Författare Ämne: Har eventuellt tänkt gå från ved till värmepump  (läst 9098 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Har eventuellt tänkt gå från ved till värmepump
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2018, 19:55:43 »
Det jag undrar över är, varför ni som ger råd i liknande fall ger så fel, begränsande råd? Har ni inte kunskap nog?  arbetar ni för någon? Jag vet inte vad. I detta fall så är det ju inte så svårt att få till. Hur mycket effektivare skall anläggningen behöva bli för att spara in denna styrmodul för 7000kr?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2018, 20:07:27 »
7000kr är mindre än de 32000kr VVM320 kostar :)
Den ger användaren många möjligheter, såsom att styra systemet från distans, övervaka anläggningen/huset, möjlighet till timprisstyrning, legionellakörningar, schemaläggningar, intiutiv optimering av värmepumpens kurva m.m. (gemensamma nämnaren är komfort med andra ord).
Livet handlar för alla inte alltid om att snåla in maximalt och köpa/rädda/samla skrot och alla har inte en 5:a i teknik eller intresset att koppla själv, därför finns det vissa "nyckelfärdiga" lösningar som iaf jag presenterar som förslag.
Gillar Nibes styrsystem då det är intuitivt och modernt.
Kul att du har fått en optimal anläggning och att du gillar den.  tummenupp Jättebra att du förklarar hur den är uppbyggd också, så fler kan välja att ta efter  :)
Beskriv gärna mer så kan TS ta ställning om det är vägen han vill gå!
« Senast ändrad: 25 februari 2018, 20:25:44 av kWhalp »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2018, 21:10:05 »
Det är hel och håller beroende på vilken utedel man väljer. Vissa måste helt enkelt ha antingen en fullständig installation (inne- och utedel) eller en styrmedel för att funka överhuvudtaget. En nyare Nibe exempelvis, går inte utan detta då logik för kompressorstyrning sitter där. Det enda utedelen klarar av utan detta är att förvärma kompressorn. Därav.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2018, 18:05:57 »
en monoblock är lvvp allt i en låda,dvs allt i utedelen.
där finns kompressor och cirkpump,i vissa fall med styrning också.den monoblock som jag har,fujitsu waterstage,har ingen intern styrning,den måste köpas till.
har du acktank med vv-beredare i ,så kan du använda dig av en monoblock.detta eftersom du redan har "innedelen"
har upptäckt att monoblock är lite udda?kanske för att de flesta rörfirmor/värmefirmor inte är särskilt pigga på att föreslå sådan lösning.kanske för att vinsten blir för liten..?
själv beställde jag pumpen och styrningen på nätet,och fick en lokal rörfirma att dra rörsystemet till tanken.lycka till.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2018, 00:31:44 »
Jag har en braskamin, ll-vp, Ftx, vedpanna 28-35 KW, miljögodkänd med omvänd förbränning, 3st vacumrörs solpaneler, total byggyta 2x8m, dvs 90st vacumrör på garagetaket. Sedan så har jag bergvärme. Ett 200m rothål, köpte en 10 år gammal Nibe 1210-7 som jag installerade själv, vilket jag har gjort med allt det andra. Planerat, byggt, svetsat, installerat helt själv, i egen regi. Egensvetsad acktank om 800l, hade 2st tidigare men skrotade bort den ena pga utrymmesskäl när bvp skulle in. Jag vet att det inte går att jämföra mig och andra installatörer/ säljare eftersom jag har gjort allting själv tidigare, efter mitt huvud, som passar oss bäst, efter våra förutsättningar som jag vet. Det har varit väldigt stelt i tänkandet tidigare. Vem hade kunnat tro att en kille som jag som jobbade på ett litet bruk Fick höjdare från Nibe i Markaryd och Stockholm att besöka en källare i Skärblacka för att få tips om att komma ifrån knäppningsproblemen i radiatorkretsen efter en prototyp jag tillverkat och som fungerade bra... Ursäkta offtopic så är ni snälla.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2018, 07:24:36 »
Leifa, oh-Jebus!  :o
Det var en ansenlig anläggning!  tummenupp
Hur mycket förbrukar fastigheten per år,(hushållsel/värme/VV) och vad ger solvärmeanläggningen?
Vilken llvp/braskamin har du?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 26 mars 2018, 21:55:28 »
Inget märkvärdigt egentligen. Enligt fastighetsdeklarationen så har jag 92m2 boyta. Källaren är på ca 45m2. Garaget om 50m2 har underhållsvärme. Bergvärme, ll/vp, braskamin, ftx, vedpanna, solpaneler. Jag vet inte vad fastigheten förbrukar. Tittar man på fastigheterna runtomkring min så ligger de på runt 20 000 KWh i förbrukning. Kan tänka mig att jag ligger ungefär där med. Grannarna får ju köpa energi för 20 000 kWh för värme och varmvatten. De sista 6 1/2-7 åren har jag köpt energi (el) i snitt 4070 KWh. För värme och varmvatten. FTX aggregatet bidrar givetvis till dessa siffror, liksom solpanelerna. Däremot så har jag en ganska hög total elförbrukning, ca 13 000KWh. Hushållsel, cirkpump till poolen (750W). Ftx:en ser jag som komforthöjande. Har mycket bättre inomhusluft än grannarna med självdragsventilation. Husen är byggda runt 1930.  Har gjort/installerat allt själv förutom att borra det 200m djupa enegihålet, vilket blev ett rot-hål. Dut=-19gr. Sen så får folk säga vad de vill, har man inte tummen mitt i handen och kan en del själv och ser det som ett intresse/hobby, så är värme och energi i hushållet en väldigt intressant ochlönsam hobby. Sök på ”Nibe 1210-7” på forumet så kan du läsa lite till.
Komplettering. Jag har möjlighet att förvärma inkommande kallvatten (vilket jag gör) till varmvattenberedaren via en plattvvxlare som värms via acken. När solen fyller på acken under den varmare årstiden så räcker det till varmvatten långa stunder, dvs bvp i sig själv producerar minimalt med varmvatten.
När returvattnet från ack till solpaneler blir ca 50-60gr (ställbart) så öppnar en magnetventil och solen värmer istället poolen. En bild på solens värmeproduktion bifogas.
« Senast ändrad: 30 mars 2018, 05:52:46 av leifa.k »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2020, 20:32:14 »
De sista årena så har jag köpt in el till bergvärmepumpen som ombesörjer värme i huset, källare, garage, samt varmvatten om max 4200kWh. Så allt detta jag har gjort som en rolig hobby har betalat sig.
