Författare Ämne: 1245 "hänger sig"  (läst 1960 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
1245 "hänger sig"
« skrivet: 01 mars 2018, 14:40:58 »
hej!
har haft strömavbrott några timmar idag,  och nu när strömmen är tillbaka tänkte jag kolla så pumpen går som den ska osv...
allt verkar fungera,
men skulle kolla loggningen med tänkte jag,  men då hänger den sig när jjag försöker gå in i meny 7.2...
startade om hela pumpen och då funkar displayen osv... men den hänger sig åter när jag försöker klicka in sig i meny 7.2,
tips?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: 1245 "hänger sig"
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2018, 17:08:07 »
Testa ladda på programmet via usb igen?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2018, 18:49:39 »
Ladda på programmet?
Ominstallera typ?
Då måste man väl göra om alla insyällningar?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2018, 22:40:59 »
Nej, normalt behålls alla inställningar även vid en uppgradering. Du kan även spara inställningarna till ett usb-minne
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2018, 12:36:21 »
uppdatering om ni är intresserad..
jag plockade helt enkelt ut usb minnet och satte tillbaka det,  sedan fungerade det som vanligt.
jag tappade väl 1 dygns loggning pga det,  men annars verkar det fungera som det ska..
konstigt fel tyckte jag...
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2018, 22:53:59 »
Satt USB minnet i VP när det blev strömavbrott?
Då är det kanske på grund av att loggningen inte avslutades korrekt, som den hängde sig i menyn?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2018, 12:25:16 »
jo usbminnet har suttit i sedan pumpen installerades typ,  men det har varit fler strömavbrott tidigare,  men har aldrig märkt detta förrens nu.
men har aldrig haft så här långt avbrott vad jag kan minnas, ca 6 timmar, om det har någon betydelse
