Författare Ämne: Hur byter man låskistor på MB B200 W245  (läst 5676 gånger)
SV: Hur byter man låskistor på MB B200 W245
« Svar #15 skrivet: 07 april 2018, 23:17:02 »
Nu har jag skaffat "nya" (begagnade från skroten) låskistor. Men börjar med att prova smörjningstrixet. Går inte det så är det dags för lite hemmaverkstad....Borra bort popnitarna på plåtpaketet under klädsen. Sen är det rätt rakt på med bytet. Och sätta ihop allt när det funkar....
Vad är det för dimension på nitarna som håller innerplåten i dörrarna?
Eller kan man ersätta dem med vanlig plåtskruv?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #16 skrivet: 07 april 2018, 23:57:14 »
Vet ej vad det är för dimension på popnitarna. Köper du original, kan du ju köpa
i förväg och få rätt.
Det bör också gå att ersätta med plåtskruv, men se upp med längden,
så dom inte går emot något, ev. kapa dom till lämpligt längd.
Kolla fjädrarna på dom nya/begagnade innan monteringen !
Det kan ju vara samma fel på dom också.  8)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #17 skrivet: 08 april 2018, 10:56:16 »
Det går ju också att använda dessa mutterstycken och vanlig sexkantskruv,
finns i 4 , 5 och 6 mm.
http://www.swedol.se/sitesearch/#search:VT-68015
eller dessa, finns säkert också på närmare håll, Berner eller järnhandel, men hittar inte nu.
https://www.ebay.com/itm/Clip-U-nut-spring-nuts-M4-M5-M6-M8-clips-fairing-panel-speed-chimney-spire-clamp/252767802918?hash=item3ada229626:m:mAktTIvvUNMRlLbZLiR94Dg
I det här fallet från swedol, behövs heller ingen monteringstång,
går att montera dom med skruv och bricka, när det är åtkomligt inifrån.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #18 skrivet: 11 april 2018, 17:02:34 »
Idag har jag prövat smörjning med 5-56 genom springan runt låsknappen på höger fram och vänster bak.
Läget före smörjning:
Båda maskingevärssmattrar när jag stänger med fjärren och låser inte. När jag öppnar dem så går larmet. Stänger jag dem inifrån och stänger med fjärren så smattrar det inte de förblir låsta och de övriga låses.
Efter smörjningen:
på framdörren försvann smattret och den låser sig OK med fjärren.
på bakdörren är det fortsatt smatter men den låser sig också.
Inget larm går när jag försöker öppna dem.
Halv framgång alltså. Varför blev inte bakdörren OK när det gick bra med framdörren?
Jag har beställt ett parti popnitar med olika storlekar tillsammans med en kraftigare tång än min nuvarande.
Kan vara bra att ha till annan verksamhet utöver till byte av låskistan....
Tillägg: jag prövade även tandpetarknepet på bakdörren före och efter smörjningen, men den metoden hade ingen inverkan.
« Senast ändrad: 11 april 2018, 17:05:15 av bopakoster »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #19 skrivet: 11 april 2018, 23:44:54 »
Vid smörjning genom springan runt låsknappen ska man ju ha tur att det rinner dit,
där smörjningen behövs.
På bakdörrarna är det större avstånd till själva låset, det kommer kanske inte dit,
där det behövs? Att smörja så där på måfå är ju en chansning.
Huvudsäkring  16 A
