Författare Ämne: Jaha, knappt 3 1/2 år höll vår Thermia.  (läst 19378 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: Jaha, knappt 3 1/2 år höll vår Thermia.
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2018, 13:36:01 »
Det där får alla som köper en värmepump av de stora svenska (som är med i kartellen) tillverkarna betala, alla har ju samma försäkring, och den premien är ju inbakad i priset när vi köper värmepumpar.
Man kan tycka att det är dåligt, eller bra.
Jag kan väl tycka att det är bra att de få som trots allt har otur med tidiga haverier får hjälp med betalningen av kollektivet värmepumpsköpare.
Tillverkarna och försäkringsbolagen förlorar inga pengar på skadorna, det är vi konsumenter som får betala mer för produkterna, eller föräkringspremierna om de inte håller måttet.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2018, 13:50:51 »
Sen är frågan om Thermia kan lastas för ett kompressorhaveri.
Det är Termia som valt ut underleverantörer och därefter sålt en komplett pump till mig. Därför ligger fulla ansvaret på dem gentemot mig som slutkonsument, så länge installation och drift har skett enligt deras anvisningar. En säljare av en produkt kan aldrig skylla ifrån sig på sina underleverantörer. Om denne anser att det är underleverantörens fel att produkten gått sönder så är det något mellan denne och underleverantören, slutkund ska aldrig blandas in i den diskussionen.
Näsbränna?  Thermia skulle naturligtvis inte elda upp de tusentals kronor som de tjänat på att sälja 2 pumpar till dig och alltså inte alls bränna nosen.
Näsbrännan blir badwill när jag redovisar på forum och i bekantskapskretsen hur de hanterat ärendet...men nu går vi händelserna i förväg. Det finns ju en möjlighet att detta fel är så unikt att de vill återkalla vår pump för att obducera den, och därför ställer dit en splitt ny utan att det kostar oss något. Det har hänt mig i ett helt annat ärende med en dock mycket mindre kostsam produkt. Då blir det goodwill istället!  tummenupp
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2018, 14:12:20 »
Vår scollkompressor (Copeland som väl också sitter i Thermia och andra fabrikat) löste
efter 4 1/2 år på högtryck. Det var ett ringande ljud i kompressorn under gång.
CTC bytte ut hela modulen utan frågor eller kostnad för oss.
Bara goodwill där.
Åtminstone förr var Thermia lite 'lyxigare' och dyrare än de andra.
Allt kan gå sönder.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2018, 15:06:02 »
Min danfoss blev också utbytt direkt då tanken läckte. De skickade först tom fel pump som fick stå ute tills de hämtade den och levererade rätt. Tycker synd om någon fick den pumpen som stod ute i -10 - -15 i en vecka, men skrev med FETA bokstäver frostskadad på emballaget.
Sämre försäkring på farsans Nibe som troligen fick sig av åskan (enbart pump och ADSL modemet gick sönder) där kalaset kostade 10000 i självrisk på en några månader gammal pump.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2018, 15:23:49 »
Håller helt med om det. Men att t.ex. Copeland har levererat en kompressor till Thermia som har havererat i förtid behöver inte betyda att Thermia har misskött sig eller är ett dåligt företag. Thermia bör bedömas utifrån hur de hanterar din reklamation, det kan de påverka direkt. Kommer det en ny pump utan kostnad tycker jag Thermia har gjort vad de ska göra för att åtgärda ett problem som, med tanke på pumpens ålder, inte borde ha hänt.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #20 skrivet: 21 mars 2018, 16:05:04 »
Då är vi helt eniga Roland. Som jag skrev i kommentaren angående näsbrännan så går vi händelserna i förväg här. Allt beror på hur smidigt detta löser sig, samt ifall det stämmer att vi inte kommer lida någon ekonomisk skada av det, bortsett från att huset nu värms av elpatron tills pumpen är fixad. Omaket kan vi bjuda på.
Dock är det rätt naturligt att man reagerar känslomässigt när en produkt som marknadsförs hårt med att vara billig och framförallt driftsäker ger upp så snabbt.
Som någon skrev, allt kan gå sönder, och det är inte för inte det finns ett ord för det: måndags-ex.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #21 skrivet: 21 mars 2018, 16:18:29 »
Känns som det skiljer mellan Sverige och Finland där.
Här har Nibe samma typ av Arcticförsäkring som de andra svenska tillverkarna.
Jag fick en 10 årig Arctic med med min Stiebel-Eltron, och den hade jag förlängt ett par år när kompressorn pajade, kostade inget att få den fixad, ny kompressor, expansionsventil, torkfilter, gas.
Hade även fått ett kretskort och växelventilen utbytt ett par år tidigare utan kostnad för mig.
« Svar #22 skrivet: 21 mars 2018, 16:28:59 »
NIBE TRYGGHETSFÖRSÄKRING – FÖR DIG SOM PRIVATPERSON
När du köper en ny värmepump från NIBE ingår tre års garanti och sedan tre års NIBE Trygghetsförsäkring. Det vill säga totalt 6 år med full trygghet.
FÖRLÄNG DIN TRYGGHET
Har du en bergvärme- eller frånluftsvärmepump har du möjligheten att förlänga din trygghetsförsäkring upp till 18 år från installationsdatum, och upp till 16 år om du har en luft/luft- eller luft/vattenvärmepump.
År 1–3: Garanti
År 4–6: Hemförsäkring och NIBE Trygghetsförsäkring
År 7–16 eller 18: Möjlighet att förlänga din Trygghetsförsäkring årsvis
« Svar #23 skrivet: 21 mars 2018, 16:55:30 »
Sen kan det naturligtvis handla om renlighet och annat när man monterar ihop alla delar i köldmediekretsloppet men det behöver som sagt inte vara Thermias fel att kompressorn havererade.
I det här fallet är det väl ganska troligt att felet beror på läckage mellan kylkretsen och värmesystemet? I så fall är ju kompressorhaveriet ett sekundärt följdfel så att säga.
Där kanske man kan tycka att värmepumptillverkarna borde ha lärt sig vilka fabrikat av växelventiler som inte ska användas.
Tyvärr har dom nog lärt sig sedan länge att dom tjänar mest på att använda den billigaste modellen.
« Svar #24 skrivet: 21 mars 2018, 16:57:45 »
Om det var en ny pump så borde den inte ta skada av att stå i minusgrader?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 21 mars 2018, 19:05:27 »
Vete tusan, i boken står det att den ska stå frostfritt, men lagras torrt!? Oanvänd enbart torrt, men i bruk frostfritt?
Men försäkring och garanti är väl inte samma? Säg att de första tre åren med garanti slår blixten ned och pumpen går sönder är det ju inte ett fel i pumpen. Garantin täcker inte, men om blixten slår ned 4e året så gäller försäkringen och då får man ny pump om försäkringen täcker?
Vissa elektronikfirmor kör ju också med t.ex 3 års försäkring på en vara, men går varan sönder då garantin gäller (om det är ett garantiärende) så ska varan skickas på garanti. Men om man slänger sönder varan så får man en ny vara direkt!
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #26 skrivet: 22 mars 2018, 13:34:36 »
Nu har pumpen precis felsökts och det har konstaterats att kompressorn är slut. Killen uteslöt först att mjukstarten var trasig vilket var jourkillens teori över telefon och pluggade sedan in matningen till kompressorn (jag hade dragit ur dem på uppmaning av jourkillen) och sa direkt, ja kompressorn är rökt. Vad jag uppfattade kollade han inget mer, men som lekman kikandes över axeln uppfattar man inte alltid alla steg i felsökningar.
Jag nämnde det här att det börjat gurgla om radiatorsystemet i samband med haveriet och frågade hur det kan hänga ihop. Det hade han inget direkt svar på, men sa att om värmeväxlaren gått sönder så borde trycket i radiatorsystemet blivit så högt att tryckvakten löst ut och radiatorvatten sprutat ur skvallerröret vid expansionskärlet. Det har det inte gjort och manometern visar på lite drygt 1 bar, så han sa att det var uteslutet att det skulle vara felet. Vi resonerade oss fram till att det kanske funnits någon latent luftficka någonstans i systemet som ruckats i samband med haveriet och att pumpen nu kör på tillsats hela tiden, och att det är den luften som far omkring innan det hittar högsta punkten igen. Jag får lufta raddarna när kompressorn är bytt.
Tack för alla inlägg hittills, jag håller tråden uppdaterad med vad som händer i ärendet.
Nu väntar vi spänt på att kompressorn ska bytas ut (förhoppningsvis inom två veckor) och hur de två försäkringsbolagen hanterar detta. Håll tummarna för oss!  tummenupp
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #27 skrivet: 22 mars 2018, 21:49:42 »
det verkar vara  kondensorn/växlaren mellan hetgassidan och radiatorsidan som gått läck. Det är sånt som händer och det är då totalhaveri. Gå inte med på reparation av en vattenskadad kylkrets.  Vet inte hur thermia bygger sina maskiner nuför tiden, men nibe/ctc bygger sina med kylmoduler så då byter man kylmodul. Men du har försäkring som täcker 6 år utan att det kostar något, däreer betalar du årsvis för din försäkring.
Ring en servicefirma. Därefter kontaktar ud ditt försäkringsbolag som skall godkänna skadan innan   åtgärd, den avskrivning som blir  tar din trygghetsförsäkring hand om.
Har den hetgasväxlare? Sedan att det är luft i radiatorerna talar också för att dte är kondensorhaveri
när all gas läckt ut så läcker vattnet in.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #28 skrivet: 22 mars 2018, 22:15:41 »
Du har inte läst hela träden va hawkey99?
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2018, 06:41:01 »
Jag tror den där gasen läcker ut rätt lätt jämför med vatten i ett system, och jämför med luft.
Min uppfattning är fortfarande att kylkretsen läcker.
Du har inget rör till golvbrunn från säkerhetsventilen vid expansionkärlet?
OM du har det kan det ju vara svårt att veta om det tryckts ut vätska...
