Författare Ämne: Byte av Nibe bergvärmepump  (läst 4757 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Byte av Nibe bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2018, 16:30:18 »
Mailade Nibe och fick det här svaret
”Har man kopplat UKV som volymförstorare dvs man har kopplat in och ut och använt två anslutningar
en på varje sida så behöver man inte ha en extern framledningsgivare då UKV egentligen då bara blir en " rörförtjockning " på systemet”
  Har man tanken som en förtjockning på röret ska man inte använda BT25 man får en sämre funktion av gradminut beräkning vid vv beredning i det fallet men har man extern cp får man en bättre funktion med Bt25.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2018, 22:27:12 »
Helt rätt är tanken kopplad som en volymförstorare ingen Bt 25, är tanken kopplad som en arbetstank Bt25 inkopplad.
Men nu är ju hans tank inte kopplad som volymförstorare. Han har en trerörskoppling med extern cirkpump och då är det naturligt att ha en BT25 och att sätta interna cirkpumpen i intermittent drift.
Installatören borde väl ha koll på det?
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2018, 23:14:33 »
Det var mer en "reflektion" över det svar som Nibe gav, och en liten undran hur frågan till Nibe löd när han fick det svaret. För om "svaret" var rätt eller fel beror ju på hur frågan var ställd.
