Författare Ämne: Akuthjälp nibe fighter 1215  (läst 10018 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #15 skrivet: 04 april 2018, 07:50:33 »
Det står nog U V W på de kablar du ska dra lös. Obs öppna modulen och kolla, så inte en kabel på kompressorn lossnat från sina stift och kortsluter på något annat stift, det har hänt faktiskt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 04 april 2018, 10:49:11 »
Det ser ut så här på Nibe, ser inte ut som en kontaktor enligt mig.
Jag tror det är de 3 närmsta kablarna som går till kompressorn.
Den bild du hänvisade till först (kan vara 1210 eller 1215) har kontaktor.  Om pumpar av denna modellen är utrustade med mjukstart så utrustas de med en kapslad mjukstart, dvs ser ut som en stor kontaktor.
https://www.elfa.se/sv/mjukstartare-rse-carlo-gavazzi-rse4812/p/13765958
Den modell du visade bild från nu senast är en senare 1215 modell där kontaktor och mjukstart är upp till höger och där man kör med en okapslad mjukstart.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #17 skrivet: 05 april 2018, 10:08:06 »
Njae, jag har en 1215-5 med mjukstart från fabrik, den ser ut som på min bild.
Den kapslade mjukstarten har jag aldrig sett i en nibe 1215? ???
Men byter man ut driftkontaktorn mot en mjukstart så kanske man får en kapslad då det inte finns fästen för den okapslade?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 05 april 2018, 18:38:41 »
1215-5 är inte den 1 fasare?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #19 skrivet: 05 april 2018, 19:55:57 »
1215-4 var 1-fas, från -5 var det 3-fas
« Svar #20 skrivet: 05 april 2018, 21:18:15 »
Den motsvarar 1225-6, Nibe bytte hur man anger uteffekten från 50 C till 35 C framledning.
Utloggad Patrik829
  • Antal inlägg: 7
« Svar #21 skrivet: 09 april 2018, 14:05:29 »
Testade koppla ur tre kablar och startade upp. När det slog till och skulle starta så gick inga proppar..
däremot på snabb kontakten som går in i kompressor"lådan" så är det bränt på en kontakt där. Enligt serviceman som har varit ut så är det kompressorn som är paj.. (håller egentligen på med ivt pumpar så han var ju inte helt säker) kan det vara kabeln som gör det? Eller är det 100% kompressorn?
« Svar #22 skrivet: 09 april 2018, 14:59:34 »
Det är svårt att säga 100 %, man borde mäta upp kompressorn med en megger för att vara säker.
Men troligen är kompressorn körd.
