Författare Ämne: Bergvärmepump slår av vid minusgrader?  (läst 3943 gånger)
Utloggad KristoferN
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 februari 2018, 09:35:25 »
jag är ny på forumet och ganska nybliven husägare. Vi har bott i vår villa från 1947 i drygt ett år och nu när det blivit lite vinter med snö och kyla märker jag att kompressorn i värmeanläggningen slår av och pannan går över till eluppvärmning.
Jag märkte att elförbrukningen i huset gick upp och kontrollerade då anläggningen och såg att pannan bara körde på el. Är vår anläggning underdimensionerad, är det för kallt, eller kan det vara något annat fel på den?
Vi bor i en originalisolerad suterrängvilla från -47 med bottenplatta i källaren.
Jag är novis på det här, men hoppas att någon kan hjälpa mig att förstå. Om det behövs någon mer info är det bara att säga till, tack på förhand!
Information om anläggningen:
Panna: "CTC ECOEL 1800", installerad 2008
Bergvärmepump: "ECOPART 7,5", installerad 2011
Aktuell driftinfo
Ute C         -9
Rum C         20.6(20.0)
Panna C         53(55)
Framledn C      45(46)
Panna nedre C      48(51)
Brine in/ut         16/15
Hetgas C         23
Komp         från
Brinepump      från
Laddpump         från
VP in/ut C         29/32
Radiatorpump      till
Eleffekt kW      7.5+0 (växlar från 9 och nedåt)
Strömuttag      0(20)
Shuntventil
Fördrshunt      0
Program ID      1011111
Progdatum      07-05-29
Historisk driftinfo
Kompressor
Drifttid  /24h       0h:42min
Starter /24h st      2
Total drifttid      88718h
Förbr kWh         150639
Högsta framl C      47
Inställningar:
Produkt         EcoPart
Värmepump      tillåten
Rumsgivare      ja
Elpanna C         55
Elpanna max kW   9.0
Elpanna nedre C   50
Elpanna nedre kW   6
Fördr shunt      180
Huvudsäkring A      20
Extra VV min      120
Extra VV elpanna C   60
Fjärrstyrning      NS
Inst husparametrar
Max framledn C      55
Min framledn      från
Husvärme från C   16
Huskurva
   Lutning C      50
   Justering      0
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Bergvärmepump slår av vid minusgrader?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2018, 14:00:31 »
Jag vet inget om CTC (har själv en gammal IVT) så du får ta mina tankar för vad dom är!
- Får du inga felkoder om varför kompressorn stannat?
- Hur gör du för att få igång kompressorn igen? Bara startar igen, återställer motorskyddet eller går den inte att få igång?
- Hur länge går kompressorn innan den stannar igen och när stannar den? Vid varmvatten produkton, elementvattenproduktion, efter en viss tid eller....?
- Siffrorna du skrivit ger inte (mig) så mycket användbar information! Det bästa vore om du noterar vilka temperaturer (i värmepumpen) du har strax innan kompressorn stannar/slår av/löser ut.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2018, 15:46:39 »
Det är VP in/ut du ska ha koll på när kompressorn går, jämför med temperatur Panna (Nedre) och se om temperaturerna är rimliga.
Men dina inställningar så borde inte kompressorn stoppa normalt.
Jag har för mig att kompressorn stoppas om VP in VP ut stiger över 55 C.  Sc:,h
« Senast ändrad: 28 februari 2018, 22:15:14 av Carl N »
Utloggad KristoferN
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2018, 17:28:25 »
Tack för svaren!
Kompressorn har slagit igång igen och VP in/ut står nu på 45/51. Detta i samband med att värmen ute stigit från -12 till -7. Kan kylpåverkan göra så att VP in stiger..? Jag är inte hemma nu, men ska försöka hålla koll på vad som händer...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2018, 19:24:52 »
51 ut på elementen, har du termostater på elementen? öppna i sådana fall alla till max, och se om du kan sänka kurvan, så du får lägre framledning, så blir det billigare och pumpen jobbar bättre, och kanske mindre med el.
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2018, 22:14:38 »
DonPablo, CTC Ecoel + EcoPart jobbar "halvfast", värmepumpen värmer en panna som shuntar ut värmen till radiatorerna.
3 laddningar av 4 så värms bara undre delen av tanken till ca 5 C högre än framledningstemp, den 4:e maxar den för att värma även övre delen av EcoEl.
Det sitter en skiktplåt + bivalent shunt i EcoEl för att få det hela att funka, men man måste vara försiktig med farten på cirkpumparna för att inte förstöra skiktningen.
45/51 är OK om tempgivarna funkar som de ska.
Om börvärdet på framledningen är 46 så ska den stoppa typ där någonstans.
KristoferN, viktigt att inte ha för hög fart på externa cirkpumpen och att inte strypa ner värmen med termostater, styr värmen inne med kurvan på EcoEl.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2018, 08:38:24 »
Dyu har en ecoel inne och du måste då avaktivera elpatronen i nedre tank. Kolla så nedre elpatron är spärrad,
övre skall vara aktiv.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
