Författare Ämne: Nibe F730, nybygge stora fönster golvvärme, värmeproblem  (läst 10435 gånger)
Utloggad MarcusLe
  • Antal inlägg: 8
Ok, var tar ni in er tilluft, från ventiler i fönstren?, jag har all tilluft från en stor ventil i norr (till SAM40) då kanske det kommer in väldigt varm tilluft där ni har sol, kanske kunde ni testa att sätta igen dem vid sol, om tillluften då kan passera från de andra rummen utan sol?
Vi har tilluftsventiler placerade på väggarna, det är inställda så att vi ska ha ett bra flöde vid normaldrift. Sätter vi igen dom så känns det som att vi skulle få för lite tilluft tyvärr.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
SV: Nibe F730, nybygge stora fönster golvvärme, värmeproblem
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2018, 07:56:00 »
Okej, var två grader svalare inne igår, försköt kurvan ett steg till igår kväll.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad MarcusLe
  • Antal inlägg: 8
Har gjort samma manöver. Dock blir det då kallt på morgonen innan solen börjat stråla. Molniga vinterdagar blir ju också kalla...
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2018, 08:12:11 »
Komplettera med en luftvärmepump.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad MarcusLe
  • Antal inlägg: 8
Har du någon erfarenhet av hur den kombinationen fungerar? Luftvärmepumpen används bara för kyla då tänker du?
Utloggad perra83
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2018, 08:50:26 »
Nej värma.
Även den känner av när solen värmer huset.
Blir det varmt och kvalmigt i sommar kan du kyla lite el vädra i den mån det går.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2018, 13:36:57 »
Är en solig period nu, har då sett att hastighet värmebärarpump 1 då går ner till 1%, det var alltså ganska varmt inne pga solen.
Idag var den 36% nu innan solen hunnit värma.
Hur mycket varmvatten som skickas runt i slingorna borde ju påverka en del, och den styrs ju av värmebärarpumpen antar jag.
Utloggad Rikard_L
  • Tamburmajor och glad
  • Stad/land: Göteborg!
  • Antal inlägg: 10
  • Ett nej är också service.
« Svar #22 skrivet: 03 april 2018, 10:02:10 »
Trögheten i plattan gör det ju ganska svårt att parera stor tillförsel av värme som värmer luften. Spontant kanske en solsensor i söderläge skulle funka? (På samma sätt som klimatanläggningar i bilar har.) dvs den blockerar värmen i pumpen om solen lyser tillräckligt starkt mitt på dagen. Åndra sidan kanske det bara resulterar i oscillationer på temperaturen som ger motsatt effekt, just på grund av trögheten.
Det bästa hade kanske varit om pumpen slog av på kvällen/natten innan en dag med hög solinstrålning, och startade på förmiddagen (när solen skiner på). Det hade ju krävt styrning utifrån en vädertjänst (eller spådamer). Detta hade varit rätt coolt om man kan få innertemperaturen jämn.
Men hur man än gör så är ju trögheten det stora problemet.
Nibe F730 som värmer en 145m² enplanskåk med golvvärme.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #23 skrivet: 03 april 2018, 14:38:27 »
Ja, det är lite knepigt, när det var en del minus ute och solsken så kunde jag ju öka förskjutningen av kurvan, men nu när det är några plusgrader så är ju kurvan rak vid 29grader, och då jag har en SAM40 som behöver varmt vatten från pumpen för att inte frysa sönder (den larmar visst om det är under 10 plusgrader ute) så vet jag faktiskt inte vad jag ska göra åt värmen?
