Författare Ämne: Val av ny större luftvärmepump  (läst 8401 gånger)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 06 mars 2018, 15:13:57 »
Har ett 1,5 plans hus på 170kvm från 75 som idag värms upp med en IVT KHR-N 12 som klarar värma nästan hela huset men övervåningen blir kall när det närmar sig -10 ute.
Spjäll en har nu börjat krångla och låter lite illa från utedelen så funderar på en ny till nästa vinter. Har hittat tre olika som låter bra men osäker vilken som kan va bäst.
1. Toshiba Supreme 35
Stark, verkar klara stora ytor samt prata pris.
2. Mitsubishi Hero 35
Tveksam om den klarar ytan, verkar va en effektiv modell och bra kvalitet.
3. Panasonic VZ12SKE
Mycket kraftig, mycket högt SCOP, men osäker om den är lika bra som de andra.
Vilken skulle ni välja och varför?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Val av ny större luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2018, 17:32:49 »
Varför tvivlar du på Panasonic och deras värsta modell?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2018, 17:45:37 »
Ja personligen så skulle ja välja Toshiba Supreme 35-pumpen alla dar i veckan här, var du relativt nöjd med Ivt-pumpen så lär du inte bli besviken på Toshiban här vill ja säga.
Det är en kraftfull pump som dessutom gör att du bl.a slipper en massa onödiga avfrostningar inkl en del avfrostningsproblematik som en del andra pumpar/fabrikat bl.a lider av.
Toshibas pumpar kan dessutom gå ned till låga värmeavgivningar vid mildare väder utan att gå ned i off-läge vilket ger en mkt hög effektivitet (högt COP) vid lägre värmebehov och därmed riktigt ekonomisk drift.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2018, 19:07:53 »
Den låter lite för bra för att va sann i siffrorna. Sen har jag inte hört vidare bra om Panasonic än så länge.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2018, 19:09:20 »
Den jag varit mest inne på faktiskt, även om jag inte har nån koll på hur Toshiba är i kvalitet.
Har varit nöjd med hur snål IVT:n varit, men den är för högljudd och lite för klen bara.
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2018, 19:22:57 »
Jag skulle kika på Panasonics HZ35TKE istället för VZ om Panasonic är med i leken.
Tycker VZ är omotiverat dyra.
Sen är det inte helt säkert att du får upp tillräckligt med värme med en kraftigare modell när det är -10 eller kallare.
Är det oljud från en fläktmotor på utedelen kanske det är vettigare att byta/reparera den och komplettera med en mindre maskin på övervåningen som du då även kan använda som AC dom varmaste dagarna då jag gissar att det som vanligt är sovrum där uppe.
Vilken av alla nya modeller från dom större kända märkena som håller längst  med minst reparationskostnader (bäst kvalite) kan tyvär ingen svara på  :)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2018, 20:36:38 »
Ja är de kvaliten som du funderar över när de gäller Toshibas pumpar så är det väl det det minsta problemet för dig isf påstår jag. Toshiba är erkända sedan lång lång tid tillbaka vad gäller både kvalitet och hållbarhet, när de gäller hållbarheten så finns det väl bara ett problem med dem och det är att de brukar hålla alldeles för länge säger många som har Toshibapumpar.
Anledningen är väl att man efter ca 8-10-12 år kanske vill byta pump pga att utvecklingen har gått framåt och det har kommit ut ännu effektivare pumpar på marknaden, och oftast är detta inget problem för de flesta fabrikaten eftersom de brukar vara rätt slitna vid det laget och många orkar inte ens upp så långt i tid ens. När de gäller Toshiba så kan du väl istället räkna med att de hänger med om du vill i bortåt ca 15-20 år ivf.
Sen när de gäller ljud så låter alla luftvärmepumpar ungefär likvärdigt under förutsättning att man vill ha ett bra värmeutbyte ifrån dem vill säga via ett relativt högt fläktläge på innerdelsfläkten.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2018, 22:05:04 »
Tyckte den verkade klara lite för få kvadratmeter annars såg den ju riktigt bra ut. Klart bättre pris på den också ja.
Pumpen sitter så den blåser bra både till över och under åring, men det är ingen direkt blåst i den vi har nu. Har däremot ingen plats som skulle funka bra att sätta någon på övervåningen så det är kört.
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2018, 22:30:07 »
Sällan man hittar en placering som blåser både på över och undervåningen, vanligtvis stiger bara värmen och ibland bra och ibland dåligt bland annat beroende på ventilation.
Hur många kvadratmeter en värmepump verkligen "klarar" beror tex på utetemperatur, isolering och planlösning,  säger inte så mycket om en återförsäljare skriver att den klarar ett visst antal kvadratmeter vid en massa plusgrader ute!
Har du ingen "blåst" i den befintliga kanske det är dags för en ordentlig rengöring av innerdelen, om du nu inte redan bestämt dig för att byta ut den.
Mycket "blåst" får du tänka på kan vara ganska störande.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2018, 23:07:52 »
Sitter i en öppen trappa och det sprider sig väldigt bra måste jag säga. Pumpen är nyligen servas vilket inte gjorde nn skillnad. Första gången den servades på 7 år dock..
Vill kunna köra hög fläkt på dagarna när vi jobbar för att sedan ha lägre fläkt på kväll och natt. Har alltid kört högsta fläkten på denna dygnet runt nu.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2018, 10:29:46 »
Lutar mig mot Panasonics HZ35TKE nu istället. Låter riktigt bra och lite bättre pris dessutom.
Men någon som vet om wifi styrningen som finns som tillval är nåt bra? Står att den på en del pumpar även kan läsa av elförbrukningen vilket vore kanon om det går på denna.
Utloggad perra83
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2018, 11:11:41 »
Har själv en Panasonic fast en HZ9RKE-5 2017. En 35:a ska ge lite mer effekt men annars lika.
Fläktläge 4 kör jag min på och det går bra. Läge 5 funkar om vi inte är hemma men är vi hemma susar det för mycket.
Jag använder Verisure för att styra och se förbrukningen. Det går att läsa av varje timme/dag/månad.
Här är varje dag sedan jag fick den installerade 30/6 -17
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2018, 11:15:24 »
Senaste 24h.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2018, 21:17:21 »
Det såg ju riktigt smidigt ut ja, men då antar jag att man måste ha ett Verisure larm som detta kan gå via?
Utloggad perra83
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2018, 09:26:40 »
Som jag har förstått behöver man inte ha larmtjänsten. För wifi kopplingen finns för Verisurekunder och och för de som inte är kunder. Enklast är att ringa och fråga.
Jag vet inte hur andra appar fungerar men Verisure har en nackdel och det är att man kan inte justera tempen med halvgrader.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
