Författare Ämne: Val av ny större luftvärmepump  (läst 8439 gånger)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
SV: Val av ny större luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2018, 17:13:06 »
Det låter ju bra.
Dock verkar jag inte hitta att Panasonic har veckotimer på sina pumpar så man kan välja timer för olika temperaturer och fläkthastighet under olika tider på dygnet vilket vi saknar nu.
Toshiba har detta men verkar inte va nån bra app så man ser förbrukning istället..
Vet inte hur Mitsubishi är på dessa två punkter riktigt?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2018, 17:39:13 »
Titta på Daikin Caldo XR40.
sjukt hög effekt och verkningsgrad.
/D
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2018, 20:29:52 »
/D
Den verkar ju inte säljas ens?
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2018, 22:55:02 »
Inte via webben hos "tredjepartsförsäljare" såsom polarpumpen.se . Kolla pris med lokala certifierade installatörer, standard efter ROT skulle jag tro den ligger på 19-22.000kr
https://www.daikin.se/sv_se/produktgrupp/luft-luft-v%C3%A4rmepumpar/Optimised%20Heating/caldo-xr.html
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2018, 09:51:02 »
Den låter ju bra måste jag säga, så det lutar nog åt den om den eller annars Toshiba. Mitsubishi verkar ingen prata för, inte hittat så mycket åsikter om den alls faktiskt.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2018, 09:56:19 »
Jo, jag är oerhört nöjd med min FH50, en helt grym pump som ger massor med värme även om det är kallt. :-)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2018, 15:20:49 »
Det låter ju bra.
Man behöver ingen app för att kolla pumpens förbrukning eftersom det brukar ändå inte stämma med den verkliga förbrukningen, dessutom kan man utgå ifrån att dessto mer utrustning som finns på pumparna ju mer fel kan det uppstå på dem. En pump ansluter man med jordad stickpropp från insidan av huset inkl en jordad stickproppsmätare av lite bättre sort typ voltcraft e.d, då har man alltid full koll på pumpens förbrukning.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2018, 18:45:05 »
Har inte hittat någon sådan energimätare som verkar bra där man kan få fram information i mobilen och historik. Annars vore det klart bäst.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2018, 13:01:54 »
Nej de finns säkert inga sådana energimätare heller, men varför måste du just ha siffrorna i mobilen?? Räcker de inte med att du har siffror och historik i elmätaren på väggen intill pumpen menar du??
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2018, 14:12:29 »
Jodå visst finns det en del såna mätare, bara voltcraft verkar ha två som dock verkar ha kassa appar till. Om den ska läsas av där den sitter i uttaget kan det kvitta då det sitter under den lägsta steget på en trappa som man måste krypa in till. Aldrig sett någon som har uttaget på väggen brevid pumpen..
Sen verkar ju såna mätare också ha en skaplig felmarginal så frågan är om det verkligen är bättre mätning än det inbyggda i pumparna.
Får nog gräva lite djupare i detta.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #25 skrivet: 12 mars 2018, 14:48:01 »
Länk till voltcraftmodellerna?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #27 skrivet: 13 mars 2018, 08:14:07 »
Vill man ha full koll så skall man ha en logger 3030 + webbtjänsten e-logger.se.
Men än så länge kan vi inte styra värmepumparna, det kanske kommer.
Bor du i norra Sverige skulle jag nog nästan rekommendera en kraftig värmepump med R410A, verkar som att R32-värmepumparna ännu inte riktigt optimerats för kallt klimat, typ kallare än -20 grader.
Det är i alla fall den bild jag får av det som skrivits i forumet i vinter.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #28 skrivet: 13 mars 2018, 16:35:29 »
Ok det låter ju som en bra mätare även en m den kostar en del. Får läsare närmare om den iallafall.
Angående kylmedel så är det nog inte så noga vilket då jag bor under Vänern och sällan har ens -15 som tur är 😊
