Författare Ämne: Nibe 470 minimivolym  (läst 1278 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 13 mars 2018, 18:52:13 »
Finns det någon rekommenderad minimivolym på värmesidan för att pumpen skall fungera bra? Förstod jag produktbladet rätt att det finns en 70l "panndel" eller så att säga en 70l beredare enbart för värmeproduktionen i pumpen?
Hur mycket ström drar kompressorn?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 470 minimivolym
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2018, 19:04:51 »
Ja det ryms 70 lit värmevatten och 170 lit varmvatten i den dubbelmantlade tanken. Kompressorns märkeffekt är 650 W som är det högsta den får dra. Normalt drar den lite aningen mindre.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2018, 08:58:55 »
Jag har sett nån som kör Nibe 470 (eller om det var 410) med endast tilluftsvärmaren, det funkar det också.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2018, 10:40:02 »
Inser att man inte kan jämföra en flvp med bvp, där bvp ”önskar” minst 20l per kWh. Stod nåt om max liter i systemet på ca 220l exklusive panndelen.
Den kommer säkert att fungera bra ifall endast några små rum skall värmas med vattenburet system, då det inte är så stor totalvolym isystemet just nu.
