Författare Ämne: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset  (läst 35995 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #45 skrivet: 22 februari 2018, 19:12:19 »
Hur mäter ni utblåstemperatur?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #46 skrivet: 22 februari 2018, 19:46:18 »
Fick svar från 20grader att dom skall byta fläktmotorn för det kan vara obalans som orsakar vibrationer.
Gör man så på en helt ny installation? Jag vill inte att man ska vara inne o pilla på en ny grej.
Vem vet vad som händer efter nåra år när garantin gått ut?
Trodde man bytte felaktigt nya grejor som praxis. Annat man har haft till ex datorn så har man kunnat byta.
Sen föreslog jag att byta till en Toshiba supreme 35 istället men det gick dom inte med på.
Nu skall dom komma för tredje gången tillbaka.
Och jag är inte nöjd med 37 grader i utblåstemp med full fläkt och 31 max på fjärren.
Just nu måste jag köra den på läge 2 i fläkt annars värmer den för dåligt.
« Svar #47 skrivet: 22 februari 2018, 20:02:48 »
Vi har sålt och monterat x antal hundra FH maskiner men kan inte minnas att det har varit obalans någon gång vid driftstörning, bytt någon fläkttrumma på en nyligen som suttit uppe några år.
Men be dom ta med en fläkttrumma också om det är någon balansvikt som lossnat vid transport om dom ändå ska dit igen.
Sa dom något om vilket arbetstryck det var när dom var där och kollade om den gick som den skulle?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #48 skrivet: 22 februari 2018, 21:02:21 »
Har du fortfarande 17 grader inomhus överallt och fryser arslet av dig i skrivande stund?
  :-X Sc:,h
Om så är fallet, så är det nog som TS Comfort skriver, fråga om läckage!
« Svar #49 skrivet: 22 februari 2018, 21:25:56 »
Något som är märkligt i detta fallet.
Den "gamla" Toshiban som med troligen lägre eller möjligen samma effekt vid någon minusgrad och mindre luftflöde klarade av att värma huset!
Ca 6kW vid någon minusgrad enligt en uträkning i tråden räcker inte för att värma huset!
6kW vid någon minusgrad bör räcka gott och väl med tanke på årsförbrukning och med högre luftflöde borde inte spridningen bli sämre vilket det verkar vara.
Eller så har jag missat något i tråden  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #50 skrivet: 22 februari 2018, 21:55:53 »
Nu är jag djävulens advokat:
1. Antingen är pumpen kass (måndagsex\felinstallerad) och jag lider då med TS  :'(
eller så
2. TS är missnöjd över att den inte ger lika varm luft, beklagar sig över detta och mörkar att det visst blir behaglig temperatur inomhus (23°C) istället för de 16-17 han anger.  >:(
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #51 skrivet: 22 februari 2018, 22:50:57 »
eller så
Om det vore så väl. 17.5 är tempen nu efter den gått hela dan sen kl 12 efter omplaceringen.
Måste ha pumpen på 31 max annars blir det luft runt 35 grader som kommer ut! Med fläktläge 2. Högre fläkt blir det kallare.
Nu ligger jag med dubbla täcken för i sovrummet är det ännu kallare!
Det är ingen fara. Det är materiella saker. Men det retar mig lite att det inte kunde bli bättre än den gamla.
Hade varit smarare att reparera den.
20 bar sa dom om jag hörde rätt att trycket var.
Det är tråkigt att klaga men vad ska man göra?
Skitsamma. Det är väl huset det är fel på?
« Senast ändrad: 22 februari 2018, 23:00:22 av Grönbete »
« Svar #52 skrivet: 22 februari 2018, 23:03:09 »
20bar är lågt om det nu skulle vara på max med ren utedel och låter som soppabrist, borde ligga på ca 30 eller straxt över men  beroende på förutsättningarna.
Antar att dom har läcksökt om dom trodde på brist.
Dålig effekt och fel på innerdelen låter nästan som du fått ett hopplock från något skrotlager om nu det är så illa  ;)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #53 skrivet: 22 februari 2018, 23:19:33 »
Ulblåstemperatur mäter man helst ca 10-15 minuter efter en avfrostning, och då efter en liten stund med högsta börvärde +30-31 grader och högsta fläkthastighet inställt på fjärren så att pumpen verkligen har hunnit varva upp och fått upp värmen ordentligt.
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #54 skrivet: 23 februari 2018, 06:51:00 »
Tack för info. Skall kolla det med dom vid nästa tillfälle.
Utloggad tf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #55 skrivet: 23 februari 2018, 07:22:18 »
Låter som det är läckage.Töm ur köldmediet provtryck aggregatet täta ev läcka fyll upp till rätt mängd med en våg sen kan ni börja köra från noll igen.
Utloggad tf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #56 skrivet: 23 februari 2018, 07:31:56 »
Förlåt glöm inte att vacumsuga också.
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #57 skrivet: 23 februari 2018, 07:57:22 »
Dom sa att den inte läckt alls. Så runt 20 är alltså för dåligt. Den kommer ju förfylld med det.
När dom placerade om den igår så drog dom tillbaka medlet i utomnhusenheten med AC om jag förstod rätt. Sen kopplades det ihop igen.
Utloggad tf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #58 skrivet: 23 februari 2018, 08:05:07 »
Trycket är för dåligt tror fortfarande på köldmediebrist låt dom tömma ur det och väg av det då ser dom om det fattas något.kan vara för lite medie från fabrik, men tror jag ej.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #59 skrivet: 23 februari 2018, 10:11:48 »
20-23 bar brukar sonen mäta upp på sina nyinstallerade värmepumpar när det är -25 grader ute.
Annars ligger det runt 30 bar om det är rimligt kallt ute.
