Författare Ämne: Akuthjälp nibe fighter 1215  (läst 10017 gånger)
Utloggad Patrik829
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 april 2018, 21:22:36 »
Var borta några timmar idag och när jag kom hem så hade 2 huvudproppar 16/500 gått i huset. När jag satte i nya så small dom direkt dom fick kontakt.
Testade runt och märkte att när jag slog sv min bergvärme så gick det bra.
Testade igen att starta upp pumpen och när själva kompressorn skulle starta som pumpar runt vätskan i borrhålet så gick det proppar igen. Men bara en huvudpropp. Gick även en propp en vända i själva centralen som är till pumpen.
Testade att ställa om så den bara går på el och det funkade.
Märkte sedan att en automstsäkring som sitter bakom själva panelen i den löst ur och återställde den. Testade att ställa tillbaka inställningarna för normaldrift och det funkande ett litet tag innan en huvudpropp åter gick. Testade att byta igen och gick in i menyn och valde att starta bara kompressorn och proppen gick efter ett par minuter igen..
är det själva kompressorn som lär bytas tro? Eller kan det vara nå simplare?
Kollade även lite i menyerna och såg att vattnet in låg på 4 grader och vattnet ut på 34 grader vilket måste vara helt fel? Även så var det galet på vptid som var 666h och tstid var 5874h måste ju vara helfel också va?
Med vänlig hälsning, patrik
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 01 april 2018, 21:43:10 »
Kolla startkontaktor eller om den har mjukstart så kolla den. Öppna och lukta där elkomponenterna sitter det blir en mycket "markant" lukt av skadad elektronik, reläer, kontaktorer. Titta även noga för det brukar synas om det blivit "bränt".
Utloggad Patrik829
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 april 2018, 22:06:02 »
Ser inget oc känner heller ingen lukt där. Kan det bli såhär om det är för dåligt med vätska som pumpas runt i hålet? Har ett expansions kärl som sitter på dom rören som mäter nästan är på noll på?
« Svar #3 skrivet: 01 april 2018, 22:11:44 »
Det tror jag knappast, det låter som ett typiskt "elfel", och dom vanligaste elfelen brukar sitta i startapparaten dvs kontaktor/motorskydd eller mjukstarten om det finns en sådan. Därefter brukar det vara relän monterade på kretskotet. Lite beroende på hur "bekväm" du är med el kan man utesluta dom olika komponenterna genom att ett efter ett koppla bort dom och provköra.
Utloggad Patrik829
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 01 april 2018, 22:29:20 »
Ok. Inte själva kompressorn heller eller?
Har elfolk i min närhet så kan nog lösa det så. Ska höra om dom vet vad som ska mätas osv..
« Svar #5 skrivet: 01 april 2018, 23:23:22 »
Kan även vara kompressorn, men om man kopplar ur den och provstartar så ser man.
Utloggad Patrik829
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 01 april 2018, 23:46:57 »
Är inte det samma som att köra på bara el?
Skjuter ju proppen när kompressorn kickar igång vid omstart. Den startar ju efter ett par minuter efter man startat UM hela pumpen.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #7 skrivet: 02 april 2018, 00:11:25 »
Angående VP-tid så är max på räknaren 216-1=65535 h sen börjar den om på 0.
Det du kan testa är att leta reda på mjukstart (97) eller driftkontaktor (69) (vilket du nu har) och koppla ur kablarna till kompressorn.
Om den sen startar upp utan att propparna går så är det kompressorn som är problemet.
Tänk på att bryta spänningen på arbetsbrytaren innan du pillar med kablarna i värmepumpen.
Utloggad Patrik829
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 02 april 2018, 14:00:15 »
Hittade dom men hur vet jag vilka kablar jag ska ta bort?
Testade att starta om pumpen idag och allt startade upp men kompressorn slår inte till men cirkulationen till borrhålet verkar gå..
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 03 april 2018, 07:14:12 »
har du mjukstart eller kontaktor?
Utloggad Patrik829
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 03 april 2018, 08:27:29 »
Skulle tro kontaktor då den mullrar igång och inte startar mjukt i vanliga fall.
« Svar #11 skrivet: 03 april 2018, 08:47:17 »
Jag är inte hemma och kan fotgrafera själv, men denna bild är det närmsta jag hittar på nätet.
Det är de 3 undre kablarna på den nedre kontaktorn som går till kompressorn (inringat med rött).
Om det sitter en mjukstart (ser ut som ett kretskort) så är det motsvarande 3 kablar som går neråt.
Det man ser ovanför är motorskydd och startkontaktor.
Och det är spänning fram till startkontaktorn även när värmepumpen är avstängd, så använd arbetsbrytaren som sitter utanför värmepumpen.
Du kan även kolla om motorskyddet löst ut, då der det ut som på bilden att en liten plupp åkt ut.
Du kan trycka in den i så fall.
« Senast ändrad: 03 april 2018, 08:49:57 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 04 april 2018, 07:13:19 »
Mjukstarten till 1215 ser väl ganska lik ut en kontaktor fast större och inget som rör sig.   Kretskortet ser man inte.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #13 skrivet: 04 april 2018, 07:35:27 »
Håller med tidigare talare om att koppla ur de tre kablarna till kompressorn och sedan göra en provstart, fungerar det då så är det fel på kompressorn. ca 25-35 000 kr att reparera.
Flyger säkringarna så är det fel på elektronik eller startapparat som Kocken skriver, mycket billigare att fixa.
« Svar #14 skrivet: 04 april 2018, 07:48:01 »
Det ser ut så här på Nibe, ser inte ut som en kontaktor enligt mig.
Jag tror det är de 3 närmsta kablarna som går till kompressorn.
