Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
F370 med läckande förångare
Ämne: F370 med läckande förångare (läst 4118 gånger)
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
03 april 2018, 22:18:35 »
Då var det min tur.
Såg på när förångartemperaturen hamnade en bit ner ner på minussidan. Inget konstigt kanske, det händer ju ibland. Men skillnaden mellan avluften och förångare brukar aldrig överstiga ca. 2°, förutom väldigt tillfälligt. Nu visade det sig att avluften var ett par plus, medan förångaren visade ett par minus, dvs. runt 4°!
Gradvis under ungefär 10 dagar gick jag från utan symptom till spontana avfrostningar varannan timme. Se bifogad bild där skillnad mellan extract & evaporator successivt ökar mot slutet av Mars.
Trist att en hyffsat ny pump från 2015 inte håller ens 3 år... Vi hade ju ett par stycken från 2011 som hade låg nivå på kylmedie, oklart varför. Jag kikade in bakom fläkten och kan konstatera någon typ av "olja" som runnit ut från förångaren.
Nu är kompressorn blockad, och inväntar service. Kör bara på el, tur att vintern äntligen är över! Troligen skall förångaren bytas på garantin.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: F370 med läckande förångare
Svar #1 skrivet:
04 april 2018, 10:57:11 »
Det var ju trist på en så ny värmepump... Bra om garantin täcker. Men om det kommit olja bakom fläkten borde oljan komma från kompressorn sim sitter där
Kanske någon lödning på anslutningarna som varit dålig? Eftersom kompressorn vibrerar rätt mycket måste det vara en betydande påkänning på kylrören där.
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
Svar #2 skrivet:
04 april 2018, 13:35:27 »
Jag menar i förångarhuset. Så här såg det ut efter att kompressorn stått stilla i 4h och torkat ur ordentligt.
fläktsynkdrift
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
04 april 2018, 16:49:25 »
Med så pass mycket olja som läckt ut skulle jag vara orolig för kompressorns framtida livslängd.
Skulle inte tro att det finns särskilt stora toleranser när det gäller oljemängd i ett så litet hermetiskt system.
Det där är dessutom en fråga som din installatör garanterat inte kan ge ett välgrundat svar på, det kan bara kompressortillverkaren avgöra...
Lite som att man på en bil drabbas av en läckande växellåda och att den tätas men inte får olja påfylld till rätt nivå för att den är förfylld från fabrik och det skall räcka för hela bilens livslängd.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #4 skrivet:
04 april 2018, 20:27:11 »
Djävligt svårt att svara på hur mycket olja som läckt ut, man måste veta vad som fanns i kompressorn från ny, och ska du tömma den och fylla i nytt? Inte det enklaste på en helhermet. Sen törs man ju inte fylla på måfå heller, några droppar olja kan se ut som mycket, men trycker man i en dl, så kanske det blir för mycket.
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
Svar #5 skrivet:
04 april 2018, 22:07:27 »
Antar den måste tömmas helt då den bör väl provtryckas efter att lött dit den nya förångaren.
Alternativt är det kanske enklare och mer smakligt från NIBE att byta hela kylenheten på en gång, med kompressor och allt? Någon typ av Goodwill skulle vara trevligt.
Man vill ju inte ha följdproblem med överdrivet slitage på kompressor eller så.
Räknade att jag förlorar 200kr i veckan på att kompressorn står stilla, men det värsta är att min statistikuppföljning sabbas och det tar ett år att komma ur den rullande 12 mån uppföljningen.
fläktsynkdrift
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2742
användare: 5
rocas
Börje__
lubbis
Frazze62
PR400
