Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Ivt 490 trycket stiger
Ämne: Ivt 490 trycket stiger (läst 5013 gånger)
Ivt490+Luft/Luft
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Ivt490+Luft/Luft
04 mars 2018, 22:10:58 »
Hej . Ivt 490 enplanare. Fick tips om kallödning i shunten vilket det var, tack för det den dom delade det i forumet. Släppte på hela trycket och pumpade upp 1bar med kompressor, ställt rumsgivarpåverkan till noll. Pumpen har skött sej några timmar men nu skenar värderna. Trycket 2,5 bar. Framledning 52 (44) , ute 8c, tappvarmvatten 49c (ställde in extra vv 1 tim), varmvatten 61, värmevatten 57c, rum 24c ( rumsgivarpåverkan 0) , kompressor 81c. Är kanske bälgen i expansionskärlet? Kraftkort?. Shuntventilen? Hur lätt ska shunten vara, går att köra den manuelt. Tacksam för tips.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Ivt 490 trycket stiger
05 mars 2018, 06:08:13 »
Fyllde du blåsan i expansionskärlet till 1 bar? Det är lite för mycket, så det kanske funkar dåligt när vattnet värms upp och expanderar.
Annars är det inte helt ovanligt att påfyllningsventilen kärvar. Testa att öppna och stäng den några gånger och vrid åt den hårt. Kvarstår problemet kan du testa att stänga inkommande vatten ett tag och se om trycket håller sig stabilt då.
Senast ändrad: 05 mars 2018, 06:09:57 av purjo__
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36583
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 mars 2018, 07:01:04 »
Släppte du på trycket i hela systemet (lossade röret mellan radiatorkrets och expansionskärl) innan du pumpade upp trycket?
Om inte så är det mycket möjligt att gummibälgen är trasig och du får därför högt tryck när vattnet värms.
Gummibälgen brukar hålla i ca 7-10 år.
Blir det för varmt inne med rumsgivarpåverkan noll så har du troligen lite för hög kurvan, ställ ned den ett steg eller två.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ivt490+Luft/Luft
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Ivt490+Luft/Luft
05 mars 2018, 17:47:24 »
Ok 0,5 bar är alltså lagom? Måste jag lossa röret mellan radioatorkrets? Släppte trycket och fyllde till 1 bar. För att byta expansionkärl måste jag tömma systemet eller hänger den på trycket?.
Den låg och körde på 9kw inatt. Startade om i morse , 0,5 bars tryck har jag, framledning 31,5 (36,6) lite för stor diff antar jag.Den verkar ligga och pumpa på med 9kw nu idag också, -1 ute. Sänkt kurvan från 7 till 5 igår kväll och det verkar vara bättre. Den verkar inte tycka om när jag sattte rumsgivarpåverkan till 5 förut (den står på 0 sen ngt dygn tillbaka. (Pannan är från 2004,kanske dax för nytt expansionskärl)
Mycket frågor blev det.
Tack så hemskt mycket för hjälpen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36583
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
06 mars 2018, 06:45:24 »
Om luftventilen är riktad nedåt på exp-kärlet så kan du kolla om det är helt genom att trycka in pliggen i ventilen, kommer det vatten där så måste det bytas, kommer det bara luft tills det slutar komma nåt alls så är det helt.
För att pumpa upp lufttrycket måste vattendelen av systemet vara trycklöst och du måste ha lossat ledningen mellan kärl och vattenkrets, annars vet du inte om det är lufttrycket eller vattentrycket som är 0.5 bar när du fyllt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
22 mars 2018, 21:42:45 »
är det kärlet går trycket ner till + efter att säkventilen öppnat. Kondensorslingan säger ibland upp sig i tanken och då får mn också högt tryck, samtidgt som eltillsatsen matar på ordentligt, efterosm gasen i maskinen sticker iväg.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
IVT
Rickard
gäster: 1248
användare: 4
matty
Jdaniels
Raketost
svenske kocken
OK
Mer info
