Författare Ämne: Byte av Nibe bergvärmepump  (läst 4756 gånger)
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 18 mars 2018, 17:35:37 »
Hej, har precis installerat en Nibe F1245-8 med en UKV100 Då den gamla Fighter 1210-7 gav upp för oss. UKV:n satte vi in för att kunna strypa radiatorerna på markplan då vi har inredd källare och ville ha upp temperaturen där nere. Bytte även ut fyra radiatorer från enkla till dubbla.
Vi har inte gjort något åt energibrunnen (140 totalt djup, 18 m isolerat) då installatören ansåg att det var bättre att nyttja eltillskott kontra att borra till rent ekonomiskt.
Den förra pumpen diffade tempen på köldbäraren 5 grader enligt pumpen själv. Om jag inte minns helt fel så låg den på -1 ut och +4 in. Den nya ligger på -4 ut och -1 in.
Gradminutinställningarna på den nya:
Start komp -60
Startdiff tillsats 400
Diff mellan tillsatssteg 100
Mina funderingar är, är det rimliga siffror på köldbäraren? Och står värdena rätt i GM? Den skjuter tillskott någonstans vid -15/-17 grader kallt ute. Den har gått en vecka nu snart och har brukat dryga 10H  Den gamla pumpen nyttjade även den tillskott, ungefär en 300H/per år.
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 21:58:56 av Mrpettson »
  • Antal inlägg: 19492
SV: Byte av Nibe bervärme pump
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2018, 18:46:09 »
Gissar på att du har en F1245 men hur är vp inkopplad med extern cirkpump och extern framledningsgivare ? Nibe har en utmärkt usb loggningsfunktion där man ser väldigt bra hur vp går.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2018, 19:30:02 »
Tempgivarna är lite si och så på grejerna men siffrorna är rimliga.
Prova att öka värdet på startdiff tillsats till 600-700 nånstans så kanske den drar lite mindre tillskott?
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2018, 20:15:48 »
Helt rätt, en 1245, vet inte vad som hände där  ;)
Har än så länge bara läst av data från uplink.
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2018, 20:27:33 »
Svårt att se på bilden men går det enbart 2 rör till tanken och det sitter en extern cirkpump där  Sc:,h
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2018, 20:31:14 »
Går tre rör till tanken, en från VP, en ut till radiatorerna och en som delar sig på returen från radiatorerna och går både till VP och botten av tanken om jag inte misstar mig.
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2018, 20:45:02 »
Då är jag med  tummenupp Har du nån givare som heter BT25 extern framledningsgivare om du kollar i menyn.
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2018, 20:51:23 »
Kollade i appen snabbt nu bara men jag får inget värde på BT25. Värmebärarsidan känner jag mig rätt nöjd med. Vi har äntligen fått upp tempen i källaren. Gått från 15-18 grader nere och 22-23 uppe till 19-20 nere och 21-22 uppe nu. Ändrade för övrigt startdiffen till 600. Nu är det nästan trist att det blir varmgrader till veckan. Dröjer ju ett tag troligen innan vi kommer ner under -15 igen
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2018, 21:11:38 »
Du bör ansluta en extern framledningsgivare till din vp då kan den interna cirkpumpen stå still och enbart gå när kompressorn går och vp kommer räkna gradminuter rätt även vid vv laddning.
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2018, 21:25:35 »
Okej, något jag får höra efter. Det såg inte ut att vara någon dyr historia heller.
En annan fundering, jag kan läsa av ström (EB100) men den visar enbart värde 0,1A. Något som inte är inkopplat eller inte något jag skall ha tillgång till?
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 21:59:39 av Mrpettson »
  • Antal inlägg: 4499
SV: Byte av Nibe bergvärmepump
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2018, 22:22:54 »
Det verkar som de inte installerat strömtransformatorerna. De levereras med F1245 och jag tycker de bör installeras när man nu har betalt för dem.
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2018, 06:52:55 »
Intressant... däremot envisas pv med att tillbehöret pv-panelstyrning (EME10) är installerat. Vad jag vet har jag ingen solpanel på kåken. Kan de ha kopplat något fel där?
Edit: fick svar från installatör nu ang EB100
”Om du ska se värdena för fas-amp så måste belastnings vakten vara inkopplad i elcentralen.”
På frågan om extern framledningsgivare fick jag svaret att den används enbart om man har en extern elpatron
« Senast ändrad: 21 mars 2018, 16:29:34 av Mrpettson »
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2018, 15:46:56 »
Eh?  Sc:,h
BT25 används om man har arbetstank med extern cirkpump. Det var väl det du har?
Verkar inte ha varit skarpaste installatören.
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2018, 16:07:48 »
Mailade Nibe och fick det här svaret
”Har man kopplat UKV som volymförstorare dvs man har kopplat in och ut och använt två anslutningar
en på varje sida så behöver man inte ha en extern framledningsgivare då UKV egentligen då bara blir en " rörförtjockning " på systemet”
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2018, 16:14:01 »
Helt rätt är tanken kopplad som en volymförstorare ingen Bt 25, är tanken kopplad som en arbetstank Bt25 inkopplad.
