Författare Ämne: Cirkulationspump värme Nibe F1255 4-16  (läst 3304 gånger)
Utloggad Beginnern
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 19 mars 2018, 11:18:00 »
Jag ser i min serviceinfo att när kompressorn är frånslagen och endast cirkulationspumpen går (40%) så drar värmepumpen 0,8A 0,7A 0,6A från respektive fas. Är inte detta mycket för en cirkulationspump som enligt specen har en effekt på 10-87W? Finns det andra förbrukare i värmepumpen som drar ström samtidigt?
Hoppas någon kan förklara detta för en nybörjare.
Med vänlig hälsning//Lars
  • Antal inlägg: 31290
SV: Cirkulationspump värme Nibe F1255 4-16
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2018, 12:45:19 »
Om strömkännarna är korrekt monterade så ska de visa husets totala strömförbrukning.
Om de är "ful-monterade", dvs bara på själva värmepumpen så låter det mycket.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2018, 12:48:23 »
Sitter dom inte så att dom mäter hela husets förbrukning gör dom ingen som helst nytta.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2018, 23:52:22 »
Och cirkpump och styre går bara på en fas, om det är som på en F1245
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2018, 23:58:45 »
Hei,
Er det kun en enkel sirkulasjonspumpen som går, så er det noe som ikke stemmer.
På 100% skal sirkulasjonspumpen trekke 87w/220V= 0,39amp
Går sirkulasjonspumpen på KB når kompressoren er stoppet?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2018, 14:29:14 »
Fast om strömkännarna är rätt monterade så måste du räkna in allt som huset förbrukar i siffran?
