Bergvärmepump slår av vid minusgrader?
Ämne: Bergvärmepump slår av vid minusgrader? (läst 3945 gånger)
KristoferN
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
KristoferN
28 februari 2018, 09:35:25 »
jag är ny på forumet och ganska nybliven husägare. Vi har bott i vår villa från 1947 i drygt ett år och nu när det blivit lite vinter med snö och kyla märker jag att kompressorn i värmeanläggningen slår av och pannan går över till eluppvärmning.
Jag märkte att elförbrukningen i huset gick upp och kontrollerade då anläggningen och såg att pannan bara körde på el. Är vår anläggning underdimensionerad, är det för kallt, eller kan det vara något annat fel på den?
Vi bor i en originalisolerad suterrängvilla från -47 med bottenplatta i källaren.
Jag är novis på det här, men hoppas att någon kan hjälpa mig att förstå. Om det behövs någon mer info är det bara att säga till, tack på förhand!
Information om anläggningen:
Panna: "CTC ECOEL 1800", installerad 2008
Bergvärmepump: "ECOPART 7,5", installerad 2011
Aktuell driftinfo
Ute C -9
Rum C 20.6(20.0)
Panna C 53(55)
Framledn C 45(46)
Panna nedre C 48(51)
Brine in/ut 16/15
Hetgas C 23
Komp från
Brinepump från
Laddpump från
VP in/ut C 29/32
Radiatorpump till
Eleffekt kW 7.5+0 (växlar från 9 och nedåt)
Strömuttag 0(20)
Shuntventil
Fördrshunt 0
Program ID 1011111
Progdatum 07-05-29
Historisk driftinfo
Kompressor
Drifttid /24h 0h:42min
Starter /24h st 2
Total drifttid 88718h
Förbr kWh 150639
Högsta framl C 47
Inställningar:
Produkt EcoPart
Värmepump tillåten
Rumsgivare ja
Elpanna C 55
Elpanna max kW 9.0
Elpanna nedre C 50
Elpanna nedre kW 6
Fördr shunt 180
Huvudsäkring A 20
Extra VV min 120
Extra VV elpanna C 60
Fjärrstyrning NS
Inst husparametrar
Max framledn C 55
Min framledn från
Husvärme från C 16
Huskurva
Lutning C 50
Justering 0
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 769
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Bergvärmepump slår av vid minusgrader?
28 februari 2018, 14:00:31 »
Jag vet inget om CTC (har själv en gammal IVT) så du får ta mina tankar för vad dom är!
- Får du inga felkoder om varför kompressorn stannat?
- Hur gör du för att få igång kompressorn igen? Bara startar igen, återställer motorskyddet eller går den inte att få igång?
- Hur länge går kompressorn innan den stannar igen och när stannar den? Vid varmvatten produkton, elementvattenproduktion, efter en viss tid eller....?
- Siffrorna du skrivit ger inte (mig) så mycket användbar information! Det bästa vore om du noterar vilka temperaturer (i värmepumpen) du har strax innan kompressorn stannar/slår av/löser ut.
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
28 februari 2018, 15:46:39 »
Det är VP in/ut du ska ha koll på när kompressorn går, jämför med temperatur Panna (Nedre) och se om temperaturerna är rimliga.
Men dina inställningar så borde inte kompressorn stoppa normalt.
Jag har för mig att kompressorn stoppas om
VP in
VP ut stiger över 55 C.
Senast ändrad: 28 februari 2018, 22:15:14 av Carl N
KristoferN
Nybörjare
Antal inlägg: 2
KristoferN
28 februari 2018, 17:28:25 »
Tack för svaren!
Kompressorn har slagit igång igen och VP in/ut står nu på 45/51. Detta i samband med att värmen ute stigit från -12 till -7. Kan kylpåverkan göra så att VP in stiger..? Jag är inte hemma nu, men ska försöka hålla koll på vad som händer...
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
28 februari 2018, 19:24:52 »
51 ut på elementen, har du termostater på elementen? öppna i sådana fall alla till max, och se om du kan sänka kurvan, så du får lägre framledning, så blir det billigare och pumpen jobbar bättre, och kanske mindre med el.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
28 februari 2018, 22:14:38 »
DonPablo, CTC Ecoel + EcoPart jobbar "halvfast", värmepumpen värmer en panna som shuntar ut värmen till radiatorerna.
3 laddningar av 4 så värms bara undre delen av tanken till ca 5 C högre än framledningstemp, den 4:e maxar den för att värma även övre delen av EcoEl.
Det sitter en skiktplåt + bivalent shunt i EcoEl för att få det hela att funka, men man måste vara försiktig med farten på cirkpumparna för att inte förstöra skiktningen.
45/51 är OK om tempgivarna funkar som de ska.
Om börvärdet på framledningen är 46 så ska den stoppa typ där någonstans.
KristoferN, viktigt att inte ha för hög fart på externa cirkpumpen och att inte strypa ner värmen med termostater, styr värmen inne med kurvan på EcoEl.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
04 mars 2018, 08:38:24 »
Dyu har en ecoel inne och du måste då avaktivera elpatronen i nedre tank. Kolla så nedre elpatron är spärrad,
övre skall vara aktiv.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
gäster: 967
användare: 1
tipo874
OK
Mer info
