Haveri på grund av stort antal starter?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Haveri på grund av stort antal starter? (läst 13111 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
Svar #15 skrivet:
09 mars 2018, 07:02:54 »
Efter att ha läst de senaste inläggen så sammanfattar jag det som att det som dödar kompressorer är:
Många start/stopp
Hög temp/högt tryck
Det är alltså viktigt att ha stor vattenvolym, om vattenvolymen inte säkerställs med arbetstank med minst 20 liter/kW uteffekt så är det viktigt att ha alla eller så många termostater som möjligt fullt öppna för att säkerställa största möjliga värmeavspegling under kompressordrift.
Rätt kurva, för att undvika onödigt höga temperaturer och onödigt många start och stopp om man kör mot ett system utan arbetstank och med termostater som stryper bort flöde.
Vid inverterdrift så faller delvis kravet på stor vattenvolym då lägsta uteffekten är lägre än husets normala effektbehov.
Invertrarna som får många drifttimmar kan eventuellt skadas av vibrationer, och det kan därför vara bra att använda sig av spärrband för de frekvenser som orsakar vibrationer.
För att kunna göra detta på ett bra sätt så borde vibrationerna analyseras med vibrationsmätning som dokumenteras i en graf vilket på ett överskådligt sätt visar kunden vid vilka frekvenser den unika värmepumpen vibrerar mer än normalt.
Från fabrik bör dessutom dessa frekvenser vara spärrade.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
qq
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Värmepump eller värmepumpar?
qq
Svar #16 skrivet:
09 mars 2018, 08:41:07 »
Har jobbat som felsökare på industri-elmotorer i en serviceverkstad.
En elmotor klarar väldigt många starter, så länge lindningarna hinner svalna mellan starterna.
Det känsliga är innan den når sitt varvtal (kommer i fas med växelspänningen) och under den tiden ska den (helst) inte ha någon last. Typ de tre första sekunderna för
en fläkt.
Om motorn sitter fast / går trögt i startögonblicket löser motorskyddet och/eller blåser säkringarna. Även mitt kylskåp har någon typ av skydd har jag märkt. Så jag röstar på ett annat problem än att "elmotorn" i pumpen inte klarar antalet starter.
Vill man ha färre starter kan man ju öka hysteresen i termostaten. Låter enklare än större tank. Det blir ofta dyrt diskutera tekniska lösningar med en försäljare.
Senast ändrad: 09 mars 2018, 08:59:10 av Ekenäs Racing
1 trasiga Panasonic HE9 och 3 fungerande.
VVB 28år, rostfri ASEA Skandia, fungerar utmärkt.
En Junga (Senare Cylinda) tvättmaskin 58! år fungerar bra, men man får växla program manuellt.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #17 skrivet:
09 mars 2018, 08:54:47 »
På min gamla IVT C7 från 2002 kan man ställa in vid vilken vattentemperatur kompressorn skall stanna och vid vilken vattentemperatur kompressorn skall starta. I original är skillnaden inställd på 5 grader och då hade jag 34-35 starter per dygn vid runt 0 grader ute.
Jag ökade skillnaden till 10 grader och fick då (förstås!?) runt 17 starter per dygn utan några nackdelar som jag märker.
Jag skulle gissa att jag har "för liten" vattenvolym i mitt system men löste det på detta enkla sätt.
Utan att egentligen ha några kunskaper i frågan har jag utgått från att starterna sliter mer än kontinuerlig gång. Dels brukar elmotorer dra mer ström vid starten och det måste (väl) vara sämre än lägre ström och sedan "hoppar och skakar" kompressorn vid varje start och det är säkert också sämre än en lugn och stilla gång.
Senast ändrad: 09 mars 2018, 09:01:13 av Per Lu
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #18 skrivet:
09 mars 2018, 09:14:37 »
I det här fallet gick elmotorn som den skulle, det var så att säga kompressordelen i kompressorn som hade havererat. Fungerar smörjningen perfekt från start eller behöver kompressorn gå en stund innan oljan har hamnat där den ska vara?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #19 skrivet:
09 mars 2018, 10:19:05 »
Det är ju en ganska gammal VP, så jag tror det är svårt att entydigt säga att det är antalet starter som har tagit död på den.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #20 skrivet:
09 mars 2018, 10:50:12 »
31000 timmar är väl inte så mycket. Hade pumpen haft en årlig drifttid som min pump skulle den ha havererat efter 8 år. Jag har flera gånger sett att 75000 timmar har angetts som en rimlig livslängd men källan för den uppgiften känner jag inte till.
qq
Antal inlägg: 30
qq
Svar #21 skrivet:
09 mars 2018, 13:44:14 »
Det kan vad som helst för problem, som inte är kopplat till antal starter. Tex har Copland och andra kopressortillverkare använt olja med fosfattillsatser som rostskydd, vilket har resulterat i att brun gegga bildas i pumpen, som ni kan se på min profilbild. Då tätnar pumpen och resultatet blir höga hetgastemperaturer. Sen som på min, skär pumpen. I mitt fall skar pumpen efter 8 år vilket Panasonic och installatören tycker är "lagom" lång tid för att få sälja en ny.
Jag ska öppna pumpen, som skurit mekaniskt men är OK elektriskt i helgen, för närmare analys.
Senast ändrad: 09 mars 2018, 14:23:17 av Ekenäs Racing
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
Svar #22 skrivet:
09 mars 2018, 18:15:38 »
Svårt att säga vad som gjorde att kompressorn gav upp för 31000 timmar är väldigt lite och man brukar väl räkna upp till 70000 tim borde väl hålla tycker man.Har varit på gamla thermia pumpar som är från 80-talet som tuffar och går med säkert 2 starter/tim.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #23 skrivet:
12 mars 2018, 13:32:50 »
Gamla kompressorn var en scrollkompressor så de fanns redan 2005.
Tittade på den gamla kompressorn. Lödanslutningarna för sugledning och utlopp var bara någon centimeter eller två från kompressorhöljet. Höljet var av stål
och röranslutningarna av koppar
. Sug- och tryckrör bör ha varit fastlödda med fosforkopparlod som vad jag vet smälter runt 700 grader.
Det förvånade mig att det var knappt möjligt att se att färgen på kompressorhöljet var påverkad av hettan. Nu använde han en acetylen/syrgaslåga så det blir en intensiv värme just på lödstället men ändå.
Edit: Anslutningarna är tillverkade av kopparpläterat stål och svetsade i höljet. Jag blev lurad av kopparbeläggningen. Det förklarar också varför färgen inte var skadad. Stål leder ju värme betydligt sämre än koppar.
Ca 40000 kr kommer det att kosta men de har tilläggsförsäkring.
Senast ändrad: 12 mars 2018, 16:53:09 av Roland
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #24 skrivet:
12 mars 2018, 18:58:58 »
40 papp för att byta en kompressor? Eller är det hela pumpen?
Det gick på ca 26 att byta scrollen i min Stiebel.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #25 skrivet:
12 mars 2018, 20:01:53 »
Vad ingår i det priset? Är det byte av kompressor och tillhörande delar så känns det lite väl dyrt? Men man brukar kanske salta rejält när det är ett försäkringsbolag som betalar..
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #26 skrivet:
12 mars 2018, 21:45:34 »
Förutom kompressor bytte man också expansionsventil och torkpatron. Ska försöka ta reda på exakt vad det kostade, 40000 kr var en preliminär siffra som jag också tycker verkar vara väl häftig.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #27 skrivet:
12 mars 2018, 23:19:45 »
I vår CTC 10kW v2 från 2002 bytte de hela modulen 2007 efter att något kommit löst inne i kompressorn och den löste på högtryck. Är inte alla de större fabrikaten modulärt byggda?
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
qq
Antal inlägg: 30
qq
Svar #28 skrivet:
13 mars 2018, 07:24:55 »
Knappast värt 40 papp. En dags arbete. Sen köper man reservdelar på dyraste stället, med stor rabatt, och låter kunden betala orabatterat pris.
Om några år börjar tanken läcka! eller något annat fel. De är inte konstruerade för att hålla i evighet. Hoppas den är modulbyggd så man slipper köpa original reservdelar. Men helst konstruerar man och säljer man en enhet, som sen skrotas när den går sönder. Som ett kylskåp ungefär. De tillverkare som gör evighetsmaskiner självdör. Det gäller bara att vi kunder tar höjd för begränsad livslängd, när man gör lönsamhetskalkylen. Priset
på reparationen/ reservdelar är satt så att kunden ska köpa en ny pump.
Senast ändrad: 13 mars 2018, 08:10:05 av Ekenäs Racing
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #29 skrivet:
13 mars 2018, 18:34:26 »
Expansionsventil och torkfilter byttes såklart även på min pump. Det är en R410a-maskin, så kompressorn är lite mindre. Vet inte om det påverkar priset. Det är en Copeland scroll, och det var ett försäkringsärende, så kostade inget för mig.
38x2m
2
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
gäster: 2027
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
