Författare Ämne: NIBE VVM 240 utan utedel  (läst 5625 gånger)
Utloggad mattyhus
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 26 februari 2018, 14:37:28 »
Hej på er,
Jag köpte för några månader sedan ett hus som har en Nibe VVM 240(Vatten buren EL) som de inte hade valt att docka till en utedel. Tog med i beräkningen att köpa en utedel när vi köpte huset men nu verkar det inte som att det finns några utedelar att docka med VVM 240 som pratar samma data språk. Så det verkar som att man skulle få byta innedel också.
Ni har ingen idé om det går att docka en utedel med en VVM240 som man kan köpa ny, eller gäller det att hitta en beg Figther 2010?
Alt är att installera bergvärme eller sätta dit ett nyare vattenburen EL system.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: NIBE VVM 240 utan utedel
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2018, 19:43:17 »
Hej på er,
F2026 verkar funka? Men det är förstås en äldre pump..
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64639.0
Gör en beräkning på vad dina alternativ kostar.
Hur stor yta värmer ni? Nuvarande årsförbrukning?
Var i landet bor ni?
Hur många är ni? Etc?
1. Hitta nån slags utedel som lirar med VVM220 (begagnad/ny?)
10000 - 50000kr
2. Byta ut VVM220 och skaffa VVM320/VVM325 + utedel typ F2120
Ca 100000kr inkl installation.
3. Bergvärme, 150000 - 200000kr inkl hål/pump/installation.
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 19:46:15 av kWhalp »
Utloggad mattyhus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2018, 12:59:40 »
10000 - 50000kr
Tack för svar
F2026 säljs väl inte som ny längre eller? Utan man får i så fall försöka rota fram en beg någonstans?
Med din erfarenhet, är en ny luft vatten pump utedel t.e.x F2120 mycket mer effektiv än en gammal F2026 eller F2010 t.e.x så att det ändå är värt att köpa en helt ny?
Småland, med ett hus på 100 kv och 80 kv källare.
Senaste månadens förbrukning låg på 3300 kHw.
Frågan är om hur mycket man kan spara på en luft luft som ett komplement.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2018, 14:13:13 »
Tack för svar
Det beror litegrann hur mycket pengar du har på banken.
3300 kWh i januari ger ca 20000 kWh totalförbrukning.
Att borra bergvärme på den årsförbrukningen är nog inte helt enkel att försvara rent ekonomiskt. Om vi antar att värme/varmvatten är 15000 kWh så kan du spara maximalt 11000 kWh/år. Efter ca. 15 år så är utrustningen m.m betald. Håller den så länge utan reparationer/haveri? Troligtvis inte.. men nästa pumpinköp slipper nog nytt borrhål varpå kalkylen blir bättre, men den dagen den sorgen. Bergvärme höjer dock värdet på fastigheten rejält, då du får låg förbrukning på papperet och i verkligheten.
F2120+VVM320/VVM325 ger ungefär 9 års payback, säg 10 år för att göra det lätt att räkna på.  Kan redovisa mer exakta siffror på besparing om du vill.
En ren lek med tanken:
Solceller: 125000kr investering, 12500 kWh/år med nettodebitering hos din nätägare.
Livslängd solceller 20-30 år (vissa hävdar närmare 50 år). Inverter 20000kr, livslängd 10-15år.
Ca.10 års payback.
Två luftluft-värmepumpar
30000kr  , besparing 7500 kWh, payback 4 år.
Som sagt, hur mycket kosing har du? :)
(Smålänningar brukar vara täta!;)
Utloggad mattyhus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2018, 10:54:26 »
Ca.10 års payback.
Solceller låter ju lite lockande men har grottat för lite i det en så länge för att veta fördelar och nackdelar, lite på vintern om man behöver ta bort snön osv.
Haha, att kosingen alltid har betydelse vilken lösning man väljer, och som smålänning så har vi ju något dumt arv  då vi stirrar oss blinda :)
Känns ju lite så som du säger att det kanske är lite för litet hus för bergvärme men å andra sidan är det en liten kvalitetsstämpel. Har begärt in offert på de olika delarna så får se lite mer exakt hur det blir.
Att hitta en gammal del att docka med VVM 240 tycker du inte man ska lägga energi på? Eller hur mycket kan man spara på en sådan gammal utedel kontra en ny utedel skulle du tro?
« Senast ändrad: 01 mars 2018, 10:57:26 av mattyhus »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2018, 14:04:25 »
97 lax, 10 kWp
http://www.swedensol.se/kompletta-solcellspaket/solcellpaket-10000w
sen tillkommer installation men även att man får solcellsstöd! :)
Fick lite bannor av en här på forumet för att inte ta hänsyn till 'Bondmekalternativ' (vilket förstås är en enorm tillfredsställelse/tjusning när det funkar!)
Problemet är att gemene man inte orkar, kan, eller pallar med en massa krångel som en 10-15 år gammal anläggning medför. Eller åtminstone vill man inte ge folk gråa hår i onödan om de har pengarna men saknar kunskapen.
Har du gott om pengar, så skulle jag som du säger, sätta in BVP och få en kvalitetsstämpel och lägst möjliga förbrukning på papper och i verkligheten. Det har man ofta igen när man säljer huset en vacker dag.
BVP är också förknippat med minst underhåll.
LVVP har en utedel som kan kräva avisning/skottning av snö m.m, beroende på installation. LVVP medför också ingrepp på fasad och ökad ljudnivå. Dock där du bor, i din husstorlek är de nya LVVP överlägsna BVP rent ekonomiskt sett, om man inte har väldigt nära till berget och/eller får ett väldigt bra kompispris på borrningen.
« Senast ändrad: 02 mars 2018, 07:28:25 av kWhalp »
Utloggad trademan
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2018, 23:07:55 »
oj en gammal klenod, vill du behålla 240 kan du göra det och köp ny utedel vilken du vill av nibe fast du får köpa till logik typ smo20 och välja hur du vill använda 240 (i väntan på byte).
du får samma styrmodul nibe använder till sina nya modeller, ett par generationer nyare än 240, släck ner 240 och låt smo20 styra ditt system kanske med 240 som vvb ;) börja där och uppgradera efterhand.
läs handboken användare och installatör, för smo20, klart du får modda 240 lite och dit med nya givare osv eller dyrare variant av smo med extrakort då kan du styra befintliga ventiler i 240.. lycka till
Utloggad mattyhus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2018, 15:44:19 »
97 lax, 10 kWp
Ja, det får bli en penga fråga helt enkelt. Tack så mycket för all info!
Oj jasså så det går, spännande! Såg att den SMO 20 kostar cirkus 7 tusen och sedan ska man köpa en utedel för cirka 50 tusen och sedan installation på det. Så då slipper man att köpa en ny innedel. Men frågan är om det är dumsnålt, för vvm240 kanske säckar ihop om ett tag. Eller är dom kända att bara rulla o rulla?
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2018, 16:16:55 »
Det är väl de där Honeywell växelventilerna som kan krångla, annars är det mest en el-panna som ju håller ganska länge. Finns utbytesinsats Honeywell som reservdel så man ska normalt inte behöva byta allt.
