Författare Ämne: Val av modell? (Toshiba)  (läst 6400 gånger)
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 26 februari 2018, 13:50:30 »
Står i färd med att byta uppvärmningssystem i min villa från 1963. Idag har jag en 13 år gammal Daisekai-pump som börjar krokna. Förra året levererade den mysvärme nere vid -15°C men nu märks det att den börjar bli klen när utetempen sjunker ner mot -10°C.
Nu till frågan: Har sorterat ut Toshiba Daisekai, främst för att den nuvarande pumpen funkat felfritt så länge, ur mängden av pumpar men vilken av dessa ska jag ha? Kollat på "Polar 25" och "Polar 35" och för mig som lekman känns ju skillnaden försumbar. Är det så att "högre alltid är bättre"? (Skulle helst köpa "Supreme" men där är tyvärr innerdelen en cm för bred..)
Fakta om huset:
Byggår 1963. Stockholmsområdet.
~120 m² semi-öppen planlösning i två plan.
Innerdel placerad i hallen vid trappa så luftflöde når skapligt både över- och undervåning.
Bytt och tilläggsisolerat tak. Väggar är original så vitt jag vet.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Val av modell? (Toshiba)
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2018, 14:24:32 »
Ja även Toshibapumparna mattas med åren när de blir äldre delvis genom att gasen minskar i dem via lite mindre läckage. Men det är bara att dra åt rörkopplingarna, ta ur all gammal gas och gärna väga den för att se hur mkt gas som har läckt ut, fylla på ny gas i exakt rätt viktmängd enligt utedelens märkskylt, vaccumsuga pumpen ordentligt igen samt kolla upp så att den verkligen är helt tät i rörkopplingarna så har man i princip samma klös i pumpe igen som när den var ny.
När de gäller Supreme-modellena så är väl deras innerdelar 2 cm bredare, dvs 851 cm resp 831 cm, klarar du inte det menar du??
Annars är de väl klart att du skulle försöka satsa på en Daiseikai 9-pump tycker jag, men fungerar det inte för dig så tycker jag att du skall välja Polar 35-pumpen.
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2018, 15:09:11 »
Nä, där nuvarande innerdel sitter är det tyvärr väldigt begränsat med plats. Hade självklart helst köpt den senaste modellen men jag har svårt att se var jag ska kunna placera den för ett lika bra flöde av luften.
Du säger alltså att det kan vara värt att låta någon firma komma och vacuumsuga och fylla på den gamla pumpen trots att den är 13 år gammal? Jag slipper ju gärna lägga ut 20+ kkr om det inte behövs. (Skulle säkert må bra av en ordentlig tvätt av innerdelens lameller och fläktens blad.)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2018, 15:27:31 »
Ja om pumpen f.ö är i bra skick, dvs går tyst och fint annars i utedelen, inga missljud i innerdelsfläkten mm så är de väl värt att kosta på den ett gasbyte, vaccumsugning och läckagekontroll anser jag för då kan den hänga med i rätt många år till.
Jag har själv praktiserat detta ett flertal ggr på några olika pumpar och det blir fullt klös i pumparna igen efteråt. Jag känner en kylteniker som brukar fixa detta för ca 2000 kr (iof svart), men fråga efter prisförslag på detta hos några olika om du inte känner någon kyltekniker extra väl.
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 15:40:20 av Karis »
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2018, 15:34:28 »
Jag har själv praktiserat detta ett flertal ggr på några olika pumpar och det blir fullt klös i pumparna igen efteråt. Jag känner en kylteniker som brukar fixa detta för ca 2000 kr (iof svart), men fråga efter prisförslag på detta hos några olika om du inte känner någon extra väl.
Jag dammsög av lamellpaketet i innerdelen hjälpligt i höstas men tyvärr kom jag inte åt fläktrotorn. Allt går ju utan direkta missljud så det är nog som du säger att den behöver lite kärlek. Ska höra runt och se om jag får tips på någon lokal firma som gör bra jobb.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2018, 15:45:23 »
Det är i stort sätt helt osannolikt att pumpen lider av gasbrist
det troliga är att en mer genomgående service/rengöring av innedelen är det som behövs.
hur ser utedelen ut avfrostar den helt?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2018, 15:47:22 »
Ja jag har själv en RAS13-pump sedan 2007 så den blir 11 år nu till våren/försommaren, och då skall jag också göra samma sak med med min pump. Den har säkert tappat några hg gas den också eftersom jag har märkt att den har mattats lite de senaste åren, jag får nog kosta på den en ny fläktmotor också samtidigt eftersom den har börjat småkvittra lite då och då. Man får vara rädd om de gamla pärlorna.
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2018, 15:53:53 »
Om man orkar så tar man bort fläkttrumman så att man kommer åt värmepaketet från alla håll.
mycket handdukar och gärna en ångtvätt.
det blir ett förbluffande bra resultat.
jag har återupplivat många +15åriga pumpar som kunderna i stället trott att den var slut och vill ha en ny.
men det tar ett par tre timmar. ev kan man byta lager i fläkten samtidigt. snabbt o enkelt i toshiba, electrolux dvs de som har vita fläkt motorer
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2018, 15:56:02 »
Ja den senaste pumpen jag var med och bytte gas på var grannens Toshiba RAS10 ND-pump installerad och inköpt från VUAB år 2008. Grannen skulle byta panel på kåken och sen ville han också höja upp pumputedelen eftersom den satt så nära marken, efter panelbytet och höjningen av pumpen så föreslog jag att han skulle passa på och byta gasen samtidigt vilket min kompis teknikern gjorde. När han tog ur all den gamla gasen och vägde den så fattades det lite drygt 3 hg gas. Det blev en helt annan pump efter det, dvs fullt klös i den igen.
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 16:25:57 av Karis »
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2018, 15:57:55 »
När det är under -5°C så blir det oftast en rätt stor isklump kvar i nerkanten av förångaren. Innerdelen är renblåst med tryckluft och dammsugen med en sån liten borste på pinne men självklart kan det alltid bli bättre.
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2018, 16:02:11 »
Värmekabeln kanske har gett upp eller så kan det ha byggt på snö/is om du haft samma snöväder som mig.
Lägg in en bild så får du nog fler åsikter :)
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2018, 16:03:37 »
Var ska värmekabeln sitta? :) (Så jag vet vad jag ska leta efter..)
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2018, 16:24:20 »
Värmekabeln ligger fastsatt i tråget under värmeväxlaren. Brukar ofta vara orangebrun.
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2018, 17:16:40 »
Tackar! Kikar ikväll när jag kommer hem.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2018, 17:22:59 »
Jag skulle säga att det är högst sannolikt att det fattas gas i den pumpen, och enligt mina erfarenheter och utefter vad det låter på dig Gwlyddynlle så skulle jag gissa att det fattas minst ca 3-4 hg gas i pumpen.
Sen instämmer jag att en rejäl rengöring av pumpinnerdelen är väldigt hälsosamt för värmespridningen och kommer att förbättra situationen lite för dig, men jag tror nog att du skall se över pumpen när det gäller gasmängden också förstås om du vill ha tillbaka det gamla klöset i pumpen.
