Författare Ämne: MITSUBISHI SHW 80 ECODAN eller MITSUBISHI SHW 112 ECODAN?  (läst 9612 gånger)
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
SV: MITSUBISHI SHW 80 ECODAN eller MITSUBISHI SHW 112 ECODAN?
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2019, 10:22:49 »
Får man fråga vad det blev till slut? Funderar också på dessa två modeller.
Utloggad Micke65
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2021, 07:12:04 »
Hej på er alla.
Jag är ny här och jag har stora problem med min värmekälla som är en mitsubishi shw 112 eccdan anläggning fins nordvärmland installerades 2018 ny.
När det är kallt där villsäga så där -24 får jag bara 14 grader inne och det man gjort är att man har bytt utedelen 3 gånger och det är samma sak varje gång när det blir kallt ,mitt fritids hus är 125 kvadratmeter 1 1/2 plans.
Någon som förstår sig på en sådan värmekälla så man slipper att vara orolig för att allt ska sluta fungera och frysa sönder .
PS.vet ej hur jag ska skriva för att alla ska förstå mig vad jag menar
« Senast ändrad: 02 februari 2021, 07:31:23 av Micke65 »
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2021, 10:12:03 »
Kan det vara så att huset behöver ganska hög framledningstemperatur neråt DVUT? När är det byggt? Radiatorer? Ecodan Zubadan ger bara runt 45 °C när det är så kallt ute enligt ett test jag såg. Den är då egentligen optimerad för golvvärme kan man säga.
Utloggad Jonas i morjhult
  • Antal inlägg: 10
Skulle nog välja bergvärme om jag vore du har en SW100YAA med innedel monterat 2020 coop ligger på 1.7 dagsläget funkar dåligt enligt mig har hus från 1936 i tre plan  haft leverantören här i omgångar utan resultat det enda pumpen gör är äter ström   help
Utloggad Micke65
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2021, 18:15:37 »
Har kollat på detta som du sa till mig bifogar en bild
Utloggad Micke65
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2021, 18:19:49 »
Jag har en rumsgivare trådbunden .
  • Dot gäster: 1946
