Författare Ämne: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter  (läst 13495 gånger)
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2018, 16:13:45 »
Lås som sagt upp från 6 till 8 kW så lär det gå bättre. (ta bort spärrbandet)
Du tycks ju ha ett varm och bra borrhåll så den lär ju inte tömma hålet med lite högre effekt heller.
Sedan kan man ju fundera lite på varför ditt hus drar mer effekt än grannen?
// Magnus
Jag håller på att köra loggning just nu. Laddar upp den ikväll så kan alla experter kika om det är något som är knasigt.. Sedan har jag en annan fråga ser detta normal ut med varmvatten laddning?
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2018, 16:16:13 »
Gradminuter verkar har gått tillbaka lite nu undrar vad som händer i morse.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2018, 16:58:46 »
Vid ca 23-tiden har den stannat, sannolikt för att framledningen är mer än 10 grader över börvärde. (Ren gissning)
Jag tror att du skall höja gm eltillskott till -600 eller nåt liknande.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2018, 18:54:05 »
Hej här kommer en logg fil & en screenshot hoppas ni hittar något knasig med detta. Jag har döpt om filen till .txt istället för .log Tack alla
  • Antal inlägg: 481
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2018, 20:34:59 »
Alltså, det där ser bedrövligt ut. Ser ut som du har noll flöde, eller i allafall väldigt lågt. Är alla termostater fast?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2018, 20:40:44 »
De höga peakarna måste ju vara när växelventilen slår över från varmvatten till radiator.
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2018, 21:07:02 »
Hej jag är inte riktigt säkert vad du menar med fast men jag har olika temp i olika rum. Det är golvvärme i alla rum ingen radiator. Huset har FTX också.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2018, 21:57:09 »
Hej alla
Jag är ny här på forumet och undrar lite varför det blir så mycket -gradminuter för mig dom senaste dagarna. -10 är det ute just nu.
Huset är byggd 2017 150+30kvm garaget fullisolerad.
Mycket fukt kvar i betongplattorna...
Duschar/badar ni mycket?
Har du ett s.k stenhus?
När temperaturen faller hastigt och man har en "liten" 6 kW-pump gör faktorerna ovan att gradminutrarna rasar och elpatronen kickar in.
Kolla meny 5.1.14 genom att hålla in bakåtknappen i 7 sekunder.
Där ska det stå dT vid DUT, skriv vilka värden det är.
Kolla även meny 5.1.24 spärrband, där kan man ev. låsa upp från 6kW till 8kW.
Var är huset beläget?
Hur många är ni i huset?
Kan ni tänka er att sänka varmvatten till 45°C ekonomi?
Samt ändra driftprioritering (meny 4.9.1) värme/varmvatten till 25 min varmvatten 180 min värme?
Vi duschar varje dag, funkar bra för oss, 2 vuxna 1 småbarn.
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 22:18:51 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2018, 08:50:44 »
Kollade lite i loggen och vp går inte mycket för värme den stoppar troligtvis för att framledningen blir för hög i förhållande till den beräknade framledningen vilket är en skydds funktion på grund av att nått är fel. Vp är inte för klen den går helt enkelt för få timmar på grund av fel justerat system. Jag gissar på att ni har termostater överallt som ligger och stryper vilket inte är ok med en vp direkt kopplad mot systemet så öppna upp alla termostater på max blir det för varmt inne justera kurvan i vp tills det är ok temp men vänta minst 1 dygn mellan ändringarna. Rumgivar påverkan tror jag du har på 0 och det bör man ha medans man ställer in kurvan men sen skulle jag ställt in ett lämpligt värde där 2 kanske  Sc:,h Jag gissar att du har kamin för det var väldigt varmt inne trots att vp inte gick stämmer det ?
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2018, 10:04:29 »
Hej vi har termostater i alla rum som vi kan justera temperaturen. När du menar öppna upp alla termostater på max menar du att man gör det vid golvvärmeslingor skåpet som finns i garaget? där finns ett skåp där alla slingor är samlade. Just nu kör vi på kurvan 0 i Nibe pumpen. Och nej vi har ingen karmin i huset så jag tror vi har ett tätt hus? :)
« Svar #25 skrivet: 27 februari 2018, 10:35:30 »
Plocka bort styrmotorerna i fördelningsskåpet medans du "hittar" rätt kurva. När du hittat rätt kurva kan du sätta tillbaka styrmotorerna om du vill ha lite svalare i nått rum.
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #26 skrivet: 27 februari 2018, 11:22:58 »
Vi har ett vanlig trähus och det befinner sig i Skaraborg, Vi är 2 vuxna och två barn. Jag ska kika på menyerna när jag kommer hem.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #27 skrivet: 27 februari 2018, 11:25:46 »
Kurva O!?
Är det den som är den egna kurvan.. ?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Maste
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 27 februari 2018, 11:35:31 »
Kurva O!?
v
Japp det stämmer. Ska jag köra med något annat?
« Svar #29 skrivet: 27 februari 2018, 12:17:44 »
Det bör räcka att skruva upp termostaterna till max temp då kommer dom inte strypa rör inte flödesjusteringen på slingorna. Egen kurva är bra lätt att justera för du kommer förhoppningsvis behöva sänka framledningen en del.
