Författare Ämne: När fryser mitt borrhål?  (läst 6221 gånger)
« skrivet: 01 mars 2018, 12:06:46 »
Just nu när vi har ganska kallt så går min VP konstant.
Köldbärartemperaturen är 0 in och -2 ut.
När kommer hålet att frysa?
Borrhål 140m,
VP Nibe 1225-8 från 2008. Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50 °C är 7,1/2,2kW
« Senast ändrad: 01 mars 2018, 12:41:04 av bopakoster »
Utloggad Albineriksson7
  • Antal inlägg: 99
SV: När fryser mitt borrhål?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2018, 12:29:27 »
Undrar det med, min går också hela tiden, kb in -1.0.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2018, 12:30:17 »
Troligtvis efter mitt där jag senaste veckan haft -0,2 in och -3,2 ut. Sc:,h
Ska bli intressant och se vad som händer i vår när poolen ska värmas.
Mitt hål skall vara på ca 180 meter och borrades någon gång kring 2002.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2018, 13:37:17 »
Rent spontant, KBin når ner till 0°C med specifika värmekapaciteten:
4.18J / (g×K)
Sen börjar jobbet med att frysa vattnet i hålet:
334 J / (g×K)
Som du ser så går det en herrans massa mer energi (80ggr mer) för att frysa vattnet i hålet.
Har man dessutom en hyfsad termosifoneffekt i hålet, så klarar man sig nog lääänge!
Farsans F1115-7 i Umeå efter 2 veckors kyla har
KBin 1°C
KBut -3°C (-12°C larmgräns)
« Senast ändrad: 02 mars 2018, 17:35:26 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2018, 13:59:28 »
Med tanke på värmeöverföringsmotståndet i slangen och på slangens insida behöver behövs det en temperatur på köldbäraren på ungefär -0,8 grader för att det ska bli noll grader vid slangens ytteryta. När det börjar bildas ett islager på slangen blir det ett temperaturfall över det också så köldbäraren behöver då vara ytterligare lite kallare.
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2018, 14:09:24 »
Tack...
Teoretiskt, när är (stillastående) vattnet i hålet fruset då?
Antag att det ryms 1kubikmeter nollgradigt vatten utanför slangen.
Och jag plockar ut 100kWh/dygn.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2018, 14:28:57 »
Tack...
(1L = 1 kg) 1000 L = 1 m3 = 1000 kg
1000 g/kg × 1000 kg × 334 J/(g×K) × 1 K
334000000J / 3600 J/Wh /1000 kWh/Wh = 93 kWh
En grad lägre temp per 93 kWh urplockad energi..teoretiskt.
Men svårt att räkna då vattnet säkerligen flödar i hålet och berget förstås ger ÄNNU mer tröghet. Sen har ju köldbäraren en värmekapacitet också, men den är nog försumbar jämfört med isbildningsenergin?
« Senast ändrad: 01 mars 2018, 14:33:20 av kWhalp »
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2018, 14:58:37 »
Tack!
Då vänder jag på frågan, hur många W/m ger borrhålet?
Berget är gnejs med inslag av diabas på en ö i norra Bohuslän.
« Senast ändrad: 01 mars 2018, 15:10:24 av bopakoster »
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2018, 15:34:55 »
Pumpen tar ungefär 5 kW från borrhålet. Är aktivt borrhålsdjup 140 meter blir det ca 36 W/meter när pumpen går. Går den inte hela tiden blir det naturligtvis mindre i genomsnitt över dygnet.
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2018, 15:54:48 »
Tack Roland,  tummenupp
men jag menade hur mycket kan hålet ge (kontinuerligt)?  Sc:,h Inte vad jag hämtar ut.
« Senast ändrad: 01 mars 2018, 15:58:20 av bopakoster »
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2018, 15:59:42 »
Det beror på köldbärartemperaturen. Vi -10 in och -12 ut kommer borrhålet att ge ungefär dubbla effekten. Frågan vad ett borrhål kan ge har inget svar om man inte specificerar vilken köldbärartemperatur man vill ha.
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2018, 16:03:40 »
OK. t.ex VBin 0 C och VBut -2 C. ?
  • Antal inlägg: 99
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2018, 16:11:08 »
Med kb in -1.1 och 4.0 ut med jordvärme, är det rimligt?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2018, 16:16:48 »
Menar du inte:
KBut -1.1
KBin 4.0 ?
Beror ju också när i cykeln man mäter :)
KBin 6 / KBut 7 visade pumpen efter stillestånd.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2018, 16:28:26 »
Gissar att du menar in-1,1 samt ut-4,0 och det är rimligt med jordvärme.
  • Dot gäster: 1003
