Författare Ämne: Val av modell? (Toshiba)  (läst 6415 gånger)
SV: Val av modell? (Toshiba)
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2018, 17:24:00 »
Om din gamla Toshiba har ändelsen -ND på utedelen så är värmekabeln monterad från fabrik.
Har utedelen ändelsen -E så monterade montören in en värmekabel vid installation.
Kommer inte ihåg om värmekabeln på -ND låg i ett metallrör men den kan vara svårare att se om så är fallet.
Stoppar du upp fingret i hålet i botten så kan du troligen känna om kabeln är lite ljummen som den bör vara nu när det är kallt ute.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2018, 18:09:24 »
Ja Gwlyddyns pump måste ha ändelsen -E på sin pump eftersom ND-modellerna kom väl först under andra halvan av 2007. ND-modellerna har också bara en värmekabel i tråget, då fabriksmonterad förstås.
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2018, 19:46:04 »
Svårt att tro att det finns någon fungerande värmeslinga i min utedel för det verkar vara en solid kaka med is i botten. Det finns ett hål med en slitsad "gummidamask" men den kan jag inte trycka fingret igenom. Den är liksom hård.
Kan försöka fota märkplåten imorgon.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2018, 20:16:35 »
Har du gummina kvar i det runda och de avlånga evakueringshålen i bottenplåten så skall de tas bort så fort som möjligt eftersom de annars hindrar avfrostningsvattnet från att kunna rinna ut från tråget. Både det runda och de avlånga öppningarna i bottentråget måste alltid vara helt öppna. Slå på ordentligt med riktigt varmt vatten så isen tinar bort helt i tråget så får du bort ev gummin mkt lättare, och dessutom kan du då också lätt kolla värmekabeln.
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 20:24:58 av Karis »
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2018, 20:40:20 »
Det är bara i det minsta runda hålet som gummiplutten, bra teknisk term, sitter kvar. I övriga så är det inget gummi.
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2018, 14:18:16 »
Istället för att skapa en ny tråd..
Verkar inte som avisningen i botten fungerar för trots att den frostat av så är det en iskaka i botten. Kan man bara köpa en kort bit frostskyddskabel och försöka peta in där i väntan på utbyte av pumpen?
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2018, 14:40:45 »
Det är inte frostskyddskabel utan där sitter en värmekabel med en effekt på runt 75 W. Är väldigt svårt att komma åt utan att montera bort topplocket, alla sidor på värmepumpen och ev isolering.
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2018, 15:18:36 »
Då använde jag fel term men det var värmekabel jag menade. Att demontera halva maskinen för att byta känns ju inte så smidigt. Speciellt inte nu när det är massor av snö..
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2018, 15:25:51 »
Så bökigt är det inte att byta ut en eftermonterad kabel.
Bort med locket och ta bort fronten.
Värmekablarna matas antingen på plinten på utedelen eller så har dom en stickpropp.
Bökigast nu med -15 ute är att få bort isen du har i tråget och glöm inte ta bort den där plastpåsen som tydligen satt i hålet.
Är det galet mycket snö på backen så underlättar väl inte det heller i och för sig  ;)
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2018, 07:36:39 »
Jo, det är ju inte direkt mysmeck att stå ute och svära i -10°C och 25 cm snö.. :D
Igår drog jag igång elpatronen i pannan för nu är familjen trött på att huttra. (Mest frugan faktiskt..)
