 05 april 2018, 19:43:28 av bopakoster »
Utloggad Daikin_
« Svar #14 skrivet: 05 april 2018, 22:08:14 »
Sprayar är det strular. Behövs upprepas var 6-9 månad.
D.
