Författare Ämne: När fryser mitt borrhål?  (läst 6228 gånger)
Utloggad Albineriksson7
  • Antal inlägg: 99
SV: När fryser mitt borrhål?
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2018, 16:40:44 »
Ja just kb in -1.1  tummenupp
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2018, 16:45:44 »
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2018, 17:52:06 »
Nu när det varit kallt några dagar har jag kommit ner till -6.0°C in och -8.5°C ut. Pumpens uteffekt ligger då på 8.6kW och COP ca 3.5.
Har inte satt någon gräns för lägsta KB men det kanske man borde?
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2018, 18:06:07 »
/Fredrik
F1115 som min far har, verkar ha -12°C som larmgräns.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2018, 14:01:09 »
Tack Roland,  tummenupp
men jag menade hur mycket kan hålet ge (kontinuerligt)?  Sc:,h Inte vad jag hämtar ut.
Tror jag förstår frågeställningen nu. Svaret beror på hur lång tid pumpen har gått för att nå de köldbärartemperaturer som råder nu. Om vi antar att pumpen har tagit ut 36 W/m från borrhålet under två månader för att det ska bli de köldbärartemperaturer som nu är och att värme uttaget fortsätter dygnet runt alla dagar som går det om 5 år att ta ut 29 W/m med samma köldbärartemperaturer. Efter 10 år 27 W/m.
Hade pumpen gått 4 månader med 36 W/m värmeuttag hade 5-årssiffran blivit 30 W/m så det skiljer inte så mycket. Det är ju så att köldbärartemperaturen sjunker snabbt när pumpen startar mot ett nytt borrhål. Efter några månader händer inte så mycket.
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2018, 16:05:41 »
Då fick jag lite mer att fundera på Roland!
Min första fråga i tråden var simpel trodde jag..
Just nu när vi har ganska kallt så går min VP konstant.
Köldbärartemperaturen är 0 in och -2 ut.
När kommer hålet att frysa?
Borrhål 140m,
VP Nibe 1225-8 från 2008. Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50 °C är 7,1/2,2kW
Dom svar jag fått har lugnat mig, och nu frågar jag mer av nyfikenhet.
Jag har plockat ut 5kw i c:a 26100 timmar fördelat på dessa 9 år:
År     HDD  timmar  (HDD= HeatingDegreeDays under +17grC)
2009 3587 4772
2010 4131 4000  börjat isolera
2011 3167 2882
2012 3455 2532  färdigisolerat
2013 3379 2257
2014 2912 1888
2015 3012 2044
2016 3162 2745  huset tillbyggt med 15%
2017 3112 2622
Fråga nu: är uttaget av värme från berget mer eller mindre än vad som tillförs? Jag inser att du nog vill veta köldbärartempen per år men det vet jag inte.....
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2018, 08:19:57 »
Jag har sett beräkningar som visar att för ett normaldimensionerat borrhål är köldbärartemperaturen i slutet tionde vintern ungefär 0,8 grader lägre än i slutet av första vintern. Det skulle ge en mindre minskning av effektuttaget för samma köldbärartemperatur än vad mina beräkningar visar men mina beräkningar baserade sig på uttag av värme året runt.
De första åren är i prinicip all värme som tas ut lagrad värme i berget. Efter något hundratal år är allra största delen av värmen tillförd värme från markytan eller geotermisk värme. Berget runt borrhålet blir inte nämnvärt kallare. Efter 20-30 år är det 50/50.
  • Dot gäster: 966
