Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
1245 "hänger sig"
Ämne: 1245 "hänger sig" (läst 1962 gånger)
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
1245 "hänger sig"
01 mars 2018, 14:40:58 »
hej!
har haft strömavbrott några timmar idag, och nu när strömmen är tillbaka tänkte jag kolla så pumpen går som den ska osv...
allt verkar fungera,
men skulle kolla loggningen med tänkte jag, men då hänger den sig när jjag försöker gå in i meny 7.2...
startade om hela pumpen och då funkar displayen osv... men den hänger sig åter när jag försöker klicka in sig i meny 7.2,
tips?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: 1245 "hänger sig"
01 mars 2018, 17:08:07 »
Testa ladda på programmet via usb igen?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
01 mars 2018, 18:49:39 »
Ladda på programmet?
Ominstallera typ?
Då måste man väl göra om alla insyällningar?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
01 mars 2018, 22:40:59 »
Nej, normalt behålls alla inställningar även vid en uppgradering. Du kan även spara inställningarna till ett usb-minne
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
05 mars 2018, 12:36:21 »
uppdatering om ni är intresserad..
jag plockade helt enkelt ut usb minnet och satte tillbaka det, sedan fungerade det som vanligt.
jag tappade väl 1 dygns loggning pga det, men annars verkar det fungera som det ska..
konstigt fel tyckte jag...
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
05 mars 2018, 22:53:59 »
Satt USB minnet i VP när det blev strömavbrott?
Då är det kanske på grund av att loggningen inte avslutades korrekt, som den hängde sig i menyn?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
07 mars 2018, 12:25:16 »
jo usbminnet har suttit i sedan pumpen installerades typ, men det har varit fler strömavbrott tidigare, men har aldrig märkt detta förrens nu.
men har aldrig haft så här långt avbrott vad jag kan minnas, ca 6 timmar, om det har någon betydelse
Nibe
1245 "hänger sig"
gäster: 2395
användare: 10
Rillman
AÖd
Kofoten
rocas
Timmer
Chrolo
lubbis
Asa
rikardagren
Björnliden
