Författare Ämne: Har eventuellt tänkt gå från ved till värmepump  (läst 9097 gånger)
Utloggad Moraggarn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 februari 2018, 15:58:16 »
Hej på er alla!
Jag får inställa mig i skaran " de som vill öka sina uppvärmningskostnader". Eldar idag med ved, har så gjort i alla år som husägare. Detta är ju ur ekonomisk vinkel väldigt fördelaktigt då jag har lite egen skog att plocka ur samt kan köpa billigt av grannar. Nu känner jag dock att det börjar ta emot att hålla på med denna veden och tar gärna en dyrare kostnad/år och betalar för bekvämlighet.
Mina tankar går mot luft/vatten som jag tänkt koppla till den utrustning jag har idag, bestående av bland annat 2st acctankar på 750 l/st och en Diom vedunic panna ( 20 år gammal), i en av tankarna sitter en elpatron på 6kw ( väldigt sällan använd).
Då jag inte alls är hemma på området "värmepumpar" så söker jag egentligen all info, tips och råd jag kan komma över i ämnet.
Huset är byggt 1941, ventilation är självdrag, stommen i huset är timmer. Ytan jag värmer är på totalt ca 200kvm fördelat på 125 kvm boyta ( 2 plan) samt källare på 75kvm. Den stora frågan är om en värmepump överhuvudtaget är något att satsa på? Bor i Åmål (Dalsland).
Så gott folk, ös gärna på med erfarenheter, tips, råd och info så att en novis kan få lite kött på benen i ämnet. Tar även emot tips gällande vilka modeller/märken man ska satsa på eller inte satsa på om det eventuellt blir ett byte i framtiden. Tack på förhand!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Har eventuellt tänkt gå från ved till värmepump
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2018, 18:20:31 »
Hej på er alla!
Hur mycket ved per år gör du av med?
Hur stor är er hushållsel/år?
Vad är det för isolering i väggar/vind/golv etc?
Hur många är ni som bor i huset?
Åmål:
Medeltemp:6,7°C
DVUT:-18,1°C
GISSAT Energibehov 39500 kWh = 23 m3 ved.
Nibe F2120-16
Energibesparing 29000 kWh
Tillsatsenergi 0 kWh
Årsvärmefaktor 3,8
Vp täcker ned till ca -18°C :)
Driftsenergi 10500 kWh
63000:- inkl frakt + ev. VVM325 32000:- = 95000:-
Fast du hade ju acktankar och ev. varmvattenberedare, men är osäker på om det går att koppla ihop F2120 med befintliga acktankar utan att ha en styrenhet som VVM325 också är.
« Senast ändrad: 21 februari 2018, 19:43:48 av kWhalp »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2018, 19:54:48 »
Ptja, inte långt ifrån mitt bygge rent tekniskt.
Endera kör du med innedel eller så kör du med SMO20
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2018, 20:06:44 »
Intressant! :)
Hur har dina årsförbrukningar sett ut?
Total, vs. VP vs. hushållsel?
EDIT: Såg nu att du bara haft den ett halvår typ, men hur mycket har den dragit på 6 månader?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2018, 20:46:17 »
Intressant! :)
Augusti -17 till och med januari -18 3026kwh.
 Ca 900 starter och 2500h på den tiden.
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2018, 09:39:18 »
Fundera på om det verkligen är värt besväret att docka ihop allting. Om du prompt ska ha kvar vedpannan för nödlägen, koppla den parallellt med VVM320 och ha några ventiler så att du kan välja värmepump eller vedpanna.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2018, 11:16:40 »
Ännu hellre i serie (efter vedens shunt) slipper alla kranar. Bra volymtank på 750l, förvärma vv med volymtank
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2018, 10:51:34 »
hej
var i din situation med vedeldning och en rygg som blev sämre år för år och bekvämlighet som tog över..
min lösning blev enkel och billig:
fujitsu monoblock kopplad parallellt med vedpannan till 3x750l tankar.
ner till -10c går enbart vp,sen eldar jag vid kallare väder.
inte den bästa lösningen,men då vedanläggningen är 8 år gammal ville jag inte byta allt till bergvärme,som skulle vara det bästa alternativet.
Utloggad Moraggarn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2018, 18:02:17 »
Här hade det kommit lite svar,de tackar jag för!
Dessa svar leder till några ytterligare frågor. Det nämns någon vvm320 och sm020, det nämns även det senaste svaret något om monoblock. Vad är vvm320 och sm020 för pinaler?
Är detta något som är ett måste när acctankar redan finns? Pontus skriver i sitt svar något om monoblock. Om man installerar detta, får man även varmvatten via den eller enbart värme? Mitt varmvatten i dagsläget kommer via acctankarna, så som jag fattar det skulle det räcka att installera en monoblock. Som sagt jag är helt novis på området och vet inte vilka delar som gör vad. Hur är effekten på en monoblockpump gentemot de andra grejerna man kan sätta in?
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2018, 18:17:23 »
NIBE VVM320 är en innerdel "panna" med tank och extra el-patron som passar direkt med NIBE's luftvattenvärmepumpar vilka man ställer på utsidan husväggen. VVM320 har rörkopplingarna på ovansidan. Vill man inte ha någon innerdel med tank kan man välja NIBE SMO20 som styrsystem enbart och den sitter i en liten box på väggen.
Monoblock har många tillverkare och det betyder bara att det går vatten ut och in till luftvattenvärmepumpen som står utanför fasaden. Det brukar behövas någon styrbox till dessa men de kan annars skicka värmevattnet t.ex. direkt till en ackumulatortank. Värmepumpar ska dock inte arbeta med höga temperaturer för att ha god verkningsgrad så man ska inte värma mer än vad som precis behövs med en värmepump.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2018, 18:21:40 »
Vad/hur monoblock funkar vet jag inte.
Nibe SMO-20 är en styrmodul till nibes luftvattenvärmepumpar. Ungefär 7000kr kostar styrmodulen och den är liten som en skolåda typ.
https://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-smo-20/
VVM325 är en kombinerad elpanna/varmvattenberedare ("ackumulatortank") och styrmodul till  Nibes luftvattenvärmepumpar m.m
Kostar 30000-35000kr och är stor som ett stort kylskåp.
https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/elpannor/nibe-elpanna-vvm-325/
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2018, 18:24:14 »
Vad är skillnaden mellan VVM320/VVM325 ?
VVM 320 is connected in the top of the product. It is avail-
able in different kinds of anticorrosion protection, copper,
enamel and stainless steel.
VVM 325 is connected in the bottom of the product. It is
available in one anticorrosion protection, copper.
« Senast ändrad: 25 februari 2018, 18:25:58 av kWhalp »
Utloggad Moraggarn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2018, 18:45:32 »
Då ska vi se, då tror jag att det klarnat lite. I och med att jag redan har tankar, i en av dessa även en elpatron så behövs inte, exempelvis en vvm320. En monoblockpump skulle jag, om jag fattat det hela rätt, klara mig rätt så bra med men det skulle vara en fördel att kanske montera en, typ sm020 eller motsvarande styrning? Är jag rätt på det?
Då jag som sagt har lite egen skog som måste skötas så kommer jag inte att ge upp eldandet helt, men arbetsinsatsen skulle minska avsevärt, eller rättare sagt, jag har inget "måste" gällande hur mycket jag ska ha hem från skogen och tar jag hem mycket så räcker det långt mycket längre.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2018, 19:05:30 »
Beroende på hur du vill göra, hur effektivt du vill att systemet skall jobba och vad du har för radiator-temp behov vid olika utetemp så kan du göra på olika sätt.
Fast kondensering; Värmepumpen jobbar mot en fast, ”hög” temp. Lite som vedpannan gör, och laddar tanken.
Värmepumpen arbetar mot en tank (arbetstank), däri finns varmvattenslinga för tappvatten samt shunt ut till radiatorer.
Inte den effektivaste lösningen.
Flytande kondensering.
Värmepumpen ger bara precis sådan temperatur som krävs direkt mot radiatorer. Ju större radiatorer desto lägre temp. Värmepumpar går ju effektivast när de får göra så låg temp som krävs.
Här behöver man sedan endera en växelventil och en tank för värmning av tappvarmvatten.
Alternativt en separat elberedare..
Om du nu har två tankar; kan du låta en vara volymtank (inte samma som arbetstank ovan) för radiatorkretsen och den andra vara vv-beredare för tappvatten? I så fall kan det bli riktigt bra tror af.
En monoblockpump, styrning, en cirk-pump för laddning och en växelventil. Samt lite röromdragning och nån manuell växelventil för koppling mot vedpanna så bör du vara på god väg.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2018, 19:34:38 »
Bor i Östergötland utanför Norrköping. Mitt fall liknar ditt litegrann. har du utrymmet så behåll vedpannan o tankarna. Kör VP mot tankarna, flytta VP:ns framledningstempgivare till tanken. Montera handventiler överallt, så du kan stänga av en liten del utan att behöva tömma det mesta av värmesystemet om du får haveri på någon del. Därigenom så kan du om vp:n havererar få fortsätt värme i huset genom vedpannan... Sätt backventiler på framledningen från vedpanna och värmepump, så vattnet alltid bara kan gå i rätt riktning, mot acken. Då kan du elda i pannan precis när du vill, när andan faller på.. Inomhustempen styrs fortfarande utav den inomhusgivare? du nu har. Det fungerar skitbra, jag lovar dig! Jag fick rådet här på forumet att jag inte skulle köra så. Det skulle vara handventiler så man stängde bort det ena till förmån för det andra. Det skulle inte fungera bra. Men det gör det! Har du Vp:s framlednings tempgivare placerad i acken, så känner den automatiskt av om du eldar. Oj, nu är det varmt tänker den när du har eldat och dragit upp temperaturen med vedpannan till acken, nu behöver jag inte producera någon värme till huset. När tempen i acken svalnar, kanske när ni sover, så känner tempgivaren till pumpen att nu måste jag vakna och producera värme. Så har jag. Vedpanna 30KW, Bvpump 7KW, som ger långt mer än så pga "för djupt borrhål" solpaneler. Allt detta levererar energi till acktanken, därifrån går det ut på radiatorkretsen som styrs av en shunt som styrs av en inomhusgivare. What's the problem? Det finns inga problem enligt mig när man har samma utgångsspec som sagts i detta fall. Glömde nämna att jag kan värma Poolen om 50m3 med 35KW om jag vill.. Lyssna på alla råd du får, ta ett beslut efter det.
Varför skall man köpa detta undrar jag. Man kanske har en tidigare anläggning som är enkelt applicerbar till ett bra system utan denna utgift?
