Författare Ämne: MITSUBISHI SHW 80 ECODAN eller MITSUBISHI SHW 112 ECODAN?  (läst 9623 gånger)
Utloggad alta871
  • Antal inlägg: 4
Jag ska köpa en luft/vattenvärmepump och har väldigt dålig koll på vilken man ska ta. Har läst en del och förstått att inbyggd VVB är viktigt för att få ut varmvatten från samma värmekälla men vad mer kan vara bra att kolla?
Vårt hus är 160 kvm på två våningar varav ett källarplan. Vi håller just nu på att installera Radiatorer runt hela husen i rummen och behöver snart köpa in värmepumpen. Jag har haft installatörer hemma som menar på att vilken jag än väljer av nedan vvp så kommer jag ner till 8700 kWh / år i uppvärmning, låter det rimligt?
Information om huset.
Entréplan: 90 kvm
Källarplan: 70 kvm
Uppvärmning idag: luft/luft, kamin, direktverkande el
Antal personer i hushållet: 2 vuxna 3 barn <7 år
Nuvarande årsförbrukning: 29 000 kWh
Byggnadsår: 1976 (Renoverat 2008 med ny fasad och 3-glas)
Planlösning: Öppen planlösning
Radiatorer och helt nya rör monteras just nu av rörmokare.
Jag har hittills hittat tre stycken som verkar bra,
Eller
PANASONIC AQUAREA ALL-IN-ONE T-CAP 12KW 3-FAS (utgående modell)
Du måste nog lämna lite mer uppgifter för att få bra svar.
Vart i landet ligger fastigheten?
(Det måste vara ett köldhål med den förbrukningen om ni eldar och stöttar med luftvärmepump)
Hur många kubik ved används per år?
Vad har rörmokaren räknat med för Framledning när det är som kallast?
Har dom lagt in dom båda Mitsubishi modellerna i Mitsubishis beräkningsprogram och fått identisk besparing?
Om det är framräknat exakt samma besparing så borde SHW80 vara det bättre alternativet då den bör vara billigare i inköp.
Utloggad alta871
  • Antal inlägg: 4
SV: MITSUBISHI SHW 80 ECODAN eller MITSUBISHI SHW 112 ECODAN?
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2018, 00:33:34 »
Fastigheten ligger i Landvetter, Härryda
Kaminen använder vi sällan så den bör ej räknas med.
Vi har totalt eldat 7-8 gånger från November tills idag, väldigt lite ved har förbrukats.
Vet inte vad rörmokaren har räknat med, får fråga honom det.
Det jag vet är att majoriteten av Radiatorerna han har satt upp är extremt långa 5 st 500x1800 och 4 st normalstora, ett av Radiatorerna på källarplan är ca. 15 cm tjock också.
Vet inte om de har lagt in det i programmet men det skulle skilja från 5-10 % kWh mellan dem två enl. säljaren.
Eftersom jag själv inte är så kunnig i området så har jag vart rädd för nackdelarna om SHW80 skulle vara för liten eller att SWH112 skulle vara för stor vilket Energimyndigheten säger kan vara till en nackdel.
Har ni någon uppgift på förbrukningen innan luftvärmepumpen monterades?
Vad är det för märke och modell?
Har ni någon uppfattning om hur stor yta den har nått att värma?
Tycker ni har hög förbrukning även om ni inte eldar så mycket med tanke på vart ni bor och att det är ny fasad som antagligen fått lite tilläggsisolering samt 3-glas fönster och att ni har en luftvärmepump.
Är boven i dramat dålig isolering på vinden eller håller ni väldigt hög temperatur inomhus.
Det är inte så att ni även har ett varmgarage, badar i någon eluppvärmd bubbelpool ofta eller något annat kul som drar en hel del:-)
Utloggad alta871
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2018, 08:47:37 »
Nej, den fanns där när vi köpte huset.
Värmepumpen låter väldigt konstigt så jag tror inte allt är som det ska med den, låter som att något är fel med fläktarna men den värmer ändå.
Märket på luftvärmepumpen är Panasonic och jag tror att den är över 6 år gammal.
Den brukar bara lyckas värma entréplan och inte källarplan så den värmer upp ca 90 kvm, när det är kallt ute så får el-elementen jobba för fullt, både i entréplan och källarplan.
Vi har tre småbarn hemma så vi brukar vilja ha runt 24 c inomhus.
Vi har en bubbelpool samt dubbelgarage men jag har stängt av värmen i garaget.
En bubbelpool kan dra  en hel del och dom 29000 kanske var med värme i garaget.
Ni har även ganska varmt så det påverkar en del.
Oljudet från luftvärmepumpen låter som lagerfel, om det är värt att byta beror på ålder och modell.
Glöm inte bort att göra rent filtren kontinuerligt om den används.
Men vilken av modellerna från Mitsubishi som skulle vara mest ekonomisk vågar jag inte svara på,  rimligtvis borde det vara SHW80 med tanke på ort, storlek på hus och att det verkar vara bra isolerat efter renovering.
Kan vara så att SW100YAA är ett alternativ om det inte krävs hög framledningstemperatur.
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2018, 20:19:14 »
Skulle ta mig 20 år att spara in merkostnaden mellan sw75 och sw 80 enligt beräkningsprogrammet skilde 6000 kr
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Kör själv med en SW75YAA men jag har golvvärme (lågtemperatur) och det funkar bra men med trådskaparens förutsättningar så tror jag inte det är rätt val,  kan nog bli lite väl mycket elpatronsdrift.
SW100YAA kan vara rätt men dom på plats har mer info så det blir rätt i slutändan  tummenupp
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2018, 01:22:00 »
Thomas: Har du hört något om att Mitsubishi eventuellt presenterar en ny utedel i vår/sommar?
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Vet inte om det är mig du menar men det går så mycket rykten om allt möjligt från olika märken så vad som verkligen stämmer vet jag inte  :)
Försökte hålla mer koll förr men numera är det sämre med "snokandet"
Vilket av alla rykten är det du menar med ny utedel?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2018, 01:33:22 »
Hehe  :)
Jag pratade med en kille på mitsubishi som berättade det. Det var dock inte officiellt ännu. Verkade som att den är driftsatt och testades på ett antal olika ställen i Sverige just nu och de hoppades kunna presentera den på någon internationell mässa i vår/sommar om jag förstod det rätt. Skulle vara en hermetisk sluten variant, dvs ingen split. Mer än så vet jag inte
Ja närmast på tur är rimligtvis nya utedelar till package (vatten mellan inne och utedel)
Finns andra "rykten" också  tummenupp
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2018, 21:39:28 »
Pratade med mitsubishi igen. Deras nya package modell har artikelnummer och är nog inte långt bort.. De hade dock inga datum men trodde sommaren -18 fortfarande.
« Senast ändrad: 08 mars 2018, 21:43:12 av Lawrenz »
JonHon
JonHon
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2018, 10:13:14 »
Får man fråga vad det är för "rykten" nyfiken som man är...
Rykten är just rykten och ibland inte sanningsenliga så att sprida dom ytterligare verkar dumt :)
Efter lite ryktesspridning så brukar hux flux ryktet efter några munnar plötsligt blivit en sanning som ingen vet vart det kom ifrån!
  • Dot gäster: 2115
