Författare Ämne: Bästa dieseltrimmet?  (läst 9228 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 13 mars 2018, 20:27:48 »
Börjar tröttna på min Skoda 1,6 diesel. 105 hk räcker ju, men bara nätt och jämnt.
Om man vill ha lite mer kraft, ska man då satsa på ett BSR chiptrimset eller ska man köpa en sån där låda? Min grabb köpte en BSR chipsets till sin Golf GTI, och fy f*n; från 200 till 250 hk. Konstigt nog gick motorn mjukare också, och vridmomentet ökade dramatiskt.
MVH/Gano
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Bästa dieseltrimmet?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2018, 20:38:19 »
Hej skulle definitivt rekommendera varianten då du läser in ny programvara via diagnos uttaget( tex bsr) .. Boxar som du “lurar“ motorn med tror jag inte är bra i längden iaf.mvh Jocke
« Senast ändrad: 13 mars 2018, 20:43:20 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2151
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2018, 20:59:41 »
MVH/Gano
Do it om du VÅGAR/har råd!
Jag optimerade vid en lokalt belägen Ecotuning min 2012 V50 D2 (1.6l turbodiesel) från 115->130hp/270->315Nm. Blev en djävla skillnad i bilens beteende kan jag säga. Från relativt trött till pigg! Kanske inget monster, men jag är nöjd iaf!  Ca. 5000kr kostade det.
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2018, 07:03:35 »
Kväveoxiderna går väl upp i skyn av de där, bryr man sig om sånt kanske man skall fundera på huruvida man skall göra det eller ej.
Men visst, en skitig bil ytterligare gör ju ingen skillnad.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2018, 08:19:51 »
Vänta bara tills ni kör elbil med massor av hästar och måste hushålla med kwh för att komma fram och tillbaka  tummenupp
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2018, 08:28:27 »
Jag har funderat en del på att ta fram en räckviddsförlängare med universalfäste som man kan koppla på ett bakhjul för att driva elbilarna framåt när så krävs.
En briggs&stratton på 5 hk som driver ena bakhjulet vi någon finurlig koppling som man fäster i fälgen eller fälgbultarna.
Själva motor och sånt spänns fast i takrelingarna, hjulhusen, koffertluckan eller nåt sånt.  ::)
Men rent generellt, det blir ju inte krångligare än att köra snöskoter t.ex. - dom kan man ju inte tanka hur som helst.
Det gäller alltså att planera eller ha med sig extra energi i någon form.
Kommer väl att finnas reservdunkar med el förmodligen...
Kom ihåg var ni såg den först.
Kanske 3 extra mil/dunk a 20 kg?
« Senast ändrad: 14 mars 2018, 08:45:21 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4487
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2018, 17:21:15 »
Kväveoxiderna går väl upp med snåltrim? Det blir väl CO2 och partiklar som går upp med effekttrim. Fast de har väl skruvat både här och där antar jag.  dontknow
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2018, 17:42:03 »
Kollade på BSR:s chiptrim. Tydligen måste min bil dekrypteras innan man kan installera mjukvaran, måste utföras hos en aktoriserad verkstad. Låter dyrt och omständigt...och 12 mil bort...men jag drog ett mail så får jag se.
MVH/Gano
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2018, 19:10:06 »
Varför skulle dom inte vara bra? I princip gör dom ju samma sak som om du byter programvaran.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1561
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2018, 19:32:31 »
Köpte mjukvara från RICA när sambon hade en Volvo C30 D3. Den fick 201hk och 451Nm. Den blev riktigt rå och drog till varvstopp.
Nu har vi bara en bil en V60 D5 som vi tog Polestar till. 233hk 500Nm. Den går bra den med och reggad med den nya effekten  :)
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2018, 19:35:16 »
  Nu pratar jag ju kanske lite dåtid men har mest erfarenhet av Vag/Volvo TDI modeller med vp37 diesel pump det enda en trimbox gör på dom är att lura bilen att ge mer diesel med hjälp av ett motstånd på signal kabeln(som förövrigt går fixa själv under hundralappen  ::). Utan att ta någon som helst hänsyn till temperaturer, turbotryck osv...
 Visst det fungerar men tror inte det är bra för motorn i längden. Men att läsa in ny programvara som tar hänsyn till alla parametrar är att föredra. Visst dagens boxar är kanske mer "smarta"?
« Senast ändrad: 14 mars 2018, 19:46:43 av JNF »
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2018, 21:41:03 »
Min bil går inte att släpa eller skjuta på så som du tänkt.
  • Karma +59/-52
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2018, 06:39:39 »
Nej, det är säkert så, kanske bättre då att göra som Top Gear-killarna, sätta in en dieselgenerator i skuffen om man ska åka långt och det inte finns laddningsmöjligheter.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2018, 16:01:25 »
Ibland går inte hissen hela vägen upp. Upptäckte att det låg en BSR verkstad 2 km hemifrån, visserligen nyöppnad men ändå. Lämnade in bilen på tisdag EM. De plockade ur min styrenhet och skickade den på avkryptering. Hoppas den blir klar på fredag, ser fram mot detta.
MVH/Gano
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2018, 17:53:49 »
 tummenupp
