(Moderator:
Cirkulationspump värme Nibe F1255 4-16
Ämne: Cirkulationspump värme Nibe F1255 4-16 (läst 3303 gånger)
Beginnern
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Beginnern
19 mars 2018, 11:18:00 »
Jag ser i min serviceinfo att när kompressorn är frånslagen och endast cirkulationspumpen går (40%) så drar värmepumpen 0,8A 0,7A 0,6A från respektive fas. Är inte detta mycket för en cirkulationspump som enligt specen har en effekt på 10-87W? Finns det andra förbrukare i värmepumpen som drar ström samtidigt?
Hoppas någon kan förklara detta för en nybörjare.
Med vänlig hälsning//Lars
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Cirkulationspump värme Nibe F1255 4-16
Svar #1 skrivet:
19 mars 2018, 12:45:19 »
Om strömkännarna är korrekt monterade så ska de visa husets totala strömförbrukning.
Om de är "ful-monterade", dvs bara på själva värmepumpen så låter det mycket.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
19 mars 2018, 12:48:23 »
Sitter dom inte så att dom mäter hela husets förbrukning gör dom ingen som helst nytta.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
19 mars 2018, 23:52:22 »
Och cirkpump och styre går bara på en fas, om det är som på en F1245
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
Svar #4 skrivet:
19 mars 2018, 23:58:45 »
Hei,
Er det kun en enkel sirkulasjonspumpen som går, så er det noe som ikke stemmer.
På 100% skal sirkulasjonspumpen trekke 87w/220V= 0,39amp
Går sirkulasjonspumpen på KB når kompressoren er stoppet?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
20 mars 2018, 14:29:14 »
Fast om strömkännarna är rätt monterade så måste du räkna in allt som huset förbrukar i siffran?
(Moderator:
gäster: 1961
användare: 4
tomasbjork
Jeffsjoholm
Thompa71
rocas
