Författare Ämne: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter  (läst 13493 gånger)
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 26 februari 2018, 08:44:49 »
Hej alla
Jag är ny här på forumet och undrar lite varför det blir så mycket -gradminuter för mig dom senaste dagarna. -10 är det ute just nu.
Huset är byggd 2017 150+30kvm garaget fullisolerad.
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2018, 08:47:01 »
Pumpen orkar inte riktigt med huset. Tillåter du eltillskott och i så fall hur många kW?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2018, 08:51:33 »
Dom där pumparna går ju att låsa upp för mer effekt och mera oljud är det inte gjort så är det nog dags för den orkar helt enkelt inte med vilket jag tycker låter lite konstigt om huset är så pass nytt och troligtvis är bra isolerat. Det finns en utmärkt usb loggnings funktion på vp använd den och lägg in loggen i tråden då bör man kunna se om vp går som den ska.
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2018, 08:54:41 »
eltillskott är tillåter och pumpen kör med 3kw el just nu. Det som jag tycker är skumt är att min granne i princip har samma hus och uppsättning som vi har och han har inget problem med detta.
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2018, 08:55:22 »
Ska fixa en loggning ikväll och återkommer. hur länge ska man logga?
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2018, 09:01:13 »
Låter hel skumt om inte vp ska orka tillsammans med 3 kw elpatron jag gissar att kompressorn lämnar väldigt låg effekt. Några timmars loggning bör räcka om det är så illa som jag tror. Gör en snabb koll på brine in/ut och vilken hastighet brine cp ligger på och vilka hz kompressorn kör på.
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2018, 09:09:07 »
Hej här har du lite screenshot. Vad står brine för?
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2018, 09:11:36 »
Är strömmätarna inte inkopplad, eller hur kan du ha 0,1A på alla faser när elpatronen drar 3 kW?
Brine heter köldbärare i dina bilder.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2018, 09:22:57 »
Hmmm bra fråga angående strömmätarna.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2018, 09:24:40 »
Vad har du för GM-värden på kompressorstart, tillskott Diff och tillskott steg diff?
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2018, 09:27:17 »
-120, 1300, 100
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2018, 09:29:06 »
Brine = köldbärare. Kollar man lite snabbt ser allt ok ut och elpatron verkar inte ha gått mycket för du har totalt 3,1 timme på den och den används vid legionella körning också. Vet inte vilket effekt behov ditt hus har men tycker 6 kw ska räcka bra till ett nytt hus kan det vara så att ni duschat flera så vp hamnat efter på grund av vv beredning. Hur som helst vp verkar inte vara upplåst för max effekt gör det då kommer hz öka till 120 istället för 90 som verkar vara max i dag.
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2018, 09:32:56 »
Jag får köra en snabb loggning och laddar upp den här. Är det 1 min intervall jag ska köra med? duschat gjorde vi igår och körde igång en tvätt maskin i morse kan det har påverkat?
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 09:35:40 av Maste »
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2018, 10:43:01 »
Om strömkännarna sitter rätt monterade så ska dom känna all belastning som går via huvudsäkringen och då kan vp dra ner på effekten och hamna på många gm minus men det jobbar vp normalt i kapp senare men strömkännarna visar så konstigt värde så vet inte riktigt hur dom sitter  Sc:,h Loggning 1 gång per minut blir bra.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2018, 15:19:08 »
Lås som sagt upp från 6 till 8 kW så lär det gå bättre. (ta bort spärrbandet)
Du tycks ju ha ett varm och bra borrhåll så den lär ju inte tömma hålet med lite högre effekt heller.
Sedan kan man ju fundera lite på varför ditt hus drar mer effekt än grannen?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
