Författare Ämne: Problem med Mel cloud  (läst 8614 gånger)
Utloggad camben
« skrivet: 03 april 2018, 18:47:17 »
Vi har en MSZ-FH35VE2 i sommarstugan som vi försöker använda med Mel Cloud. Det har funkat tidigare att ställa om temperaturen via appen, men nu uppdaterar den inte. Någon mer som har haft samma problem? Appen och pumpen har kontakt så det är inget nätverksfel.
Tacksam för svar.  :)
xjonas
xjonas
SV: Problem med Mel cloud
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2018, 11:51:24 »
Hej, har samma problem. men ingen lösning  dontknow
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2018, 20:26:07 »
Jag har precis skaffat MELcloud. Kan du beskriva händelseförloppet mer noggrant så kan jag jämföra med hur jag gör.
Det fungerar felfritt för mig (jag styr min Ecodan, luft/vatten).
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2018, 22:58:02 »
Mitsubishi har lagt in en ny manual på hemsidan för nya användare som kanske kan hjälpa någon.
Såg den under fliken manualer och broschyrer på LN HERO
Www.mitsubishivillavarme.se
Har man pillat innan så bör man nog göra en reset på modulen och se till att man har den avstängd via fjärren.
Verkar även vara viktigt att hålla in knappen rätt antal sekunder enligt bruksanvisningen
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2018, 14:15:51 »
Hur ser det ut med uppdateringar (firmware/mjukvara) till hårdvaran från Mitsubishi.
Är det så att enheten själv flaggar när man behöver lägga på en uppdatering och löser det själv?
Hur lång support har Mitsubishi flaggat att dom kommer ha för programvaruuppdateringar till enheten?
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2018, 19:53:49 »
På Heron som har inbyggd MelCloud kan man antingen gå in på appen och kolla manuellt om det finns uppdateringar eller vänta tills man får ett mail från Mitsubishi. Har ägt min Hero i ett år nu och har fortfarande inte gjort någon uppdatering via MelCloud.
  • Antal inlägg: 124
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2018, 20:29:50 »
Tack för inputen, det jag läst änsålänge om Mitsubishi är att dom ändå verkar supportera sina enheter (och kunder) bra.
Har inte hittat något om hur länge dom supporterar sina enheter, men gissar att det är något man kan fråga supporten om.
Gissar att man, i vanlig ordning, får vad man betalar för :-)
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2018, 21:23:23 »
Jag har hört samma lika. Det var en stor del till vatför jag valde Mitsubishi  :)
Erik Bäckman
Erik Bäckman
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2018, 13:29:30 »
Får upp byggnad med okänd adress i appen
Stör mig då jag inte får väderpresentation.....hjälp
