Författare Ämne: Bästa dieseltrimmet?  (läst 10056 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Bästa dieseltrimmet?
« Svar #30 skrivet: 25 mars 2018, 21:41:08 »
Precis.
De pillar lite i mjukvaran som styr laddtrycksregulatorn.
På bensinbilar är det inte ovanligt turbon rasar i förtid och sönder spikade kolvar.
Man skall hålla sig till de firmor som tillverkarn rekomenderar ex polestar och hirsch för de svenska märkena och bmw’s egna.
Varför inte köpa en kraftigare motor från början?
Gick och tittade på 150 hk motor till Superb men kom på att jag kommer bara att vilja ha mer sedan så jag köpte en 190hk istället.
Till Vår andra bil skulle jag vilja etanolkonvertera utan trim, verkar inte direkt finnas någon som gör det till vettiga pengar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #31 skrivet: 25 mars 2018, 22:18:22 »
Precis.
"Varför inte köpa en kraftigare motor från början?"
Gissar att det är följande argument:
1. Lägre inköpspris (kan skilja 20-50kkr per motoralternativ.
2. Lägre skatt (hundralappar/tusenlappar)
3. Mindre buskörd (om begagnad bil)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #32 skrivet: 26 mars 2018, 10:56:18 »
Just det. Det kostar rätt mycket.
Sedan resonerar jag så att min diesel har ett effektuttag på 66 hk per liter och jag vill höja till 82 hk. Det är ganska många tillverkare som ligger närmare 100 hk per liter. Jag kommer ju att använda detta momentant när det behövs, jag ska ju inte till Nürnburgring och tävla eller maxa på Autobahn.
MVH/Gano
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #33 skrivet: 26 mars 2018, 11:14:39 »
MVH/Gano
9 ggr av 10 är det väl vridmomentet man är ute efter.
Få som chippar för att maxxa bilen på E4:an... ;)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #34 skrivet: 26 mars 2018, 14:34:09 »
Precis.
Hur vet man att turbon rasar i förtid ? Numer har väl de flesta bilar skydd mot spikning eller har man slutat med sånt ? Har ingen koll på alternativen till superb men kan mycket väl vara så att det är samma motor och turbo fast 190 hk modellen är det nån som pilat på från fabriken och hållbarheten bör bli densamma oavsett vem som pillar.
« Svar #35 skrivet: 26 mars 2018, 14:43:34 »
Du har nog missuppfattade frågan!!
Varför väljer tillverkarna att sälja en enda bil med en kraftlösare motor som drar mer diesel/bensin, som på köpet är slöare?
Jag tror knappast att tillverkarna väljer ett klenare motoralternativ för att få missnöjda kunder. dontknow
För att tjäna pengar såklart - Dom kan helt enkelt ta mer betalt för de starkare motorerna om det finns klenare alternativ att välja på. Grundläggande försäljningstaktik... Hur många har inte varit på en elektronikbutik fast besluten om att köpa en viss pryl för att sen komma därifrån med en dyrare modell trots att man inte behöver de extra funktionerna?
Är det dessutom samma motor med samma komponenter och bara programvaran som skiljer så kan dom tjäna ännu mer pengar.
« Senast ändrad: 26 mars 2018, 14:47:49 av purjo__ »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #36 skrivet: 26 mars 2018, 20:37:01 »
Fick tillbaka bilen idag.  tummenupp
Den är lite mer körbar, mer kraft i hela registret. Snabbare gasrespons. Färddatorn visar lägre förbrukning (det ska jag kolla upp). Motorn orkar med bilens vikt på ett bättre sätt nu. Inget överdrivet, bara lite starkare.
MVH/Gano
« Svar #37 skrivet: 26 mars 2018, 20:52:51 »
Var det inte i Mazda L200 som dom satte in en trimbox i när dom kom med en ny "kraftfull årsmodell" för ca 10-15 år sedan. Min dåvarande kompanjon var ägare till en och den rasade motorn på efter några tusen mil och om jag inte mins helt fel så var det ett lite större antal som rasade. Året efter så var motorn ombyggd och "trimboxen" bortplockad.
Inloggad Smurfen.
« Svar #38 skrivet: 26 mars 2018, 21:02:32 »
Med mera hk så blir det större slitage och det gäller ju att inte ladda på för mycket för då blir det skrot men normalt använder man nog den extra effekten rätt liten del av tiden men på en L200 kan det nog vara en rätt stor del av tiden.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #39 skrivet: 05 april 2018, 18:03:35 »
Citat från: Tågråttan skrivet 24 mars 2018, 11:21:01
Tänkte egentligen inte kommentera någonting i den här tråden för jag har som sagt redan hört alla argument!
Förbaskat dålig grundläggande försäljningsteknik, om du nu tror på det...  ::)
Du får nog fundera en stund till innan polletten ramlar ner om varför tillverkarna inte bjuder ALLA kunder på en starkare motor som dessutom drar mindre drivmedel trots att det inte skulle kosta tillverkarna en enda krona mer. ;)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #40 skrivet: 05 april 2018, 19:27:15 »
Mm skulle vara intressant att höra hur du förklarar att flera motorfordons tillverkare har samma motor med olika effekt uttag? Gäller ju allt från lastbilar till båtmotorer.
Skulle själv säga  att det beror på olika mjukvaror och vid extremt stora effekt skillnader större turbo/spridare/starkare koppling mm...Men du har kanske nån annan förklaring.... Självklart ligger  det i tillverkarens intresse att kunna använda samma motor men med olika mjuk och hårdvara och sälja till olika kunders behov. Till bråkdelen av kostnaden av att ta fram massa olika motorer.
« Senast ändrad: 05 april 2018, 21:11:55 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #41 skrivet: 05 april 2018, 23:58:50 »
För tillverkarna är volym på artiklar otroligt viktigt, därför gäller det att använda samma motor med flera olika effekter som styrs av bara mjukvaran och kanske någon yttre komponent som laddluftkylare, turbo, koppling, etc. Att sedan vinsten på den billigaste och klenaste modellen blir låg får man leva med, den blir ju hög på den dyrare modellen. Den billigaste ska dessutom främst få in köparen i butiken där han sedan övertygas om att han behöver något bättre.
Vad gäller eftermarknadstrimningen så handlar det dels om att låsa upp den extra effekt som finns pga ovan text och dels  det faktum att man vågar kompromissa lite mer med utsläpp och livslängd än biltillverkaren gör. Kör man motorn lite snålare släpper den ut mera NOx, fetar man på blandningen lite mer vid fullgas kyler det lite och man kan ta ut mer effekt mot högre CO och HC utsläpp. Tror man att kunden kör på bra soppa höjer man tändningen lite och får mer effekt och bättre ekonomi mot en risk för att motorn spikar med ökat slitage. Allt är lite förenklat men ungefär så funkar det. Det är ingen magi eller att tillverkarna är inkompetenta för att de inte får ut all effekt ur motorn, det handlar om medvetna val.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
