Författare Ämne: Nibe F730, nybygge stora fönster golvvärme, värmeproblem  (läst 10420 gånger)
Utloggad MarcusLe
  • Antal inlägg: 8
Har sökt utan att hitta något angående detta. Många borde uppleva samma problem med dagens hus och dess stora fönsterpartier.
Vi bor i ett nybyggt hus sedan ca 6mån.
Enplansvilla 125m2, uppvärmning med frånluftspump Nibe F730, vattenburen golvärme via Uponor fördelare med enklaste typen av rumstermostater.
Problemet vi har uppstår höst/vår. Vi har stora fönsterpertier med sol från morgon till eftermiddag = väldigt mycket strålningsvärme = tröga värmesystemet hinner inte med.
Detta betyder att när utetemperaturen är låg så får jag en hög framledningstemp + hög strålningsvärme från fönsterpartier = väldigt varmt inomhusklimat!!!!
Jag har justerat in kurvan så att vi har en bra och stabil inomhustemperatur oberoende på utomhustemp. borsett från när solen värmer fönsterpartierna.
Rumstermostaterna står på fullt, temperaturen styr från utomhusgivare (skuggläge), sovrum är nedställda.
Hur ställer jag in detta för att få det optimalt och behagligt inomhusklimat?
Är det en smart lösning att ställa ner rumstermostaterna aningen och sedan öka ventilationen till 100% via schemaläggaren under den tid som vi får mycket strålningsvärme från fönstrena? Tex. Alla dagar, ventilation 100%, 08:00-13:00.
Eller finns det någon annan lösning som är mer optimal, kan det uppstå problem med ovanstående lösning?
« Senast ändrad: 16 mars 2018, 14:25:57 av MarcusLe »
SV: Nibe F730, nybygge stora fönster golvvärme, värmeproblem
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2018, 14:27:19 »
Elektriskt drivna motormarkiser med automatisk styrning...
Just så, har precis den sitsen. Skaffade markiser.   Med motordrift men manuell trådlös. Kör ju bara ner dem när vi är hemma annars släpper vi in all solvärme på vintern.
Har dessutom stor öppning till resten av bostaden där inomhusgivaren sitter. Så VP går inte när solen värmer genom glaspartierna.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
Snyggt med mycket glas men nackdelen med värmen är stor och obehagligt ljust.
Ska själv beställa markiser.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
inomhusgivare borde väl hjälpa
Sätter du inomhusgivaren i glasade rummet så slipper du mera värme dit från VP men det blir nerdragen värmning överallt i så fall. En ventilation som tar luft från det glasade rummet till kallare områden i huset borde hjälpa.
Utloggad MarcusLe
  • Antal inlägg: 8
Vertikalmarkiser är en lösning.
Men frågan är om det går att få det behagligare genom att ställa in pumpen på annat sätt.
Bopakostwr, Inomhusgivare funkar väl inget bra med golvvärme som har så trög reglering? Eller hur funkar det för dig?
Min golvvärme i tillbyggnaden lever ett eget liv, oberoende av resten av huset.
Inomhusgivaren styr värmepumpens kurva för huvudbyggnaden, men golvvärmen i tillbyggnaden behöver aldrig högre framledning än resten av huset som har radiatorer. Golvvärmen styrs med  en UPONOR FLUVIA T PUSH-12 WL-X, dvs trådlös termostat med givaren placerad i tillbyggnaden med glaspartiet och golvvärmen.
Utloggad MarcusLe
  • Antal inlägg: 8
Okej då förstår jag att det funkar bra.
Vi har enbart vattenburen golvvärme som uppvärmning. Kopplar jag in inomhusgivaren så påverkar det tyvärr hela husets uppvärmning.
Ingen som har någon erfarenhet av att ”vädra ur” tillfälligt med hjälp av att schemalägga ventilationen under de perioderna med normalt hög strålningsvärme från annan källa? Eller någon annan idé/teori om hur man kan reglera via ventilationen?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Du suger ju inte ut luft från det varma rummet utan det måste via våtutrymmen.
Då gv känner att det är för varmt tar det ju 24h innan den har reglerat ned men då kan det ju bli en köldknäpp så tar det 24 h innan det blir varmt...
Kanske bäst att testa köra ventilation på 100% då det är som varmast med dörr öppen till frånluftsutrymme?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
skippa inomhusgivaren, du har ett trögt system så det hinner inte ändra sig innan det är dags att öka värmen på nattne, kör på kurva, mintemp 25 grader på framledning.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad MarcusLe
  • Antal inlägg: 8
Inomhusgivaren är inget val som sagt. Golvvärme i betongplatta är på tok för trögt för det.
Provade igår att dra för lamellgardinerna innan solen hunnit nå de föntrena och körde ventilationen på 80% (normaldrift 56%) för att ”ventilera” ut värsta värmen. Gav lite skillnad, men va tyvärr tvungen att öppna upp altandörren för att få lite extra kall tilluft till slut.
Får jag fråga varför du förespråkar en mintemp på 25grader? Standard är väl 20grader om jag inte minns fel..
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 07:36:47 av MarcusLe »
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2018, 08:58:27 »
Har samma problem, blev tre grader varmare i vardagsrummet igår, försköt kurvan två steg i går kväll, får testa med det så länge det är soligt väder.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad MarcusLe
  • Antal inlägg: 8
Har också förskutigt kurvan 2 steg. Då gick vi från 29grader till 27grader under förmiddagssolen. Igår når vi ökat ventilationen lyckades vi komma ner till 26grader innan vi som sagt öppna upp för att snabbt få ner tempen lite. Har mött lite med rumstermostaterna i de varma rummen, får se vad det resulterar i idag. Säg gärna till om du hittar någon smart lösning.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2018, 09:43:58 »
Ok, var tar ni in er tilluft, från ventiler i fönstren?, jag har all tilluft från en stor ventil i norr (till SAM40) då kanske det kommer in väldigt varm tilluft där ni har sol, kanske kunde ni testa att sätta igen dem vid sol, om tillluften då kan passera från de andra rummen utan sol?
