Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 470 minimivolym
Ämne: Nibe 470 minimivolym (läst 1274 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
13 mars 2018, 18:52:13 »
Finns det någon rekommenderad minimivolym på värmesidan för att pumpen skall fungera bra? Förstod jag produktbladet rätt att det finns en 70l "panndel" eller så att säga en 70l beredare enbart för värmeproduktionen i pumpen?
Hur mycket ström drar kompressorn?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 470 minimivolym
Svar #1 skrivet:
13 mars 2018, 19:04:51 »
Ja det ryms 70 lit värmevatten och 170 lit varmvatten i den dubbelmantlade tanken. Kompressorns märkeffekt är 650 W som är det högsta den får dra. Normalt drar den lite aningen mindre.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
14 mars 2018, 08:58:55 »
Jag har sett nån som kör Nibe 470 (eller om det var 410) med endast tilluftsvärmaren, det funkar det också.
Zyberdude
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
14 mars 2018, 10:40:02 »
Inser att man inte kan jämföra en flvp med bvp, där bvp ”önskar” minst 20l per kWh. Stod nåt om max liter i systemet på ca 220l exklusive panndelen.
Den kommer säkert att fungera bra ifall endast några små rum skall värmas med vattenburet system, då det inte är så stor totalvolym isystemet just nu.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1265
användare: 1
Jimekalmiya
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
